Campo visivo ideale per tagliare con precisione
Il modello economico senza taglio truciolo è particolarmente idoneo al taglio senza separazione dei trucioli durante il procedimento di taglio. È ideale ad esempio per tagliare lamiere diritte su misura o in caso di tagli curvi. L'ottimale campo visivo sul pezzo permette di tagliare con precisione. Il truciolo rotola in maniera controllata, evitando graffi sul pezzo. La TruTool C 160 taglia lamiere con spessore fino a 1,6 mm in acciaio da costruzione e 1,2 mm in acciaio inox.
Per applicazioni che non richiedono la separazione dei trucioli durante il procedimento di taglio.
Idonea per tagli diritti esenti da torsioni e per profili C-L-U.
Grazie al ridotto peso della macchina e alla raffinata ergonomia è possibile lavorare senza eccessivo sforzo.
Per risultati perfetti potete scegliere fra 4 coltelli diversi.
I seguenti materiali soggetti a usura e i relativi accessori sono inclusi nel volume di fornitura.
1 - 1,6 mm
1 pezzo 0927708
1 pezzo 0067822
1 pezzo 1763681
Trovate qui il materiale soggetto a usura e gli accessori idonei per la vostra macchina.
Ottimale per lamiere di spessore da 1 a 1,6 mm.
Ottimale per lamiere di spessore fino a 1 mm.
Buona flessibilità di curvatura. Per lamiere di spessore fino a 1 mm.
Ottimale per acciaio legato e tubi aggraffati
1 coltello diritto 1 mm, 1 coltello per taglio curvo
2 pezzi con viti
Per il taglio di strisce parallele di larghezza da 35 a 300 mm
TruTool C 160
Spessori massimi lamiera | |
Spessore massimo lamiera in acciaio fino a 400 N/mm² | 1,6 mm |
Spessore massimo lamiera in acciaio fino a 600 N/mm² | 1,2 mm |
Spessore massimo lamiera in alluminio fino a 250 N/mm² | 2 mm |
Raggi | |
Raggio minimo | 90 mm |
In generale | |
Velocità di lavoro | 6 m/min - 10 m/min |
Numero corse con carico nominale | 3800 1/min |
Diametro foro iniziale | 15 mm |
Potenza assorbita nominale | 350 W |
Dati tecnici di tutte le varianti dei prodotti, disponibili per il download.
