Specializzata in molteplici applicazioni
La TruTool C 200, con batteria ricaricabile LiHD da 18 V, è dotata di una testa di taglio aperta. Questa caratteristica permette di retrarre con semplicità la macchina dalla lamiera. Non è necessario un separatore dei trucioli. La testa di taglio in acciaio garantisce forza e robustezza. Prestazioni eccellenti nel taglio di tubi spiralati. Questo kit comprende lame di taglio dentate e un coltello SC resistente, che permettono di lavorare alla perfezione tubi spiralati di acciaio da costruzione con spessore di aggraffatura fino a 3,6 mm, nonché di effettuare tagli longitudinali e trasversali. Per ampliare le possibilità di applicazione, offriamo altri 5 set, che permettono di dare priorità a qualità di taglio, velocità, flessibilità di curvatura o materiale. La batteria ricaricabile LiHD da 4,0 Ah/18 V garantisce un lungo tempo di esecuzione.
Sistema di batterie ricaricabili compatibili con tutti i produttori e marchi leader di macchine utensili elettriche. Compatibilità totale nella classe 18 volt.
Durata utile pressoché illimitata, quasi esente da usura e manutenzione minima La capacità operativa inoltre aumenta ad ogni ricarica della batteria ricaricabile.
Ulteriore specializzazione è fornita da tre lame di taglio diverse combinate con il coltello giusto.
Questo utensile con batteria ricaricabile da 18 V taglia lamiere di acciaio da costruzione di spessore fino a 2 mm, aggraffature di spessore fino a 3,6 mm ed anche lamiere di acciaio inox di spessore fino a 1,5 mm.
Grazie alla testa di taglio aperta, la macchina può essere retratta con semplicità dalla lamiera.
L'impugnatura morbida permette di guidare la macchina senza troppe vibrazioni. La macchina è allo stesso tempo estremamente compatta e leggera.
Tubi aggraffati
Per il taglio di tubi aggraffati. Taglia in tutte le direzioni, anche sull'aggraffatura.
Lamiera piana
Per il taglio e la rifilatura di lamiere diritte. Per sezioni radiali e interne, nonché per intagli.
Profili
Per il taglio di profili C-L-U e per sezioni longitudinali in lamiere profilate.
Tubi
Per il taglio di tubi.
Lamiera a grana di riso
Per il taglio di lamiere a grana di riso. Per sezioni radiali e sezioni interne.
Lamiera striata
Per il taglio di lamiere striate. Per sezioni radiali e sezioni interne.
Lavorazione di coil
Per il taglio di coil. Per tagli di distacco e la campionatura.
I seguenti materiali soggetti a usura e i relativi accessori sono inclusi nel volume di fornitura a seconda della variante di macchina.
1 coltello SC, 2 lame di taglio dentate
1 pezzo 2598811
1 pezzo, versione DE / CH: 2569784
1 pezzo, versione GB: 2569786
1 pezzo, versione USA: 2569785
1 pezzo 1763682
Qui troverete il materiale soggetto a usura e gli accessori adatti alla vostra macchina.
1 coltello diritto, 2 lame di taglio
1 coltello, 2 lame di taglio dentate
1 coltello curvature, 2 lame di taglio curvature
1 coltello CR, 2 lame di taglio CR
Ottimale per tubi aggraffati fino a 4 x 0,9 mm
Ottimale per lamiere di spessore da 1,5 a 2 mm
Ottimale per lamiere di spessore da 0,5 a 1,5 mm
Buona mobilità nel taglio curvo. Per lamiere di spessore fino a 0,5 - 1,5 mm. a sinistra 45 mm / a destra 80 mm
Ottimale per tubi spiralati fino a 4 mm x 0,9 mm
Ideale per lamiere di spessore da 1,5 a 2 mm
Ottimale per lamiere di spessore fino a 1,5 mm
Per batteria ricaricabile LiHD da 12 V e 18 V
1 caricabatteria LG 12 V-36 V/2 batterie ricaricabili 18 V LiHD 4,0 Ah
Tecnologia Power-Head
I raffinati dettagli nella testa ingranaggi in metallo leggero sono ottimizzati specificamente per la bassa tensione della tecnica a batteria. Il disaccoppiamento del pignone dal motore riduce al minimo la dissipazione di energia e assicura una maggiore capacità operativa per ogni ricarica.
Motore senza spazzole
Il potente motore BL genera coppie più alte rispetto ai comuni motori, necessita di meno corrente e sviluppa pochissimo calore. Queste caratteristiche hanno effetti positivi sulla capacità operativa delle batterie ricaricabili e da ogni ricarica si ottiene sempre il meglio. Ulteriore vantaggio: la durata utile di un motore BL è pressoché illimitata, poiché questi motori funzionano senza spazzole di carbone e quindi non generano attrito meccanico. Il risultato: motori pressoché esenti da usare e con manutenzione minima.
Compatta e forte
La macchina a batteria ricaricabile da 18 V ha una struttura leggera e compatta e permette di lavorare senza affaticarsi. L'impugnatura morbida permette di lavorare in modo sicuro e senza troppe vibrazioni. Tutte le macchine a batteria di TRUMPF sono disponibili anche nella variante stand alone, vale a dire senza batterie ricaricabili né caricabatteria. Se disponete già di batterie ricaricabili CAS, avete la possibilità di preservare le risorse e risparmiare sui costi.
Velocità di lavoro ottimale
Con il regolatore di velocità potete adattare individualmente la velocità di lavoro al taglio da eseguire, riscontrando la massima efficienza nelle lavorazioni con sagoma o seguendo linee di taglio prestabilite. Inoltre, il suo impiego è particolarmente indicato nel caso di una frequenze lavorazione di raggi e di acciai legati. Un ulteriore vantaggio è rappresentato dalla protezione elettronica contro i sovraccarichi.
Combinazione perfetta
Nella TruTool C 200 sono adattati alla rispettiva applicazione non soltanto i coltelli, ma anche le lame di taglio. La variante dentata della lama di taglio avanza autonomamente riducendo la forza da applicare per l'avanzamento. Si ottengono così velocità di lavoro straordinariamente alte e una lavazione semplice di lamiere doppie. La lama di taglio standard privilegia la qualità rispetto alla velocità di taglio. La lama di taglio CR si utilizza per la lavorazione di acciaio inox. Le diverse lame di taglio con i rispettivi coltelli sono offerte in sei kit diversi: kit Spiro, kit HighQuality o HighSpeed fino a 2 mm, kit per lamiere sottili fino a 1,5 mm, kit per curvature e kit CR.
TruTool C 200 batteria ricaricabile LiHD 18 V
Spessori massimi della lamiera | |
Tubo aggraffato in acciaio 400 N/mm² | 4 x 0,9 / 6 x 0,6 mm |
Tubo aggraffato in acciaio 600 N/mm² | 4 x 0,6 mm |
Raggi | |
Raggio minimo | 40 mm |
In generale | |
Velocità di lavoro | 3 m/min - 10 m/min |
Numero corse con carico nominale | 2500 1/min |
Numero corse con funzionamento a vuoto | 2950 1/min |
Diametro foro iniziale | 8 mm |
Tensione | 18 V |
Peso | |
Peso (con 4 batterie ricaricabili Ah) | 2,4 kg |
Dati tecnici di tutte le varianti dei prodotti, disponibili per il download.
