Insuperabile e potente
In termini di potenza, la TruTool C 250 è unica. Essa taglia lamiere con spessori fino a 2,5 mm in acciaio da costruzione e fino a 1,5 mm in acciaio inox. Un vantaggio unico è rappresentato dal taglio truciolo integrato, utilizzabile con una sola mano. Potete tagliare il truciolo in qualsiasi momento con una sola mano ed separare la macchina dal pezzo. Grazie ai contrassegni ben visibili sulla testa di taglio, potete riposizionare la macchina sempre con la massima precisione. La TruTool C 250 si distingue per la sua altissima velocità di taglio fino a 3 metri al minuto.
Il truciolo può essere tagliato in maniera semplice e senza difficoltà con una sola mano, premendo un pulsante.
Il più potente modello della sua classe. Per acciaio da costruzione fino a 2,5 mm e acciaio inox fino a 1,5 mm.
Potete tagliare il truciolo in qualsiasi momento e separare la macchina dal pezzo.
Per risultati perfetti potete scegliere fra 5 coltelli diversi.
I seguenti materiali soggetti a usura e i relativi accessori sono inclusi nel volume di fornitura.
1,5 - 2,5 mm
Kit da 2 pz. 1275275
1 pezzo 1763681
Trovate qui il materiale soggetto a usura e gli accessori idonei per la vostra macchina.
Ottimale per lamiere di spessore da 1,5 a 2,5 mm
Ottimale per lamiere di spessore da 0,5 a 1,5 mm
Ottimale per tubi aggraffati fino a 4 x 0,9 mm
2 pezzi con viti
Con impugnatura trasversale TX20
TruTool C 250 con separatore dei trucioli
Spessori massimi lamiera | |
Spessore massimo lamiera in acciaio fino a 400 N/mm² | 2,5 mm |
Spessore massimo lamiera in alluminio fino a 250 N/mm² | 3 mm |
Tubo aggraffato in acciaio 400 N/mm² | 4x 0,9 / 6 x 0,6 mm |
Tubo aggraffato in acciaio 600 N/mm² | 4x 0,6 mm |
Raggi | |
Raggio minimo | 150 mm |
In generale | |
Velocità di lavoro | 3 m/min - 10 m/min |
Numero corse con carico nominale | 2400 1/min |
Diametro foro iniziale | 22 mm |
Potenza assorbita nominale | 550 W |
Dati tecnici di tutte le varianti dei prodotti, disponibili per il download.
