La più potente senza cavi
La TruTool S 250 con batteria ricaricabile agli ioni di litio da 18 V è la prima cesoia a batteria che taglia senza cavi lamiere in acciaio da costruzione di 2,5 mm di spessore e in acciaio inox di 1,5 mm di spessore. Con il taglio truciolo integrato e utilizzabile con una sola mano, potete tagliare il truciolo in qualsiasi momento con una sola mano e separare la macchina dal pezzo. Eccellente per dentellatura e sezioni interne. La batteria ricaricabile da 18 V garantisce un tempo di esecuzione superiore alla media. Così, la batteria ricaricabile da 2 Ah permette di tagliare, ad esempio, lamiere in acciaio da costruzione spesse 1,5 mm e lunghe fino a 50 metri.
L'impugnatura morbida permette di guidare la macchina senza troppe vibrazioni. La macchina è allo stesso tempo estremamente compatta e leggera.
Il truciolo può essere tagliato in maniera semplice con una sola mano, premendo un pulsante. Perfetta per aperture interne e intagli
Prima cesoia a batteria per il taglio di lamiere di acciaio da costruzione fino a 2,5 mm di spessore e di acciaio inox fino a 1,5 mm di spessore.
I seguenti materiali soggetti a usura e i relativi accessori sono inclusi nel volume di fornitura.
1,5 - 2,5 mm
Kit da 2 pz. 1275275
1 pezzo 2272664
1 pezzo 2272666
1 pezzo 1770890
Qui troverete il materiale soggetto a usura e gli accessori adatti alla vostra macchina.
Ottimale per lamiere di spessore da 1,5 a 2,5 mm
Ottimale per lamiere di spessore da 0,5 a 1,5 mm
Ottimale per tubi aggraffati fino a 4 x 0,9 mm
Buona mobilità nel taglio curvo. Per lamiere di spessore fino a 0,5 - 1,5 mm. a sinistra 45 mm / a destra 80 mm
2 pezzi con viti
Con impugnatura trasversale TX20
Compatta, leggera e compatibile
La macchina a batteria ricaricabile da 18 V ha una struttura compatta e leggera e permette di lavorare senza affaticarsi. L'impugnatura morbida permette di lavorare in modo sicuro e senza troppe vibrazioni. Le batterie ricaricabili agli ioni di litio da 18 V possono essere utilizzate in tutte le attuali macchine a batteria TRUMPF ed essere combinate con i caricabatteria della rispettiva classe di tensione. Le macchine a batteria ricaricabile agli ioni di litio sono disponibili anche in versione per uso singolo.
Velocità di lavoro ottimale
Con il regolatore di velocità potete adattare individualmente la velocità di lavoro al taglio da eseguire, riscontrando la massima efficienza nelle lavorazioni con sagoma o seguendo linee di taglio prestabilite. Inoltre, il suo impiego è particolarmente indicato nel caso di una frequenze lavorazione di raggi e di acciai legati. Un ulteriore vantaggio è rappresentato dalla protezione elettronica contro i sovraccarichi.
TruTool C 250 con separatore dei trucioli, batteria ricaricabile agli ioni di litio da 18 V
Spessori massimi della lamiera | |
Spessore della lamiera massimo in acciaio fino a 400 N/mm² | 2,5 mm |
Spessore della lamiera massimo in acciaio fino a 600 N/mm² | 1,5 mm |
Spessore della lamiera massimo in alluminio fino a 250 N/mm² | 3 mm |
Tubo aggraffato in acciaio 400 N/mm² | 4 x 0,9/ 6 x 0,6 mm |
Tubo aggraffato in acciaio 600 N/mm² | 4 x 0.6 mm |
Raggi | |
Raggio minimo | 150 mm |
In generale | |
Velocità di lavoro | 3 m/min - 10 m/min |
Numero corse con funzionamento a vuoto | 2950 1/min |
Diametro foro iniziale | 22 mm |
Tensione | 18 V |
Peso | |
Peso (con 4 batterie ricaricabili Ah) | 2,5 kg |
Dati tecnici di tutte le varianti dei prodotti, disponibili per il download.
