Il vostro specialista per barre di appoggio pulite
Il TruTool TSC 100 permette di pulire le barre di appoggio in modo semplice e rapido, garantendo così una produzione di alta qualità e senza rischi di componenti tagliati al laser. Le barre non devono essere smontate per la pulizia. Quindi massima praticità e risparmio di tempo. Con questa macchina sono necessari circa 30 minuti per pulire una paletta completa di dimensioni standard pari a 1500 mm x 3000 mm.
Con TruTool TSC 100 potete pulire più volte le barre, prima di doverle sostituire.
Sulle macchine di taglio laser con dispositivo di cambio paletta è possibile pulire le barre persino durante il processo di taglio.
La TruTool TSC 100 consente di rimuovere a fondo le scorie, anche in presenza di barre di appoggio soggette a sollecitazioni estreme.
Grazie alla lunga impugnatura della macchina e alla buona maneggevolezza è sufficiente una sola persona per pulire le barre senza fatica.
I seguenti materiali soggetti a usura e i relativi accessori sono inclusi nel volume di fornitura.
3 - 3,9 mm
Kit da 2 pz. 1644868
1 pezzo 1634956
1 pezzo 1734714
1 pezzo 2046587
1 pezzo 1619017
1 pezzo 0369003
1 pezzo 1640682
Qui troverete il materiale soggetto a usura e gli accessori adatti alla vostra macchina.
Per listelli di spessore da 2 a 2,9 mm incl. guarnizione
Per listelli di spessore da 3 a 3,9 mm incl. guarnizione
4 rondelle di scorrimento e 2 guarnizioni
Se la differenza di altezza tra barra trasversale e barra d'appoggio è inferiore a 60 mm
Riduzione dei costi fino al 75%
Il pulisci barre TruTool TSC 100 è un investimento che ripaga. Rispetto alla pulizia manuale, faticosa e dispendiosa in termini di tempo, il risparmio è di circa il 40%. Considerando poi una regolare sostituzione delle barre, la possibilità di ripetere più volte la pulitura aiuta a risparmiare fino al 75%.
Pulizia eccezionale
Il pulitore TruTool TSC 100 si adatta automaticamente a diversi spessori delle scorie (sperrore max. 25 mm) e garantisce risultati di pulizia ottimali, anche in caso scorie di acciaio inox particolarmente difficili da rimuovere. Un ulteriore vantaggio: TruTool TSC 100 può essere utilizzato su qualsiasi fila di barre e le barre vengono pulite completamente sino al bordo della paletta, sebbene siano montate.
Sistema di monitoraggio intelligente
Un sistema di monitoraggio intelligente garantisce sequenze di lavoro affidabili e sicure. Un LED integrato lampeggia rapidamente quando la guarnizione deve essere sostituita. Grazie al monitoraggio dello stato della guarnizione non è più necessario eseguire il controllo manuale periodico. L'intervallo di manutenzione viene gestito automaticamente tramite un indicatore elettronico. Ciò permette di risparmiare tempo ed evita che l'utensile possa danneggiarsi a causa del mancato rispetto dei controlli previsti per la manutenzione della guarnizione.
Utensile di pulitura
È possibile scegliere fra l'utensile n. 2, per barre di spessore da 2 e 2,9 mm, e l'utensile n. 3 per barre di spessore da 3 a 3,9 mm. Gli utensili si distinguono per la loro durata elevata e permettono di pulire in media 10 palette standard o 1000 metri prima della prima sostituzione.
TruTool TSC 100
Macchina per la pulizia delle barre | |
Spessore barra d'appoggio | 2 mm - 3,9 mm |
Spessore max. scoria | 25 mm |
Distanza min. barre di appoggio | 33,5 mm |
In generale | |
Velocità di lavoro | 4 m/min - 8 m/min |
Potenza assorbita nominale | 1400 W |
Peso | |
Peso senza cavo | 16,3 kg |
Dati tecnici di tutte le varianti dei prodotti, disponibili per il download.
