Giunzione senza cavi; rapida, economica e indipendente
La giunzione di condotti di ventilazione spesso viene eseguita localmente in cantiere. La macchina a batteria rende indipendenti dalla corrente e permette di lavorare con comodità, data l'assenza di cavi. Con la TruTool TF 350 con batteria ricaricabile LiHD da 18 V si possono dunque giuntare pezzi non rivestiti o rivestiti, con spessori del materiale da 0,8 a max. 4 mm. Le giunzioni durature che si ottengono con una sola fase di lavoro e senza ulteriori elementi di collegamento assicurano la massima redditività. La batteria ricaricabile LiHD da 4,0 Ah/18 V garantisce un lungo tempo di esecuzione.
Sistema di batterie ricaricabili compatibili con tutti i produttori e marchi leader di macchine utensili elettriche. Compatibilità totale nella classe 18 volt.
Durata utile pressoché illimitata, quasi esente da usura e manutenzione minima La capacità operativa inoltre aumenta ad ogni ricarica della batteria ricaricabile.
Il punto di giunzione è solido e resistente alla corrosione.
Nessun impiego di viti o di rivetti. Questo abbatte i costi e semplifica la manipolazione.
Giunzione di canali
È possibile unire fino a 3 pezzi, anche in lamiera di diverso spessore. Per lamiere rivestite, acciaio da costruzione, acciaio inox, alluminio oppure con strati intermedi come colla e pellicole plastiche.
Giunzione di profili di telaio
Per la giunzione di flange di collegamento su condotti di ventilazione e di riscaldamento.
I seguenti materiali soggetti a usura e i relativi accessori sono inclusi nel volume di fornitura.
1 pezzo 1884902
1 pezzo 0128748
1 pezzo 0118132
1 pezzo 0053649
1 pezzo 0112929
1 pezzo 0067865
1 pezzo 0067857
1 pezzo 0067830
1 pezzo 1398728
1 pezzo 2598811
1 pezzo, versione DE / CH: 2569784
1 pezzo, versione GB: 2569786
1 pezzo, versione USA: 2569785
1 pezzo 2282148
Qui troverete il materiale soggetto a usura e gli accessori adatti alla vostra macchina.
Adatta per lamiere di spessore da 0,8 a 1,5 mm. A seconda dello spessore dei materiali, si può scegliere tra cinque matrici diverse: 1, 2, 2+, 3- o 3.
Adatta per lamiere di spessore da 1,6 a 2 mm. A seconda dello spessore dei materiali, si può scegliere tra cinque matrici diverse: 1, 2, 2+, 3- o 3.
Adatta per lamiere di spessore da 2,1 a 2,5 mm. A seconda dello spessore dei materiali, si può scegliere tra cinque matrici diverse: 1, 2, 2+, 3- o 3.
Adatta per lamiere di spessore da 2,6 a 3 mm. A seconda dello spessore dei materiali, si può scegliere tra cinque matrici diverse: 1, 2, 2+, 3- o 3.
Adatta per lamiera di spessore da 3,1 a 3,5 mm. A seconda dello spessore dei materiali, si può scegliere tra cinque matrici diverse: 1, 2, 2+, 3- o 3.
Adatto per lamiere di spessore da 0,8 a 1,5 mm. Selezionabile con la matrice desiderata 1, 2, 2+, 3- o 3.
Adatto per lamiere di spessore da 1,6 a 2 mm. Selezionabile con la matrice desiderata 1, 2, 2+, 3- o 3.
Adatto per lamiere di spessore da 2,6 a 3 mm. Selezionabile con la matrice desiderata 1, 2, 2+, 3- o 3.
Adatto per lamiere di spessore da 2,1 a 2,5 mm. Selezionabile con la matrice desiderata 1, 2, 2+, 3- o 3.
Adatto per lamiera di spessore da 3,1 a 3,5 mm. Selezionabile con la matrice desiderata 1, 2, 2+, 3- o 3.
Per sospendere la macchina su un equilibratore. Permette di lavorare senza affaticarsi con la massima mobilità.
Per l'assemblaggio comodo e veloce di pezzi di lamiera più piccoli. Adatta per impiego fisso.
1 caricabatteria LG 12 V-36 V/2 batterie ricaricabili 18 V LiHD 4,0 Ah
Per batteria ricaricabile LiHD da 12 V e 18 V
Tecnologia Power-Head
I raffinati dettagli nella testa ingranaggi in metallo leggero sono ottimizzati specificamente per la bassa tensione della tecnica a batteria. Il disaccoppiamento del pignone dal motore riduce al minimo la dissipazione di energia e assicura una maggiore capacità operativa per ogni ricarica.
Motore senza spazzole
Il potente motore BL genera coppie più alte rispetto ai comuni motori, necessita di meno corrente e sviluppa pochissimo calore. Queste caratteristiche hanno effetti positivi sulla capacità operativa delle batterie ricaricabili e da ogni ricarica si ottiene sempre il meglio. Ulteriore vantaggio: la durata utile di un motore BL è pressoché illimitata, poiché questi motori funzionano senza spazzole di carbone e quindi non generano attrito meccanico. Il risultato: motori pressoché esenti da usare e con manutenzione minima.
Compatta e forte
La macchina a batteria ricaricabile da 18 V ha una struttura leggera e compatta e permette di lavorare senza affaticarsi. L'impugnatura morbida permette di lavorare in modo sicuro e senza troppe vibrazioni. Tutte le macchine a batteria di TRUMPF sono disponibili anche nella variante stand alone, vale a dire senza batterie ricaricabili né caricabatteria. Se disponete già di batterie ricaricabili CAS, avete la possibilità di preservare le risorse e risparmiare sui costi.
Velocità di lavoro ottimale
Con il regolatore di velocità potete adattare individualmente la velocità di lavoro al taglio da eseguire, riscontrando la massima efficienza nelle lavorazioni con sagoma o seguendo linee di taglio prestabilite. Inoltre, il suo impiego è particolarmente indicato nel caso di una frequenze lavorazione di raggi e di acciai legati. Un ulteriore vantaggio è rappresentato dalla protezione elettronica contro i sovraccarichi.
In breve
Nella clinciatura, le lamiere da unire vengono sovrapposte. L'utensile taglia in un processo combinato di punzonatura e deformazione un ponticello nelle lamiere. Durante tale lavorazione, la lamiera superiore viene collegata a quella inferiore con accoppiamento geometrico e in maniera resistente alla corrosione, mentre i materiali fluiscono uno nell'altro. Il punto di giunzione si indurisce creando così una connessione permanente senza materiali d'apporto o calore.
Senza dispositivi di connessione
Il punto di giunzione rettangolare si presenta come una prominenza piatta puntiforme. In tale maniera non avete profili di interferenza come per esempio nelle pieghe, nelle viti e nei rivetti. La facilità d'utilizzo è dovuta al fatto che non è necessario alcun componente di assemblaggio e che la macchina così è rapidamente pronta all'uso. Inoltre, la TruTool TF 350 può essere adattata in maniera rapida e semplice all'applicazione desiderata. A tal fine è sufficiente scegliere l'utensile adatto.
User-friendly
La pressa per assemblaggio TruTool TF 350 si contraddistingue per la sua struttura compatta e sottile e si presta dunque in maniera particolare all'uso in spazi ristretti. Inoltre, la geometria dell'utensile presenta un'elevata profondità di gola con ridotto profilo di interferenza. In questo modo si ottengono giunzioni perfette durante la lavorazione dei condotti di ventilazione. Per la TruTool TF 350, anche le applicazioni in angoli ristretti e flange di ridotta larghezza non rappresentano alcun problema.
Superficie perfetta
La zona di giunzione non viene esposta né a carico termico, né a tensione meccanica. Lo strato protettivo si deforma anch'esso durante la deformazione del pezzo. In questo modo, le proprietà del materiale rimangono invariate e libere da ossidazione, mentre la struttura superficiale rimane integra. Lavori di pretrattamento e di rifinitura non sono più necessari. Un ulteriore vantaggio: con il clinch si evita di imbrattare la superficie del materiale. Soluzione perfetta per materiali rivestiti e non rivestiti; anche le lamiere rivestite di uno strato di olio si prestano in maniera ottimale alla lavorazione.
TruTool TF 350 batteria ricaricabile LiHD 18 V
Spessori massimi della lamiera | |
Spessore della lamiera massimo in acciaio fino a 400 N/mm² | 3,5 mm |
Spessore della lamiera massimo in acciaio fino a 600 N/mm² | 2,5 mm |
Spessore della lamiera massimo in alluminio fino a 250 N/mm² | 4 mm |
In generale | |
Spessore della lamiera minimo | 0,8 mm |
Forza di assemblaggio massima | 25 kN |
Sequenza corse massima | 2 1/s |
Distanza minima dal bordo | 8 mm |
Distanza massima dal bordo | 58 mm |
Altezza del bordo (B) massima | 36 mm |
Tensione | 18 V |
Peso | |
Peso (con 4 batterie ricaricabili Ah) | 8 kg |
Dati tecnici di tutte le varianti dei prodotti, disponibili per il download.
