La giunzione rapida ed economica
Il modo più economico e semplice per unire due o più parti in metallo è la giunzione. La TruTool TF 350 consente di sagomare in maniera perfetta l'elemento di collegamento una deformazione a freddo, e con punti di giunzione facilmente riproducibili. Che si tratti di pezzi rivestiti o meno, non ha importanza. La TruTool TF 350 congiunge spessori complessivi di materiale da 0,8 mm a max. 4 mm. Il risultato: una giunzione duratura in un'unica fase di lavoro, senza dispositivi di connessione supplementari.
Il punto di giunzione è solido e resistente alla corrosione.
Senza viti o rivetti, per risparmiare costi e semplificare la gestione.
La qualità di giunzione è indipendente dal fatto che le superfici siano rivestite o meno.
Semplice azionamento a corsa singola con resistenza e qualità della giunzione costante.
Giunzione di canali
È possibile unire fino a 3 pezzi, anche in lamiera di diverso spessore. Per lamiere rivestite, acciaio da costruzione, acciaio inox, alluminio oppure con strati intermedi come colla e pellicole plastiche.
Giunzione di profili di telaio
Per la giunzione di flange di collegamento su condotti di ventilazione e di riscaldamento.
I seguenti materiali soggetti a usura e i relativi accessori sono inclusi nel volume di fornitura.
1 pezzo 1884902
1 pezzo 0128748
1 pezzo 0118132
1 pezzo 0053649
1 pezzo 0112929
1 pezzo 0067865
1 pezzo 0067857
1 pezzo 0067830
1 pezzo 1398728
1 pezzo 2282148
Trovate qui il materiale soggetto a usura e gli accessori idonei per la vostra macchina.
Adatta per lamiere di spessore da 0,8 a 1,5 mm. A seconda dello spessore dei materiali, si può scegliere tra cinque matrici diverse: 1, 2, 2+, 3- o 3.
Adatta per lamiere di spessore da 1,6 a 2 mm. A seconda dello spessore dei materiali, si può scegliere tra cinque matrici diverse: 1, 2, 2+, 3- o 3.
Adatta per lamiere di spessore da 2,1 a 2,5 mm. A seconda dello spessore dei materiali, si può scegliere tra cinque matrici diverse: 1, 2, 2+, 3- o 3.
Adatta per lamiere di spessore da 2,6 a 3 mm. A seconda dello spessore dei materiali, si può scegliere tra cinque matrici diverse: 1, 2, 2+, 3- o 3.
Adatta per lamiera di spessore da 3,1 a 3,5 mm. A seconda dello spessore dei materiali, si può scegliere tra cinque matrici diverse: 1, 2, 2+, 3- o 3.
Adatto per lamiere di spessore da 0,8 a 1,5 mm. Selezionabile con la matrice desiderata 1, 2, 2+, 3- o 3.
Adatto per lamiere di spessore da 1,6 a 2 mm. Selezionabile con la matrice desiderata 1, 2, 2+, 3- o 3.
Adatto per lamiere di spessore da 2,6 a 3 mm. Selezionabile con la matrice desiderata 1, 2, 2+, 3- o 3.
Adatto per lamiere di spessore da 2,1 a 2,5 mm. Selezionabile con la matrice desiderata 1, 2, 2+, 3- o 3.
Adatto per lamiera di spessore da 3,1 a 3,5 mm. Selezionabile con la matrice desiderata 1, 2, 2+, 3- o 3.
Per sospendere la macchina su un equilibratore. Permette di lavorare senza affaticarsi con la massima mobilità.
Per l'assemblaggio comodo e veloce di pezzi di lamiera più piccoli. Adatta per impiego fisso.
In breve
Nella clinciatura, le lamiere da unire vengono sovrapposte. L'utensile taglia in un processo combinato di punzonatura e deformazione un ponticello nelle lamiere. Durante tale lavorazione, la lamiera superiore viene collegata a quella inferiore con accoppiamento geometrico e in maniera resistente alla corrosione, mentre i materiali fluiscono uno nell'altro. Il punto di giunzione si indurisce creando così una connessione permanente senza materiali d'apporto o calore.
Senza dispositivi di connessione
Il punto di giunzione rettangolare si presenta come una prominenza piatta puntiforme. In tale maniera non avete profili di interferenza come per esempio nelle pieghe, nelle viti e nei rivetti. La facilità d'utilizzo è dovuta al fatto che non è necessario alcun componente di assemblaggio e che la macchina così è rapidamente pronta all'uso. Inoltre, la TruTool TF 350 può essere adattata in maniera rapida e semplice all'applicazione desiderata. A tal fine è sufficiente scegliere l'utensile adatto.
User-friendly
La pressa per assemblaggio TruTool TF 350 si contraddistingue per la sua struttura compatta e sottile e si presta dunque in maniera particolare all'uso in spazi ristretti. Inoltre, la geometria dell'utensile presenta un'elevata profondità di gola con ridotto profilo di interferenza. In questo modo si ottengono giunzioni perfette durante la lavorazione dei condotti di ventilazione. Per la TruTool TF 350, anche le applicazioni in angoli ristretti e flange di ridotta larghezza non rappresentano alcun problema.
Superficie perfetta
La zona di giunzione non viene esposta né a carico termico, né a tensione meccanica. Lo strato protettivo si deforma anch'esso durante la deformazione del pezzo. In questo modo, le proprietà del materiale rimangono invariate e libere da ossidazione, mentre la struttura superficiale rimane integra. Lavori di pretrattamento e di rifinitura non sono più necessari. Un ulteriore vantaggio: con il clinch si evita di imbrattare la superficie del materiale. Soluzione perfetta per materiali rivestiti e non rivestiti; anche le lamiere rivestite di uno strato di olio si prestano in maniera ottimale alla lavorazione.
TruTool TF 350 senza utensile
TruTool TF 350 con braccio ribaltabile
Spessori massimi della lamiera | ||
Spessore della lamiera massimo in acciaio fino a 400 N/mm² | 3,5 mm | 3,5 mm |
Spessore della lamiera massimo in acciaio fino a 600 N/mm² | 2,5 mm | 2,5 mm |
Spessore della lamiera massimo in alluminio fino a 250 N/mm² | 4 mm | 4 mm |
In generale | ||
Spessore della lamiera minimo | 0,8 mm | 0,8 mm |
Forza di assemblaggio massima | 25 kN | 25 kN |
Sequenza corse massima | 2 1/s | 2 1/s |
Distanza minima dal bordo | 8 mm | 8 mm |
Distanza massima dal bordo | 58 mm | 58 mm |
Altezza del bordo (B) massima | 36 mm | 36 mm |
Potenza assorbita nominale | 1700 W | 1700 W |
Peso | ||
Peso senza cavo | 8,3 kg | 8,3 kg |
Dati tecnici di tutte le varianti dei prodotti, disponibili per il download.
