Pulito, preciso, flessibile
Nel taglio manuale di compositi rinforzati in fibra, la precisione e la pulizia dei bordi di taglio rappresentano una versa sfida. Spesso si provocano sfrangiature e delaminazioni. Durante il taglio del materiale si possono inoltre generare fumi e polvere pericolosa per la salute. La prima roditrice per il taglio di compositi rinforzati in fibra di qualsiasi tipo fa dimenticare queste difficoltà. Grazie all'utensile a 360°, la macchina può essere ruotata sul posto. In questo modo si riescono a lavorare anche pezzi tridimensionali e punti altrimenti inaccessibili in modo rapido e preciso, avendo sempre la visuale libera sulla linea di taglio. La macchina convince anche per l'elevata flessibilità di curvatura. La macchina è subito pronta all'uso, senza dover effettuare regolazioni. Si può dunque lavorare senza forza di avanzamento e il lavoro risulta veloce e non affaticante.
Nella roditura si genera una quantità di polvere molto ridotta. Questa caratteristica è positiva per la salute e aumenta la sicurezza sul lavoro.
Con la TruTool FCN 250 il taglio risulta preciso e con angoli di taglio netti.
Con appena 1,8 kg circa e una distribuzione ottimale del peso, la TruTool FCN 250 è facile da tenere in mano. Il lavoro può essere eseguito senza forza di avanzamento. Pertanto si lavora con velocità e senza affaticarsi.
Il cambio della matrice e del punzone avviene rapidamente e senza la necessità di attrezzi.
I seguenti materiali soggetti a usura e i relativi accessori sono inclusi nel volume di fornitura.
1 pezzo 2306496
1 pezzo 2307263
1 pezzo 2306496
1 pezzo 2307264
1 pezzo
Qui troverete il materiale soggetto a usura e gli accessori adatti alla vostra macchina.
Guida del punzone, punzone, matrice
2 punzoni standard, 1 matrice standard
Tubo flessibile, matrice, elemento di collegamento
Specifico per la lavorazione di materiali CFRP ad alta resistenza
Specifica per la lavorazione di materiali CFRP ad alta resistenza
2 punzoni per CFRP, 1 matrice per CFRP
La roditura è un processo di taglio a freddo in cui non vi è apporto di calore né sviluppo di fumo e, rispetto ai processi della concorrenza, produce una ridotta quantità di polvere. Ciò aumenta la sicurezza e il comfort sul lavoro. Nella maggior parte dei casi non occorre neppure l'equipaggiamento di protezione individuale.
Quando si usa la roditrice su composito rinforzato in fibra, la visuale sulla linea di taglio rimane libera. In questo modo si riesce a guidare la macchina con precisione anche nel taglio dopo la tracciatura. Nella punzonatura continua del pezzo, il materiale punzonato ricade in forma di trucioli. Gli utensili di taglio sono costruiti in materiali molto duri che favoriscono ulteriormente il risultato di taglio e allo stesso tempo assicurano una lunga durata e costi di esercizio ridotti.
Spessore massimo del materiale composito fibroso | |
Spessore massimo del materiale | 2,5 mm |
Raggi | |
Raggio minimo | 4,3 mm |
In generale | |
Velocità di lavoro | 1,9 m/min |
Numero corse con carico nominale | 1300 1/min |
Diametro foro iniziale | 17 mm |
Potenza assorbita nominale | 550 W |
Peso | |
Peso senza cavo | 1,8 kg |
Dati tecnici di tutte le varianti dei prodotti, disponibili per il download.
