Macchina a batteria ricaricabile universale per lamiere profilate
La macchina compatta a batteria ricaricabile da 12 V con prolunga si presta alla lavorazione di lamiere profilate più profonde. I tagli sono veloci, precisi e non producono scintille. La sua compattezza e l'impugnatura economica permettono di lavorare in ergonomia e senza grandi sforzi. Si possono così lavorare anche punti difficilmente accessibili, svolgendo il lavoro rapidamente. La batteria ricaricabile LiHD da 4,0 Ah/12 V garantisce un lungo tempo di esecuzione.
Batteria ricaricabile da 12 V piccola e maneggevole Compatibile nella sua classe di voltaggio e con caricabatteria da 12 V-36 V
Durata utile pressoché illimitata, quasi esente da usura e manutenzione minima La capacità operativa inoltre aumenta ad ogni ricarica della batteria ricaricabile.
L'utensile lungo permette di tagliare in modo semplice lamiere trapezoidali fino a 60 mm di profondità, a prescindere dalla geometria.
L'utensile di taglio può essere ruotato 8 volte di 45°, senza necessità di attrezzi
Il cambio della matrice e del punzone avviene rapidamente e senza la necessità di attrezzi.
Il punzone rotante assicura un consumo uniforme e riduce così l'usura.
Profili
Per il taglio di profili per tetto C-L-U
Lamiere profilate
Per lamiere ondulate e trapezoidali. Per il taglio su misura, il taglio generico, i tagli diagonali e per le sezioni interne e i tagli radiali.
I seguenti materiali soggetti a usura e i relativi accessori sono inclusi nel volume di fornitura.
1 pezzo 2260177
1 pezzo 2260178
1 pezzo 2507897
1 pezzo 2598770
1 pezzo, versione DE / CH: 2569784
1 pezzo, versione GB: 2569786
1 pezzo, versione USA: 2569785
1 pezzo 2579850
1 pezzo 1763682
Qui troverete il materiale soggetto a usura e gli accessori adatti alla vostra macchina.
Per la lavorazione di acciaio 400 N/mm2 con spessori lamiera da 1 a 1,6 mm
2 punzoni e 1 matrice
Per lamiere profilate più spesse
Per la raccolta dei trucioli
Per batteria ricaricabile LiHD da 12 V e 18 V
1 caricabatteria LG 12 V-36 V/2 batterie ricaricabili 12 V LiHD 4.0 Ah
Utilizzabile per le macchine a batteria LiHD 12 V
Tecnologia Power-Head
I raffinati dettagli nella testa ingranaggi in metallo leggero sono ottimizzati specificamente per la bassa tensione della tecnica a batteria. Il disaccoppiamento del pignone dal motore riduce al minimo la dissipazione di energia e assicura una maggiore capacità operativa per ogni ricarica.
Motore senza spazzole
Il potente motore BL genera coppie più alte rispetto ai comuni motori, necessita di meno corrente e sviluppa pochissimo calore. Queste caratteristiche hanno effetti positivi sulla capacità operativa delle batterie ricaricabili e da ogni ricarica si ottiene sempre il meglio. Ulteriore vantaggio: la durata utile di un motore BL è pressoché illimitata, poiché questi motori funzionano senza spazzole di carbone e quindi non generano attrito meccanico. Il risultato: motori pressoché esenti da usare e con manutenzione minima.
Piccola e maneggevole
La macchina a batteria ricaricabile da 12 V ha una struttura leggera e compatta e permette di lavorare senza affaticarsi. L'impugnatura morbida permette di lavorare in modo sicuro e senza troppe vibrazioni. Tutte le macchine a batteria di TRUMPF sono disponibili anche nella variante stand alone, vale a dire senza batterie ricaricabili né caricabatteria. Se disponete già di batterie ricaricabili CAS, avete la possibilità di preservare le risorse e risparmiare sui costi.
Velocità di lavoro ottimale
Con il regolatore di velocità potete adattare individualmente la velocità di lavoro al taglio da eseguire. Il regolatore garantisce una velocità di taglio variabile e viene utilizzato frequentemente, ad esempio, per lavorare raggi e acciaio inox. Un altro vantaggio: il motore protegge la batteria ricaricabile da sovraccarico, surriscaldamento e scaricamento completo
TruTool N 160 con prolunga, batteria ricaricabile LiHD 12 V
Spessori massimi della lamiera | |
Spessore della lamiera massimo in acciaio fino a 400 N/mm² | 1,6 mm |
Spessore della lamiera massimo in acciaio fino a 600 N/mm² | 1 mm |
Spessore della lamiera massimo in acciaio fino a 800 N/mm² | 0,7 mm |
Spessore della lamiera massimo in alluminio fino a 250 N/mm² | 2 mm |
Raggi | |
Raggio minimo | 24 mm |
In generale | |
Velocità di lavoro | 1,9 m/min |
Numero corse con carico nominale | 2070 1/min |
Diametro foro iniziale | 22 mm |
Tensione | 10,8 V |
Peso | |
Peso (con 4 batterie ricaricabili Ah) | 1,8 kg |
Dati tecnici di tutte le varianti dei prodotti, disponibili per il download.
