Macchina compatta e maneggevole per lamiere profilate
La TruTool N 160 con prolunga si presta alla lavorazione di lamiere profilate più profonde in acciaio da costruzione spesse 1,6 mm. Il sottile ed elegante design e il ridotto peso della macchina offrono le condizioni perfette per un lavoro ergonomico. I tagli sono precisi e Il lavoro viene svolto rapidamente senza produrre scintille. La macchina si distingue inoltre per il convincente rapporto qualità/prezzo.
L'utensile lungo permette di tagliare in modo semplice lamiere trapezoidali fino a 60 mm di profondità, a prescindere dalla geometria.
L'utensile di taglio può essere ruotato 8 volte di 45°, senza necessità di attrezzi.
Con un peso di 1,5 kg e una circonferenza ottimale dell'impugnatura, la macchina è facile da tenere.
Il cambio della matrice e del punzone avviene rapidamente e senza la necessità di attrezzi.
Il punzone rotante assicura un consumo uniforme e riduce così l'usura.
L'impugnatura morbida riduce al minimo le vibrazioni e permette di lavorare senza affaticarsi.
I seguenti materiali soggetti a usura e i relativi accessori sono inclusi nel volume di fornitura.
1 pezzo 2260177
1 pezzo 22601778
1 pezzo 2507897
1 pezzo 1763681
Qui troverete il materiale soggetto a usura e gli accessori adatti alla vostra macchina.
Per la lavorazione di acciaio 400 N/mm2 con spessori lamiera da 1 a 1,6 mm
2 punzoni e 1 matrice
Per lamiere profilate più spesse
Per la raccolta dei trucioli
