Questa funzionalità e questo sito web utilizzano cookie per il funzionamento. Fare clic qui per autorizzarci a utilizzare i cookie anche per altre finalità. Informazioni sulla disattivazione dei cookie e sulla riservatezza dei dati
TruTool N 160 E, prolunga
Roditrice per profili
TruTool N 160 con prolunga
Modello universale "entry level"
La TruTool N 160 E con prolunga si presta alla lavorazione di lamiere profilate. Il sottile ed elegante design e il ridotto peso della macchina offrono le condizioni perfette per un lavoro ergonomico. Ciò viene inoltre favorito da quattro direzioni di taglio. Con la macchina siete in grado di lavorare spessori di lamiera di 1,6 mm nel caso di acciai da costruzione e fino a 0,7 mm nel caso di materiali ad alta resistenza.
Modello entry-level
La macchina Economy-Line si distingue per il suo convincente rapporto qualità/prezzo.
Ruota in 4 direzioni di taglio
Potete ruotare l'utensile di taglio in 4 direzioni, ogni volta con una rotazione di 90°.
Riduce al minimo i tempi di attrezzaggio
Il cambio del punzone e del portautensili è immediato, senza necessità di attrezzi.
Roditrice per profili TruTool PN: video sul campo di applicazione
Per il taglio di profili profondi fino a 86 mm
Lamiere profilate
Per il taglio di lamiere ondulate e trapezoidali. Per tagli diritti e diagonali.
Profili
Per il taglio di profili a C, a L, ad U
Lamiera piatta
Per il taglio generico e su misura di lamiere diritte. Per sezioni radiali e sezioni interne.
I seguenti materiali soggetti a usura e i relativi accessori sono inclusi nel volume di fornitura.
TruTool N 160, Stempel
Punzone (incorporato)
1 pezzo 2260177
Matrize (eingebaut)
Matrice (incorporata)
1 pezzo 2260178
TruTool N 160, Verlängerung
Prolunga (integrata)
Trovate qui il materiale soggetto a usura e gli accessori idonei per la vostra macchina.
TruTool N 160, punzone
Punzone
1 pezzo 2260177
Kit da 5 pz 1264083
Kit da 10 pz 1264084
TruTool N 160, matrice
Matrice
Per la lavorazione di acciaio 400 N/mm2 con spessori lamiera da 1 a 1,6 mm
1 pezzo 2260178
Kit da 2 pz 2260560
Kit da 10 pz 1264111
Kit da 5 pz 1264088
TruTool N160, kit di punzoni
Kit
2 punzoni e 1 matrice
Kit da 1 pz 141723
TruTool N 160, matrice per lamiere sottili
Matrice per lamiere sottili
Fino a spessore lamiera di 1 mm
1 pezzo 2260179
Kit da 2 pz 1264396
Spessori massimi della lamiera
Spessore della lamiera massimo in acciaio fino a 400 N/mm² 1,6 mm
Spessore della lamiera massimo in acciaio fino a 600 N/mm² 1 mm
Spessore della lamiera massimo in acciaio fino a 800 N/mm² 0,7 mm
Spessore della lamiera massimo in alluminio fino a 250 N/mm² 2 mm
Raggi
Raggio minimo 40 mm
In generale
Velocità di lavoro 1,5 m/min
Numero corse con carico nominale 1600 1/min
Diametro foro iniziale 21 mm
Potenza assorbita nominale 350 W
Assistenza e contatto
You have selected Italy. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Italy
