Questa funzionalità e questo sito web utilizzano cookie per il funzionamento. Fare clic qui per autorizzarci a utilizzare i cookie anche per altre finalità. Informazioni sulla disattivazione dei cookie e sulla riservatezza dei dati
Roditrice per profili
TruTool N 160 con prolunga, ioni di litio
Guida macchina semplice in lamiere trapezoidali
Macchina a batteria ricaricabile universale per lamiere profilate
La macchina compatta a batteria ricaricabile da 10,8 V con prolunga si presta alla lavorazione di lamiere profilate. I tagli sono veloci, precisi e non producono scintille. La sua compattezza e l'impugnatura economica permettono di lavorare in ergonomia e senza grandi sforzi. Si possono così lavorare anche punti difficilmente accessibili, svolgendo il lavoro rapidamente. Con una ricarica della batteria da 2 Ah si può tagliare una lamiera in acciaio da costruzione spessa 1 mm e lunga fino a circa 20 metri.
Tecnologia Power-Head
Grazie alla testa ingranaggi ottimizzata per l'uso con batteria, la batteria ricaricabile garantisce tempo di esecuzione superiore alla media.
Per un'ottimale scorrevolezza del profilo
L'utensile lungo permette di tagliare in modo semplice lamiere trapezoidali fino a 60 mm di profondità, a prescindere dalla geometria.
Perfetta per curve e profili
L'utensile di taglio può essere ruotato 8 volte di 45°, senza necessità di attrezzi
Compatta, leggera ed ergonomica
Con 1,5 kg e una circonferenza ottimale dell'impugnatura, la TruTool N 160 è facile da tenere.
Cambio utensile senza attrezzi
Il cambio della matrice e del punzone avviene rapidamente e senza la necessità di attrezzi.
Lunghe durate
Il punzone rotante assicura un consumo uniforme e riduce così l'usura.
Roditrice: video sul campo di applicazione
TruTool N 160 con prolunga, batteria ricaricabile agli ioni di litio da 10,8 V
Taglio sottile
Anche nella lavorazione di lamiere con spessore compreso tra 0,5 e 1 mm, si ottiene sempre il risultato ottimale.
Profili
Per il taglio di profili per tetto C-L-U
Lamiere profilate
Per lamiere ondulate e trapezoidali. Per il taglio su misura, il taglio generico, i tagli diagonali e per le sezioni interne e i tagli radiali.
I seguenti materiali soggetti a usura e i relativi accessori sono inclusi nel volume di fornitura.
TruTool N 160, standard
Punzone standard
1 pezzo 2260177
TruTool N 160, matrice standard
Matrice standard
1 pezzo 2260178
TruTool N 160, prolunga
Prolunga
1 pezzo 2507897
TruTool N 160, batteria ricaricabile da 10,8 V, 2 Ah
Batteria ricaricabile da 10,8 V, 2 Ah (2 pz.)
1 pezzo 1886525
TruTool N 160, caricabatteria
Caricabatteria 100 - 240 V incl. cavo
1 pezzo, versione DE: 1886527
1 pezzo, versione CH: 1886529
1 pezzo, versione GB: 1886530
1 pezzo, versione USA 1886528
TruTool N 160, clip per cinghia
Clip per cinghia
1 pezzo 1886524
TruTool N 160, TRUMPF Box S1
TRUMPF Box S1
1 pezzo 1763681
Qui troverete il materiale soggetto a usura e gli accessori adatti alla vostra macchina.
TruTool N 160, punzone
Punzone
1 pezzo  2260177
Kit da 5 pz  1264083
Kit da 10 pz  1264084
Matrice
Per la lavorazione di acciaio 400 N/mm2 con spessori lamiera da 1 a 1,6 mm
1 pezzo  2260178
Kit da 2 pz  2260560
Kit da 10 pz  1264111
Kit da 5 pz  1264088
TruTool N160, kit di punzoni
Kit
2 punzoni e 1 matrice
Kit da 1 pz  141723
Prolunga
Per lamiere profilate più spesse
1 pezzo  2507897
TruTool batteria ricaricabile agli ioni di litio da 10,8 V, 2 Ah
Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 10,8 V, 2 Ah
Per caricabatteria 100 - 240 V
1 pezzo  1886525
TruTool batteria ricaricabile agli ioni di litio da 10,8 V, 4 Ah
Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 10,8 V, 4 Ah
1 pezzo  1886526
TruTool caricabatteria 100 - 240 V
Per batteria ricaricabile agli ioni di litio da 10,8 V, 2 Ah o 4 Ah. Incl. cavo disponibile nella versione DE, CH, GB e USA
Versione DE  1886527
Versione CH  1886529
Versione GB  1886530
Versione USA  1886528
TruTool N160, sacco di raccolta dei trucioli
Sacco di raccolta dei trucioli
Per la raccolta dei trucioli
1 pezzo  2498167
TruTool clip per cinghia
Clip per cinghia
1 pezzo  1886524
TRUMPF Box S1
1 pezzo  1763681
L'attuale tecnologia agli ioni di litio, in combinazione con una testa ingranaggi in lega leggera ottimizzata per l'uso a batteria, costituisce la base per le macchine a batteria ricaricabile da 10,8 V. I raffinati dettagli nella testa ingranaggi sono ottimizzati per la tensione tipica della tecnica a batteria. Sotto questo aspetto, la potente batteria ricaricabile da 10,8 V è senza dubbio paragonabile a una batteria da 14,4 V. Le macchine a batteria ricaricabile agli ioni di litio sono disponibili anche in versione per uso singolo.
Compatta, leggera e compatibile
Le macchine a batteria ricaricabile da 10,8 V sono leggerissime e presentano una forma compatta ed ergonomica. Ciò conferisce alla macchina un eccezionale comfort di utilizzo e la massima mobilità. Un'impugnatura morbida sull'alloggiamento del motore garantisce una presa sicura e vi permette di lavorare senza troppe vibrazioni. Le batterie ricaricabili agli ioni di litio da 10,8 V sono utilizzabili in tutte le attuali macchine a batteria TRUMPF e con i caricabatteria della rispettiva classe di tensione.
Velocità di lavoro ottimale
Con il regolatore di velocità potete adattare individualmente la velocità di lavoro al taglio da eseguire. Il regolatore garantisce una velocità di taglio variabile e viene utilizzato frequentemente, ad esempio, per lavorare raggi e acciaio inox. Un altro vantaggio: il motore protegge la batteria ricaricabile da sovraccarico, surriscaldamento e scaricamento completo
Contatto
TRUMPF S.r.l. a socio unico
Fax +39 02 4848 9500
e-mail
HOMBERGER SPA - Via Ippolito
Fax +39 010 856 2314
e-mail
Download
Assistenza e contatto
You have selected Italy. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Italy
