Questa funzionalità e questo sito web utilizzano cookie per il funzionamento. Fare clic qui per autorizzarci a utilizzare i cookie anche per altre finalità. Informazioni sulla disattivazione dei cookie e sulla riservatezza dei dati
Roditrice per profili
TruTool N 160 con prolunga
Possibilità di eseguire sezioni longitudinali in profili profondi
Guida macchina semplice in lamiere trapezoidali
Macchina compatta e maneggevole per lamiere profilate
La TruTool N 160 con prolunga si presta alla lavorazione di lamiere profilate più profonde in acciaio da costruzione spesse 1,6 mm. Il sottile ed elegante design e il ridotto peso della macchina offrono le condizioni perfette per un lavoro ergonomico. I tagli sono precisi e Il lavoro viene svolto rapidamente senza produrre scintille. La macchina si distingue inoltre per il convincente rapporto qualità/prezzo.
Per un'ottimale scorrevolezza del profilo
L'utensile lungo permette di tagliare in modo semplice lamiere trapezoidali fino a 60 mm di profondità, a prescindere dalla geometria.
Perfetta per curve e profili
L'utensile di taglio può essere ruotato 8 volte di 45°, senza necessità di attrezzi.
Compatta, leggera ed ergonomica
Con un peso di 1,5 kg e una circonferenza ottimale dell'impugnatura, la macchina è facile da tenere.
Cambio utensile senza attrezzi
Il cambio della matrice e del punzone avviene rapidamente e senza la necessità di attrezzi.
Lunghe durate
Il punzone rotante assicura un consumo uniforme e riduce così l'usura.
Lavorare in modo ergonomico
L'impugnatura morbida riduce al minimo le vibrazioni e permette di lavorare senza affaticarsi.
Roditrice: video sul campo di applicazione
TruTool N 160 con prolunga, disegno quotato
Taglio sottile
Anche nella lavorazione di lamiere con spessore compreso tra 0,5 e 1 mm, si ottiene sempre il risultato ottimale.
Profili
Per il taglio di profili per tetto C-L-U
Zum Trennen von Profiltiefen bis 86 mm
Lamiere profilate
Per lamiere ondulate e trapezoidali. Per il taglio su misura, il taglio generico, i tagli diagonali e per le sezioni interne e i tagli radiali.
I seguenti materiali soggetti a usura e i relativi accessori sono inclusi nel volume di fornitura.
TruTool N 160, punzone standard
Punzone standard
1 pezzo 2260177
TruTool N 160, matrice standard
Matrice standard
1 pezzo 22601778
TruTool N 160, prolunga
Prolunga
1 pezzo 2507897
TruTool N 160, TRUMPF Box S1
TRUMPF Box S1
1 pezzo 1763681
Qui troverete il materiale soggetto a usura e gli accessori adatti alla vostra macchina.
Punzone
1 pezzo  2260177
Kit da 5 pz  1264083
Kit da 10 pz  1264084
Matrice
Per la lavorazione di acciaio 400 N/mm2 con spessori lamiera da 1 a 1,6 mm
1 pezzo  2260178
Kit da 2 pz  2260560
Kit da 10 pz  1264111
Kit da 5 pz  1264088
TruTool N160, kit di punzoni
Kit
2 punzoni e 1 matrice
Kit da 1 pz  141723
Prolunga
Per lamiere profilate più spesse
1 pezzo  2507897
TruTool N160, sacco di raccolta dei trucioli
Sacco di raccolta dei trucioli
Per la raccolta dei trucioli
1 pezzo  2498167
TRUMPF Box S1
1 pezzo  1763681
Contatto
TRUMPF S.r.l. a socio unico
Fax +39 02 4848 9500
e-mail
HOMBERGER SPA - Via Ippolito
Fax +39 010 856 2314
e-mail
Download
Assistenza e contatto
You have selected Italy. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Italy
