Indipendente e potente per profondità medie dei profili
Con le macchine a batteria per la prima volta è possibile tagliare lamiere in acciaio da costruzione di spessore fino a 2 mm, ma anche lamiere doppie, senza cavi. Con il suo utensile corto, la macchina è progettata specificamente per lamiere trapezoidali con profondità media del profilo e per profili a C, L, U. La macchina può essere ruotata sul posto di 360°. Il cambio della direzione di taglio, del punzone e del portautensili avviene in maniera rapida e senza attrezzi. Per estendere i campi di applicazione sono a vostra disposizione diverse profondità dell'utensile. La batteria ricaricabile LiHD da 4,0 Ah/18 V garantisce un lungo tempo di esecuzione. Da sottolineare: la macchina è disponibile anche come set con utensile lungo e corto.
Sistema di batterie ricaricabili compatibili con tutti i produttori e marchi leader di macchine utensili elettriche. Compatibilità totale nella classe 18 volt.
Durata utile pressoché illimitata, quasi esente da usura e manutenzione minima La capacità operativa inoltre aumenta ad ogni ricarica della batteria ricaricabile.
Per la lavorazione di profili fino a 85 mm di spessore e di profili a C, a L e a U. Idonea anche alla lavorazione di lamiera ondulata.
Potete modificare di 360° la direzione di lavoro in maniera semplice e senza necessità di utensili con rotazioni di 45°.
Lamiere trapezoidali
Per il taglio di profili profondi fino a 86 mm. Per tagli diritti e diagonali.
Profili
Per il taglio di profili a C, a L, ad U
Lamiera ondulata
Per il taglio su misura e il taglio generico. Per tagli diagonali come anche per sezioni interne e tagli radiali.
I seguenti materiali soggetti a usura e i relativi accessori sono inclusi nel volume di fornitura.
1 pezzo 2260206
1 pezzo 2260207
1 pezzo 1884927
1 pezzo 1750693
1 pezzo 2260208
1 pezzo 0359907
1 pezzo 2598811
1 pezzo, versione DE / CH: 2569784
1 pezzo, versione GB: 2569786
1 pezzo, versione USA: 2569785
1 pezzo 1763682
Qui troverete il materiale soggetto a usura e gli accessori adatti alla vostra macchina.
Matrice per lamiere sottili di spessore fino a 1 mm
Protegge il supporto della matrice da eccessiva usura
2 punzoni, 1 matrice e 2 piastre d'usura
Per batteria ricaricabile LiHD da 12 V e 18 V
1 caricabatteria LG 12 V-36 V/2 batterie ricaricabili 18 V LiHD 4,0 Ah
Tecnologia Power-Head
I raffinati dettagli nella testa ingranaggi in metallo leggero sono ottimizzati specificamente per la bassa tensione della tecnica a batteria. Il disaccoppiamento del pignone dal motore riduce al minimo la dissipazione di energia e assicura una maggiore capacità operativa per ogni ricarica.
Motore senza spazzole
Il potente motore BL genera coppie più alte rispetto ai comuni motori, necessita di meno corrente e genera pochissimo calore. Queste caratteristiche hanno effetti positivi sulla capacità operativa delle batterie ricaricabili e da ogni ricarica si ottiene sempre il meglio. Ulteriore vantaggio: la durata utile di un motore BL è pressoché illimitata, poiché questi motori funzionano senza spazzole di carbone e quindi non generano attrito meccanico. Il risultato: motori pressoché esenti da usare e con manutenzione minima.
Compatta e forte
La macchina a batteria ricaricabile da 18 V ha una struttura leggera e compatta e permette di lavorare senza affaticarsi. L'impugnatura morbida permette di lavorare in modo sicuro e senza troppe vibrazioni. Tutte le macchine a batteria di TRUMPF sono disponibili anche nella variante stand alone, vale a dire senza batterie ricaricabili né caricabatteria. Se disponete già di batterie ricaricabili CAS, avete la possibilità di preservare le risorse e risparmiare sui costi.
Velocità di lavoro ottimale
Con il regolatore di velocità potete adattare individualmente la velocità di lavoro al taglio da eseguire, riscontrando la massima efficienza nelle lavorazioni con sagoma o seguendo linee di taglio prestabilite. Inoltre, il suo impiego è particolarmente indicato nel caso di una frequenze lavorazione di raggi e di acciai legati. Un ulteriore vantaggio è rappresentato dalla protezione elettronica contro i sovraccarichi.
TruTool PN 200 batteria ricaricabile LiHD 18 V
Spessori massimi della lamiera | |
Spessore della lamiera massimo in acciaio fino a 400 N/mm² | 2 mm |
Spessore della lamiera massimo in acciaio fino a 600 N/mm² | 1,5 mm |
Spessore della lamiera massimo in acciaio fino a 800 N/mm² | 1 mm |
Spessore della lamiera massimo in alluminio fino a 250 N/mm² | 3 mm |
Raggi | |
Raggio minimo | 50 mm |
In generale | |
Velocità di lavoro | 1,9 m/min |
Numero corse con funzionamento a vuoto | 1530 1/min |
Diametro foro iniziale | 24 mm |
Tensione | 18 V |
Peso | |
Peso (con 4 batterie ricaricabili Ah) | 2,2 kg |
Dati tecnici di tutte le varianti dei prodotti, disponibili per il download.
