TruTool PN 200
TruTool PN 200
Roditrice per profili
TruTool PN 200
Roditrice per profili a C
TruTool PN 200
Per tagliare profili a C, a L e a U.
Potente e adatta alla lavorazione di profili fino a 85 mm di spessore
Con il suo utensile corto, la TruTool PN 200 è concepita in maniera particolare per lamiere trapezoidali fino a 85 mm di spessore e per profili a C-L-U. È in grado di lavorare fino a 2 mm in acciaio da costruzione e a 1 mm in acciaio inox, tagliando anche lamiere doppie. Il tutto con la possibilità di ruotare la macchina sul posto di 360°. Il cambio della direzione di taglio, del punzone e del portautensili avviene in maniera rapida e senza attrezzi. Per estendere i campi di applicazione sono a vostra disposizione diverse profondità dell'utensile.
Macchina con utensile corto
Per la lavorazione di profili fino a 85 mm di spessore e di profili a C, a L e a U. Idonea anche alla lavorazione di lamiera ondulata.
Ideale per punti difficili da raggiungere
Potete modificare di 360° la direzione del taglio in maniera semplice e senza necessità di utensili con rotazioni di 45°.
Riduce al minimo i tempi di attrezzaggio
Il cambio del punzone e del portautensili è immediato, senza necessità di attrezzi.
Velocissima
Veloce e potente grazie all'avanzamento di 2,1 metri/minuto in acciaio da costruzione 400 N/mm²
Roditrice per profili: video sul campo di applicazione
Disegno quotato, TruTool PN 200
TruTool PN 200, disegno quotato
1 macchina, tre utensili
Modificabile, per adattarsi al lavoro in maniera flessibile
Le TruTool PN 201, PN 200 e N 200 sono costruite sulla base della stessa macchina multifunzionale. Così, anche in un secondo momento, avete la possibilità di equipaggiare la vostra macchina con un ulteriore utensile. Ogni macchina ha i propri punti di forza nella lavorazione di diversi tipi di lamiera: TruTool N 200 per lamiera piana e ondulata, TruTool PN 200 per lamiere trapezoidali fino a 85 mm di spessore.
Per il taglio di profili profondi fino a 86 mm
Lamiera trapezoidale
Per il taglio di profili profondi fino a 86 mm e larghi fino a 132,5 / 40 mm. Per tagli diritti e diagonali.
Profili
Per il taglio di profili a C, a L, ad U
Corrugated-sheet-metal
Lamiera ondulata
Per il taglio su misura e il taglio generico. Per tagli diagonali nonché per sezioni interne e sezioni radiali.
I seguenti materiali soggetti a usura e i relativi accessori sono inclusi nel volume di fornitura.
TruTool PN 200 / 201, punzone standard
Punzone standard (incorporato)
1 pezzo 2260206
TruTool PN 200 / 201, matrice standard
Matrice standard (incorporata)
1 pezzo 2260207
TruTool PN 200 / 201, guida del punzone
Guida del punzone (incorporata)
1 pezzo 1884927
TruTool PN 200
Utensile PN 200 (incorporato)
1 pezzo 1750693
TruTool PN 200 / 201, piastra d'usura
Piastra d'usura (incorporata)
1 pezzo 2260208
Fotogramma accessori
1 chiave a brugola T x 20
1 pezzo 0144680
TRUMPF Box S1
TRUMPF Box S1
1 pezzo 1763681
Qui troverete il materiale soggetto a usura e gli accessori adatti alla vostra macchina.
Punzone standard
1 pezzo  2260206
Kit da 2 pz  2260376
Kit da 5 pz  1315713
Matrice standard
1 pezzo  2260207
Kit da 2 pz  1264153
Kit da 5 pz  1264154
TruTool PN 200 / 201, matrice P1
Matrice P1
Matrice per lamiere sottili di spessore fino a 1 mm
1 pezzo  2260209
Piastra d'usura
Protegge il supporto della matrice da eccessiva usura
1 pezzo  2260208
Kit da 2 pz  1429275
Kit da 5 pz  1429276
Guida del punzone
1 pezzo  1884927
Kit da 2 pz  1264367
TruTool N 200, utensile
Utensile TruTool N 200
1 pezzo  1750694
TruTool PN 201, utensile
Utensile TruTool PN 201
1 pezzo  1750692
Kit punzone, matrice e piastra d'usura
Kit
2 punzoni, 1 matrice e 2 piastre d'usura
Kit da 1 pz  1429289
Olio di punzonatura e roditura per acciaio
500 ml  103387
Olio di punzonatura e roditura per alluminio
1000 ml  125874
TRUMPF Box S1
1 pezzo  1763681
TruTool PN 200
Spessori massimi della lamiera
Spessore della lamiera massimo in acciaio fino a 400 N/mm² 2 mm
Spessore della lamiera massimo in acciaio fino a 600 N/mm² 1,5 mm
Spessore della lamiera massimo in acciaio fino a 800 N/mm² 1 mm
Spessore della lamiera massimo in alluminio fino a 250 N/mm² 3 mm
Raggi
Raggio minimo 50 mm
In generale
Velocità di lavoro 2,1 m/min
Numero corse con carico nominale 1500 1/min
Diametro foro iniziale 24 mm
Potenza assorbita nominale 550 W
Contatto
HOMBERGER SPA - Via Ippolito
Fax 010 856 2314
e-mail
TRUMPF S.r.l. a socio unico
Fax 02 4848 9500
e-mail
Garanzia di 5 anni Maggiori informazioni Istruzioni per l'esercizio Maggiori informazioni Riparazione e manutenzione Maggiori informazioni Ricambi originali Maggiori informazioni
Assistenza e contatto
