Potente con utensile lungo
La TruTool PN 201 è una macchina con utensile lungo e si presta in maniera particolare per lamiere trapezoidali profonde fino a 162 mm. L'utensile può essere ruotato sul posto di 360°. La TruTool PN 201 è una macchina straordinariamente potente adatta per diversi spessori di lamiera. Riesce a lavorare fino a 2 mm in acciaio da costruzione e fino a 1 mm in acciaio inox. Il cambio della direzione di taglio, del punzone e del portautensili avviene in maniera rapida e senza attrezzi. Per ampliare i campi di applicazione è possibile scegliere diverse profondità dell'utensile. Da sottolineare: la macchina è disponibile anche come set con utensile lungo e corto.
Destinata principalmente alla lavorazione di profili profondi fino a 162 mm. Idonea anche per profili a C-L-U.
Potete modificare di 360° la direzione di lavoro in maniera semplice e senza necessità di utensili con rotazioni di 45°.
Il cambio del punzone e del portautensili è immediato, senza necessità di attrezzi.
Veloce e potente grazie all'avanzamento di 2,1 metri/minuto in acciaio da costruzione 400 N/mm²
Lamiera trapezoidale
Per il taglio di profili profondi fino a 162 mm e larghi fino a 140 / 40 mm. Per tagli diritti e diagonali.
Profili
Per il taglio di profili a C, a L, ad U
I seguenti materiali soggetti a usura e i relativi accessori sono inclusi nel volume di fornitura.
1 pezzo 2260206
1 pezzo 2260207
1 pezzo 1884927
1 pezzo 1750692
1 pezzo 2260208
1 pezzo 0144680
1 pezzo 1763681
Trovate qui il materiale soggetto a usura e gli accessori idonei per la vostra macchina.
Matrice per lamiere sottili di spessore fino a 1 mm
Protegge il supporto della matrice da eccessiva usura
2 punzoni, 1 matrice e 2 piastre d'usura
TruTool PN 201
Spessori massimi della lamiera | |
Spessore della lamiera massimo in acciaio fino a 400 N/mm² | 2 mm |
Spessore della lamiera massimo in acciaio fino a 600 N/mm² | 1,5 mm |
Spessore della lamiera massimo in acciaio fino a 800 N/mm² | 1 mm |
Spessore della lamiera massimo in alluminio fino a 250 N/mm² | 3 mm |
Raggi | |
Raggio minimo | 50 mm |
In generale | |
Velocità di lavoro | 2,2 m/min |
Numero corse con carico nominale | 1550 1/min |
Diametro foro iniziale | 24 mm |
Potenza assorbita nominale | 550 W |
Dati tecnici di tutte le varianti dei prodotti, disponibili per il download.
