You have selected Italia. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruPlasma DC Serie 4000 | TRUMPF
Generatore pulsato TruPlasma DC Serie 4000
Eccitazioni plasma
TRUMPF Hüttinger
Chiaro come l'acqua: processi pulsati per superfici perfette
La prima scelta per processi al plasma complessi
I generatori TruPlasma DC Serie 4000 sono la prima scelta per i più complessi processi al plasma. Con un ampio campo di regolazione, forniscono piena potenza. In tale maniera sono particolarmente indicati per applicazioni di sputtering high-tech come anche per ulteriori applicazioni al plasma CC standard o pulsate. Come i generatori non pulsati, anch'essi si avvalgono di una eccezionale gestione dell'arco.
Processi stabili per risultati coerenti
La modernissima tecnologia di regolazione DSP permette di ridurre al minimo le perdite di tempo connesse alla formazione di archi.
Eccellente gestione dell'arco
Risultati migliori, in quanto si hanno meno rilasci di goccioline e danneggiamenti al substrato.
Un generatore per molti processi
Flessibilità d'impiego grazie all'ampio campo di potenza e alle frequenze d'impulso fino a 100 kHz.
Sputtering reattivo di materiali difficili
I generatori pulsati TruPlasma DC Serie 4000 sono stati sviluppati specificamente per lo sputtering reattivo di materiali difficili. I generatori sono ampiamente collaudati in tutti i processi critici PVD e PECVD, ad esempio nella produzione di celle solari e di semiconduttori oppure nel rivestimento di materiali duri.
Ideali per il rivestimento di pezzi metallici
Complessi processi al plasma
Gestione dell'arco
Alta efficienza
La gestione dell'arco completamente digitale con energia dell'arco estremamente ridotta permette di ottenere strati di alta qualità ed elevate velocità di separazione. In tal modo si verificano meno rilasci di goccioline e danneggiamenti al substrato. Insieme alla bassissima energia residua dell'arco, tutto ciò migliora il processo ed il prodotto finale. L'alta produttività viene garantita da tempi di processo stabili e costanti con interruzioni estremamente brevi.
Regolazione user-friendly del processo
I generatori TruPlasma DC Serie 4000 dispongono di una gestione dell'arco, di una frequenza d'impulso e di uno spostamento di fase sincronizzati. I parametri di frequenza e d'impulso possono essere adattati in maniera variabile, affinché sia possibile comandare un gran numero di processi con un unico apparecchio. È anche possibile un pulsaggio sincrono con più generatori TruPlasma DC 4000.
Software intuitivo PVD Power
PVD Power
L'intuitivo software multilingue PVD Power offre numerose possibilità di comando, configurazione e diagnosi per ottimizzare la qualità del processo ed eliminare efficacemente gli errori: visualizzazione dei valori effettivi di tutti i parametri di processo pertinenti nonché di avvisi e messaggi d'allarme, preimpostazione di valori nominali da parte dell'operatore e registrazione e indicazione di importanti parametri di esercizio con alta risoluzione temporale (funzione oscilloscopio).
Contatto
Nikolas Hunzinger
Sales Plasma
Fax +49 761 89711150
e-mail
Download
Assistenza e contatto
