Generatore ad arco TruPlasma Arc Serie 3000
Eccitazioni plasma
TRUMPF Hüttinger
Per ottenere eccezionali strati di materiale duro con archi voltaici
La nuova definizione di produttività
La famiglia di prodotti TruPlasma Arc Serie 3000 è una componente chiave nei processi ad arco catodico in ambienti industriali difficili. I generatori si distinguono soprattutto in applicazioni di rivestimento con materiale duro e rivestimenti decorativi e rappresentano una fonte di energia ad alta efficacia per numerose applicazioni ad alto amperaggio, quali l'impiantazione ionica e applicazioni CC con gli stessi requisiti.
Ideale per rivestimenti di materiale duro
Controllo di processo migliorato, grazie alle moderne procedure di analisi e al feedback digitale.
Ideale per processi ad arco catodico
Alti valori di intensità di corrente e potenza, grazie al collegamento in parallelo di più generatori.
Struttura compatta
Il raffreddamento ad aria integrato permette uno sfruttamento ottimale di prezioso spazio.
Pronti per il futuro
Semplice integrazione negli impianti, grazie alle numerose interfacce (ad es. analogica, ProfiBUS, RS232/485).
Ideali per il rivestimento di pezzi metallici
Rivestimento con materiale duro
I generatori TruPlasma Arc Serie 3000 si distinguono soprattutto in applicazioni di rivestimento con materiale duro e rivestimenti decorativi.
TruPlasma Arc 3200
TruPlasma Arc 3150
Uscita
Potenza nominale 12 kW 9 kW
Corrente di uscita massima 200 A eff 150 A eff
Tensione di uscita massima 60 V eff 60 V eff
Tensioni d'innesco
con meccanismo ausiliario d'accensione 550 V 550 V
Dati di collegamento alla rete
Tensione di rete 3x 360 V - 440 V 3x 360 V - 440 V
Frequenza di rete 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz
Interfacce di comunicazione
Analogico/digitale
RS 232 / RS 485
PROFIBUS -
EtherCAT No No
DeviceNet No No
Alloggiamento
Peso 35 kg 35 kg
Tipo di protezione IP IP 20 IP 20
Requisiti di raffreddamento
Refrigerante Aria Aria
Temperatura refrigerante 5 °C - 35 °C 5 °C - 35 °C
In generale
Certificati / standard CE CE
Condizioni ambientali
Temperatura esterna 5 °C - 35 °C 5 °C - 35 °C
Umidità dell'aria 5 % - 85 % 5 % - 85 %
Pressione barometrica 860 kPa - 1060 kPa 860 kPa - 1060 kPa
Generatore TruPlasma Arc Serie 3000 in azione
Condizioni di processo facilmente riproducibili
La speciale architettura di potenza e di regolazione della TruPlasma Arc Serie 3000 per un'eccezionale stabilità della corrente garantisce condizioni di processo costantemente buone e riproducibili.
TruPlasma Arc 3200 in azione
Maggiore produttività tramite la regolazione semplificata dell'innesco dell'arco
Grazie al circuito d'innesco elettrico integrato e all'uscita separata di innesco si ottiene un innesco rapido e sicuro, con una conseguente maggior produttività.
Gestione dell'arco
Risparmio di tempo grazie al funzionamento regolare
Il rapido controllo DSP per archi costanti su tutti i livelli di tensione garantisce un funzionamento stabile e una minore necessità di interventi correttivi.
Impiego versatile
L'ampia gamma di campi di corrente rende possibile un grande numero di applicazioni e l'adattamento ottimale a tutte le esigenze dei processi di rivestimento.
Comando, configurazione e possibilità di diagnosi con PVD Power
PVD Power
L'intuitivo software multilingue PVD Power offre numerose possibilità di comando, configurazione e diagnosi per ottimizzare la qualità del processo ed eliminare efficacemente gli errori: visualizzazione dei valori effettivi di tutti i parametri di processo pertinenti nonché di avvisi e messaggi d'allarme, preimpostazione di valori nominali da parte dell'operatore e registrazione e indicazione di importanti parametri di esercizio con alta risoluzione temporale (funzione oscilloscopio).
Contatto
Nikolas Hunzinger
Sales Plasma
Fax +49 761 89711150
e-mail
Download
Assistenza e contatto
You have selected Italy. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Italy
