Generatore di corrente continua per complessi processi al plasma: TruPlasma DC 3010
Eccitazioni plasma
TRUMPF Hüttinger
TruPlasma DC Serie 3000
Compatto ed affidabile
Generatori di corrente continua per complessi processi al plasma
Con la loro ampia gamma di potenze e il rilevamento rapido degli archi, i generatori di corrente continua TruPlasma DC Serie 3000 garantiscono superfici perfette e alte velocità di rivestimento, anche in processi di sputtering CC particolarmente complessi con materiali critici. Grazie al raffreddamento ad aria, sono particolarmente compatti e possono essere integrati senza problemi in qualsiasi impianto.
Ampia gamma di potenze
Range di potenza da 2 kW a 120 kW che li rende idonei per svariati processi e applicazioni.
Struttura compatta e robusta
I generatori a corrente continua offrono molta potenza in poco spazio, sono duraturi e poco soggetti ai guasti.
Rilevamento immediato di archi voltaici
Permette l'applicazione di strati molto sottili e assolutamente omogenei.
Facile integrazione in sistemi esistenti
Anche in impianti esistenti, grazie alle diverse interfacce dati.
Campo d'applicazione tipico dei generatori TruPlasma Bipolar Serie 4000 (G2): produzione di rivestimenti resistenti all'usura
Rivestimento con materiale duro
L'applicazione di strati funzionali su pezzi soggetti ad alte sollecitazioni meccaniche mediante la tecnica Magnetron sputtering in corrente continua crea una maggiore durezza superficiale ed un maggiore attrito statico, nonché una migliore stabilità termica e chimica. I generatori di corrente continua TruPlasma DC Serie 3000 garantiscono una qualità dello strato ottimale.
Generatore a corrente continua TruPlasma DC 3010
Metallizzazione
Il processo PVD consente di applicare sottilissimi strati di metallo su diversi materiali, al fine di conferire loro le migliori caratteristiche ottiche ed elettriche possibili. L'alimentazione elettrica adattata alla perfezione ai parametri di processo permette la separazione di strati assolutamente omogenei e privi di difetti.
Produzione di celle solari
Per influire sulle caratteristiche elettriche di celle solari, schermi piatti e touchscreen, tali elementi vengono rivestiti con materiali elettroconduttori (TCO). Grazie alla loro bassissima energia residua dell'arco, i generatori di corrente continua TruPlasma DC Serie 3000 si prestano alla perfezione a tale scopo.
Vetro architettonico
Il rivestimento di grandi superfici di vetro architettonico in un processo di sputtering in corrente continua richiede alimentazione adeguata. I generatori a corrente continua TruPlasma DC Serie 3000 offrono i presupposti ideali per un rivestimento di altissima qualità.
Ideali per il rivestimento di grandi superfici
Ideale per complessi processi al plasma
Grazie alla loro rapida gestione degli archi voltaici con bassissima energia residua, i generatori di corrente continua TruPlasma DC Serie 3000 sono la scelta giusta per rivestimenti tramite sputtering in corrente continua. Possono essere utilizzati senza problemi anche in processi complessi permettendo così l'applicazione di strati molto sottili e assolutamente omogenei.
Elevata produttività anche con materiali critici
Anche durante lo sputtering in corrente continua di materiali critici vengono raggiunte alte velocità di rivestimento. Questo permette di ottimizzare la produttività nel rivestimento di celle solari, vetro architettonico o nell'applicazione di strati di materiali duri, decorativi o ottici.
Minima possibilità di guasti e minima necessità di manutenzione
I generatori di corrente sono concepiti per uso industriale e consentono lunghi periodi senza malfunzionamenti e interruzioni per manutenzione. Gli apparecchi raffreddati ad aria sono inoltre estremamente compatti e richiedono uno spazio minimo all'interno dell'impianto.
Diverse opzioni permettono di adattare in modo ottimale il generatore a corrente continua all'applicazione in uso.
Meccanismo ausiliario d'accensione da 1500 V
I generatori TruPlasma DC Serie 3000 sono equipaggiati con un meccanismo ausiliario d'accensione che supporta gli inneschi del plasma in applicazioni che richiedono valori di tensione elevati fino a 1500 V.
Rapida gestione dell'arco
I generatori TruPlasma DC Serie 3000 offrono una rapida gestione dell'arco con 8000 archi/s.
Interfacce di comunicazione
Le interfacce analogiche e digitali permettono una semplice integrazione dei generatori TruPlasma DC Serie 3000 in impianti esistenti.
Software PVD Power intuitivo
PVD Power
L'intuitivo software multilingue PVD Power offre numerose possibilità di comando, configurazione e diagnosi per ottimizzare la qualità del processo ed eliminare efficacemente gli errori: visualizzazione dei valori effettivi di tutti i parametri di processo pertinenti nonché di avvisi e messaggi d'allarme, preimpostazione di valori nominali da parte dell'operatore e registrazione e indicazione di importanti parametri di esercizio con alta risoluzione temporale (funzione oscilloscopio).
Contatto
Nikolas Hunzinger
Sales Plasma
Fax +49 761 89711150
e-mail
Download
Assistenza e contatto
You have selected Italy. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Italy
