Con i generatori TruPlasma MF Serie 7000 (G2) il processo è sempre sotto controllo: la moderna gestione degli archi e il comportamento d'innesco rendono questi generatori ideali per rivestimenti ad ampia superficie (Large Area Coating) e per processi reattivi complessi nel Dual Magnetron Sputtering. Grazie a rendimenti di picco superiori al 90% e ad una gestione particolarmente efficiente dell'acqua di raffreddamento, assicurano un funzionamento particolarmente redditizio.
Risultati eccellenti ed elevate velocità di rivestimento anche in processi reattivi critici.
Con rendimenti di picco
superiori al 90% si ottengono rendimenti operativi superiori all'80%.
Funzionamento affidabile anche a elevate temperature dell'acqua di raffreddamento e basse pressioni differenziali.
Tensione di allacciamento variabile, che rende superflui adattamenti tecnici.
TruPlasma MF 7050 (G2)
Confronta prodotto
TruPlasma MF 7075 (G2)
Confronta prodotto
TruPlasma MF 7100 (G2)
Confronta prodotto
TruPlasma MF 7120 (G2)
Confronta prodotto
TruPlasma MF 7150 (G2)
Confronta prodotto
TruPlasma MF 7050 (G2) UltraFast
Confronta prodotto
TruPlasma MF 7075 (G2) UltraFast
Confronta prodotto
TruPlasma MF 7100 (G2) UltraFast
Confronta prodotto
TruPlasma MF 7120 (G2) UltraFast
Confronta prodotto
TruPlasma MF 7150 (G2) UltraFast
Confronta prodotto
Uscita | ||||||||||
Potenza nominale | 50 kW | 75 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW | 50 kW | 75 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
Corrente di uscita massima | 110 A eff | 200 A eff | 225 A eff | 300 A eff | 350 A eff | 110 A eff | 200 A eff | 225 A eff | 300 A eff | 350 A eff |
Tensione di uscita massima | 1100 V eff | 1100 V eff | 1100 V eff | 1100 V eff | 1100 V eff | 1100 V eff | 1100 V eff | 1100 V eff | 1100 V eff | 1100 V eff |
Frequenza nominale di esercizio | 20 kHz - 50 kHz | 20 kHz - 50 kHz | 20 kHz - 50 kHz | 20 kHz - 50 kHz | 20 kHz - 50 kHz | 20 kHz - 50 kHz | 20 kHz - 50 kHz | 20 kHz - 50 kHz | 20 kHz - 50 kHz | 20 kHz - 50 kHz |
Parametri scarica ad arco | ||||||||||
Frequenza massima di manifestazione scariche ad arco | 8000 1/s | 8000 1/s | 8000 1/s | 8000 1/s | 8000 1/s | 8000 1/s | 8000 1/s | 8000 1/s | 8000 1/s | 8000 1/s |
Energia Arc | 10 mJ/kW | 10 mJ/kW | 10 mJ/kW | 10 mJ/kW | 10 mJ/kW | 1 mJ/kW | 1 mJ/kW | 1 mJ/kW | 1 mJ/kW | 1 mJ/kW |
Tempo di trattamento della scarica ad arco | 50 µs | 50 µs | 50 µs | 50 µs | 50 µs | 25 µs | 25 µs | 25 µs | 25 µs | 25 µs |
Tensioni d'innesco | ||||||||||
con meccanismo ausiliario d'accensione | 3100 V | 3100 V | 3100 V | 3100 V | 3100 V | 3100 V | 3100 V | 3100 V | 3100 V | 3100 V |
senza meccanismo ausiliario d'accensione | 790 V | 790 V | 790 V | 790 V | 790 V | 790 V | 790 V | 790 V | 790 V | 790 V |
Dati di collegamento alla rete | ||||||||||
Tensione di rete | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V |
Frequenza di rete | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Potenza di assorbimento rete | 61 kVA | 93 kVA | 124 kVA | 149 kVA | 186 kVA | 61 kVA | 93 kVA | 124 kVA | 149 kVA | 186 kVA |
Fattore di potenza | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
Alloggiamento | ||||||||||
Peso | 560 kg | 610 kg | 610 kg | 660 kg | 660 kg | 560 kg | 610 kg | 610 kg | 660 kg | 660 kg |
Tipo di protezione IP | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Requisiti di raffreddamento | ||||||||||
Refrigerante | Acqua | Acqua | Acqua | Acqua | Acqua | Acqua | Acqua | Acqua | Acqua | Acqua |
Pressione max dell'acqua | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
Differenza min. di pressione | 2,2 bar | 2,2 bar | 2,2 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,2 bar | 2,2 bar | 2,2 bar | 2,5 bar | 2,5 bar |
Portata min. | 28 l/min | 30 l/min | 30 l/min | 34 l/min | 34 l/min | 30 l/min | 31 l/min | 31 l/min | 36 l/min | 36 l/min |
Temperatura refrigerante | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C |
In generale | ||||||||||
Rendimento totale | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % |
Certificati / standard | CE, SEMI S2-0709, FCC standard part 18 | CE, SEMI S2-0709, FCC standard part 18 | CE, SEMI S2-0709, FCC standard part 18 | CE, SEMI S2-0709, FCC standard part 18 | CE, SEMI S2-0709, FCC standard part 18 | CE, SEMI S2-0709, FCC standard part 18 | CE, SEMI S2-0709, FCC standard part 18 | CE, SEMI S2-0709, FCC standard part 18 | CE, SEMI S2-0709, FCC standard part 18 | CE, SEMI S2-0709, FCC standard part 18 |
Condizioni ambientali | ||||||||||
Temperatura esterna | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C |
Uscita | ||||||||||
I dati tecnici di tutte le varianti dei prodotti, disponibili per il download.
Massima redditività e flessibilità
Gli elevati rendimenti operativi e il concetto flessibile di raffreddamento TruPlasma MF Serie 7000 (G2) garantiscono la massima redditività durante l'intera durata utile. L'alimentazione elettrica rimane sempre stabile anche in condizioni climatiche e di installazione difficili: alte temperature dell'acqua di raffreddamento, bassa pressione dell'acqua ed elevata umidità non compromettono la qualità del processo. Grazie all'ampio campo della tensione di esercizio, il generatore a media frequenza può essere utilizzato in tutto il mondo senza adattamenti tecnici.
Controllo preciso del progetto
Con solo poche impostazioni dei parametri è possibile controllare con precisione la qualità dello strato applicato e la produttività, così da trovare l'equilibrio ottimale fra la sensibilità della gestione degli archi e la quantità desiderata di materiale lavorato. L'elevato numero di interfacce e il comodo software di comando TruControl Power assicurano inoltre l'efficacia della configurazione e della diagnosi.
Migliore gestione dell'arco
Alte velocità di reazione ed energie residue appositamente ridotte assicurano processi stabili ed elevate velocità di sputtering. Il generatore riconosce e impedisce in maniera efficace la formazione di archi e lo stress termico sul pezzo da lavorare; si ottengono così strati assolutamente omogenei sull'intera superficie del substrato. La gestione rapida e affidabile degli archi permette inoltre un funzionamento regolare del generatore nella zona di transizione a tensione controllata (transition mode).
Per il TruPlasma MF Serie 7000 (G2) sono disponibili numerose opzioni con cui potete adattare il generatore a media frequenza ai requisiti delle vostre applicazioni.
I generatori a media frequenza con potenza fino a 100 kW sono disponibili in via opzionale con una gamma di frequenze estesa che spazia da 20 a 70 kHz (standard 20 - 50 kHz).
Permette di ridurre la formazione dell'arco e lo stress termico. La tensione d'innesco e il tempo di rampa possono essere impostati individualmente.
Il TruPlasma MF Serie 7000 (G2) può essere dotato di una gestione dell'arco particolarmente sensibile (UltraFastTreatment ≤ 1 mJ/kW, standard ≤ 10 mJ/kW). Per l'UltraFastTreatment è necessaria la categoria di sicurezza 3.
Le interfacce analogiche e digitali Profinet, Profibus ed EtherCAT permettono una semplice integrazione dei generatori TruPlasma MF Serie 7000 in impianti esistenti.
Lo sportello dell'armadio di comando è disponibile a scelta con un angolo di apertura particolarmente ampio di 180° (standard 130°).
Per ambienti con tassi di umidità molto elevati l'armadio comandi del generatore può essere equipaggiato con un gruppo deumidificatore attivo. Per il suo funzionamento è necessario disporre di una regolazione dell'acqua di raffreddamento.
TruControl Power
L'intuitivo software di comando multilingue TruControl Power vi offre numerose possibilità di comando, configurazione e diagnosi.
Selezionando i componenti di sistema più adatti è possibile adattare nel modo migliore i generatori TruPlasma MF Serie 7000 (G2) all'ambiente di sistema.
Per i generatori TruPlasma MF Serie 7000 (G2) sono disponibili cavi di potenza per media frequenza TRUMPF Hüttinger ottimizzati, che garantiscono in qualsiasi momento prestazioni ottimali del sistema.
Sono possibili scostamenti da questa gamma di prodotti e da questi dati in funzione del paese. Con riserva di modifiche relative a tecnica, dotazione, prezzo e offerta di accessori. Contattare il proprio referente locale per sapere se il prodotto è disponibile nel proprio paese.
Contatto
Download
