La nuova definizione di produttività
La famiglia di prodotti TruPlasma Arc Serie 3000 è una componente chiave nei processi ad arco catodico in ambienti industriali difficili. I generatori si distinguono soprattutto in applicazioni di rivestimento con materiale duro e rivestimenti decorativi e rappresentano una fonte di energia ad alta efficacia per numerose applicazioni ad alto amperaggio, quali l'impiantazione ionica e applicazioni CC con gli stessi requisiti.
Controllo di processo migliorato, grazie alle moderne procedure di analisi e al feedback digitale.
Alti valori di intensità di corrente e potenza, grazie al collegamento in parallelo di più generatori.
Il raffreddamento ad aria integrato permette uno sfruttamento ottimale di prezioso spazio.
Semplice integrazione negli impianti, grazie alle numerose interfacce (ad es. analogica, ProfiBUS, RS232/485).
TruPlasma Arc 3200
TruPlasma Arc 3150
Uscita | ||
Potenza nominale | 12 kW | 9 kW |
Corrente di uscita massima | 200 A eff | 150 A eff |
Tensione di uscita massima | 60 V eff | 60 V eff |
Tensioni d'innesco | ||
con meccanismo ausiliario d'accensione | 550 V | 550 V |
Dati di collegamento alla rete | ||
Tensione di rete | 3x 360 V - 440 V | 3x 360 V - 440 V |
Frequenza di rete | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz |
Interfacce di comunicazione | ||
Analogico/digitale | Sì | Sì |
RS 232 / RS 485 | Sì | Sì |
PROFIBUS | - | Sì |
EtherCAT | No | No |
DeviceNet | No | No |
Alloggiamento | ||
Peso | 35 kg | 35 kg |
Tipo di protezione IP | IP 20 | IP 20 |
Requisiti di raffreddamento | ||
Refrigerante | Aria | Aria |
Temperatura refrigerante | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C |
In generale | ||
Certificati / standard | CE | CE |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura esterna | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C |
Umidità dell'aria | 5 % - 85 % | 5 % - 85 % |
Pressione barometrica | 860 kPa - 1060 kPa | 860 kPa - 1060 kPa |
Dati tecnici di tutte le varianti dei prodotti, disponibili per il download.
Condizioni di processo facilmente riproducibili
La speciale architettura di potenza e di regolazione della TruPlasma Arc Serie 3000 per un'eccezionale stabilità della corrente garantisce condizioni di processo costantemente buone e riproducibili.
Maggiore produttività tramite la regolazione semplificata dell'innesco dell'arco
Grazie al circuito d'innesco elettrico integrato e all'uscita separata di innesco si ottiene un innesco rapido e sicuro, con una conseguente maggior produttività.
Risparmio di tempo grazie al funzionamento regolare
Il rapido controllo DSP per archi costanti su tutti i livelli di tensione garantisce un funzionamento stabile e una minore necessità di interventi correttivi.
Impiego versatile
L'ampia gamma di campi di corrente rende possibile un grande numero di applicazioni e l'adattamento ottimale a tutte le esigenze dei processi di rivestimento.
PVD Power
L'intuitivo software multilingue PVD Power offre numerose possibilità di comando, configurazione e diagnosi per ottimizzare la qualità del processo ed eliminare efficacemente gli errori: visualizzazione dei valori effettivi di tutti i parametri di processo pertinenti nonché di avvisi e messaggi d'allarme, preimpostazione di valori nominali da parte dell'operatore e registrazione e indicazione di importanti parametri di esercizio con alta risoluzione temporale (funzione oscilloscopio).
