Generatori di corrente continua per complessi processi al plasma
Con la loro ampia gamma di potenze e il rilevamento rapido degli archi, i generatori di corrente continua TruPlasma DC Serie 3000 garantiscono superfici perfette e alte velocità di rivestimento, anche in processi di sputtering CC particolarmente complessi con materiali critici. Grazie al raffreddamento ad aria, sono particolarmente compatti e possono essere integrati senza problemi in qualsiasi impianto.
Range di potenza da 2 kW a 120 kW che li rende idonei per svariati processi e applicazioni.
I generatori a corrente continua offrono molta potenza in poco spazio, sono duraturi e poco soggetti ai guasti.
Permette l'applicazione di strati molto sottili e assolutamente omogenei.
Anche in impianti esistenti, grazie alle diverse interfacce dati.
Ideale per complessi processi al plasma
Grazie alla loro rapida gestione degli archi voltaici con bassissima energia residua, i generatori di corrente continua TruPlasma DC Serie 3000 sono la scelta giusta per rivestimenti tramite sputtering in corrente continua. Possono essere utilizzati senza problemi anche in processi complessi permettendo così l'applicazione di strati molto sottili e assolutamente omogenei.
Elevata produttività anche con materiali critici
Anche durante lo sputtering in corrente continua di materiali critici vengono raggiunte alte velocità di rivestimento. Questo permette di ottimizzare la produttività nel rivestimento di celle solari, vetro architettonico o nell'applicazione di strati di materiali duri, decorativi o ottici.
Minima possibilità di guasti e minima necessità di manutenzione
I generatori di corrente sono concepiti per uso industriale e consentono lunghi periodi senza malfunzionamenti e interruzioni per manutenzione. Gli apparecchi raffreddati ad aria sono inoltre estremamente compatti e richiedono uno spazio minimo all'interno dell'impianto.
Diverse opzioni permettono di adattare in modo ottimale il generatore a corrente continua all'applicazione in uso.
I generatori TruPlasma DC Serie 3000 sono equipaggiati con un meccanismo ausiliario d'accensione che supporta gli inneschi del plasma in applicazioni che richiedono valori di tensione elevati fino a 1500 V.
I generatori TruPlasma DC Serie 3000 offrono una rapida gestione dell'arco con 8000 archi/s.
Le interfacce analogiche e digitali permettono una semplice integrazione dei generatori TruPlasma DC Serie 3000 in impianti esistenti.
PVD Power
L'intuitivo software multilingue PVD Power offre numerose possibilità di comando, configurazione e diagnosi per ottimizzare la qualità del processo ed eliminare efficacemente gli errori: visualizzazione dei valori effettivi di tutti i parametri di processo pertinenti nonché di avvisi e messaggi d'allarme, preimpostazione di valori nominali da parte dell'operatore e registrazione e indicazione di importanti parametri di esercizio con alta risoluzione temporale (funzione oscilloscopio).
