Generatori ad alta frequenza di nuova generazione
Per il rivestimento o la strutturazione di superfici è indispensabile un'alimentazione elettrica del plasma stabile e riproducibile. A tale scopo, i generatori HF TruPlasma RF Serie 1000 / 3000 (G2/13), dotati della più moderna elettronica di potenza, offrono le migliori condizioni: grazie alla potenza di uscita stabile e all'elevata precisione di regolazione garantiscono i migliori risultati e, al contempo, elevata produttività.
Tecnologia CombineLine: prestazioni ottimali dei processi grazie alla reale impedenza in uscita di 50 Ohm.
Non è più necessario adattare la lunghezza del cavo: una novità assoluta nel settore dell'alta frequenza!
Tecnologia CombineLine: protezione affidabile da potenza riflessa in caso di disadattamento.
Rendimenti fino all'80% permettono di ridurre fino al 50% i costi per l'energia elettrica.
L'assenza di riscaldamento o di impurità dell'aria ambiente permette l'utilizzo in camera bianca.
TruPlasma RF 1002
TruPlasma RF 1003
TruPlasma RF 3006
Uscita alta frequenza | |||
Potenza di uscita | 2 kW | 3 kW | 6 kW |
Potenza nominale | 2 kW | 3 kW | 6 kW |
Impedenza carico nominale | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω |
Frequenza di uscita | 13,56 MHz | 13,56 MHz | 13,56 MHz |
Dati di collegamento alla rete | |||
Tensione di rete | 200 - 480 V | 200 - 480 V | 200 - 480 V |
Frequenza di rete | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz |
Potenza di assorbimento rete | 3,1 kVA | 4,3 kVA | 7,9 kVA |
Fattore di potenza | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
Interfacce di comunicazione | |||
Sinc. interfacce | Sì | Sì | Sì |
Analogico/digitale | Sì | Sì | Sì |
RS 232 / RS 485 | Sì | Sì | Sì |
PROFIBUS | Sì | Sì | Sì |
EtherCAT | Sì | Sì | Sì |
DeviceNet | Sì | Sì | Sì |
Alloggiamento | |||
Peso | 18 kg | 18 kg | 38 kg |
Tipo di protezione IP | 30 | 30 | 30 |
Requisiti di raffreddamento | |||
Pressione max dell'acqua | 7 bar | 7 bar | 7 bar |
Differenza min. di pressione | 1,1 bar | 1,1 bar | 1,1 bar |
Portata min. | 4 l/min | 4 l/min | 8 l/min |
Temperatura refrigerante | 5 °C - 35 °C 1 | 5 °C - 35 °C 1 | 5 °C - 35 °C 1 |
In generale | |||
Rendimento totale | 80 % | 80 % | 80 % |
Certificati / standard | Semi S2, SEMI F47,UL, CSA,CE, RoHs | Semi S2, SEMI F47,UL, CSA,CE, RoHs | Semi S2, SEMI F47,UL, CSA,CE, RoHs |
Condizioni ambientali | |||
Temperatura esterna | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C |
Umidità dell'aria | 5 % - 85 % | 5 % - 85 % | 5 % - 85 % |
Pressione barometrica | 79,5 kPa - 106 kPa | 79,5 kPa - 106 kPa | 79,5 kPa - 106 kPa |
Dati tecnici di tutte le varianti dei prodotti, disponibili per il download.
Adattamento ottimale al vostro processo
Il matching intelligente in tempo reale dei generatori TruPlasma RF Serie 1000 / 3000 (G2/13) garantisce un adattamento diretto e rapido dell'impedenza a 50 ohm. La tecnologia brevettata CombineLine impedisce in maniera affidabile oscillazioni del plasma e impurità, mentre il concetto di raffreddamento senza ventilatore riduce la frequenza dei guasti, aumenta l'efficienza e permette l'uso in ambienti senza polvere (camere bianche).
Massima efficienza e flessibilità
Con rendimenti elevatissimi fino all'80% potete addirittura dimezzare le spese energetiche rispetto ai generatori tradizionali. Le numerose interfacce disponibili (interfaccia analogica configurabile, RS 232/485, DeviceNet, PROFIBUS, EtherCAT) semplificano l'integrazione in impianti esistenti, così come gli alimentatori di gamma ultra larga integrati (200-480 VAC) rendono superflui adattamenti tecnici. Il tipo di costruzione compatto, nonostante l'elevata irradianza (modulo a incasso da 19 o 19 ½ pollici), permette l'integrazione a ingombro ridotto in ogni impianto di produzione.
TRUMPF SystemPort
La SystemPort permette di chiudere il circuito di regolazione misurando il segnale RF direttamente sull'entrata e sull'uscita della rete di adattamento. Tutti i valori rilevati vengono messi a disposizione del generatore RF. Sono così garantiti un controllo migliore dei parametri di processo, la protezione della rete di adattamento e un tempestivo riconoscimento di archi. L'intero sistema RF può essere controllato anche mediante una singola interfaccia del generatore.
Diverse opzioni permettono di adattare in modo ottimale il generatore ad alta frequenza alla vostra applicazione.
Il modulo Arc Management è la soluzione ideale per il miglior controllo del processo al plasma. Un riconoscimento mirato degli archi garantisce la massima produttività possibile e protegge contemporaneamente il prodotto e l'impianto.
La soluzione brevettata Auto Frequency Tuning permette l'adattamento simultaneo e veloce della frequenza e assicura un'interazione ottimale fra il generatore e la rete di adattamento. Grazie a questa tecnologia brevettata, condizioni minime locali non sono più un ostacolo: il sistema RF viene portato in stato ottimale, permettendo così di ottenere i migliori risultati di processo e un'elevata riproducibilità.
Tutti i componenti del sistema TRUMPF RF sono abbinati in maniera ottimale.
Le reti di adattamento TruPlasma Match garantiscono un trasferimento ottimale della potenza dal generatore alla scarica. La rete di adattamento funziona autonomamente oppure mediante una connessione intelligente tra generatore e rete di adattamento stessa, la cosiddetta SystemPort.
Gli oscillatori master consentono di stabilizzare ed ottimizzare processi al plasma sincroni critici. Un sintetizzatore digitale di frequenza e di fase integrato garantisce un'elevata stabilità di frequenza e di fase e permette la regolazione della posizione della fase ad intervalli ridottissimi. Per la frequenza 13,56 MHz, come anche per varie combinazioni di frequenze, sono disponibili diverse versioni di oscillatori master.
I commutatori ad alta frequenza permettono l'utilizzo multiplo di un generatore ad alta frequenza su diverse stazioni di processo al plasma, ad esempio per l'alimentazione elettrica di processi sequenziali oppure su sistemi con diversi punti di alimentazione. Sono disponibili diversi commutatori ad alta frequenza in due classi di potenza come anche con 2, 3 o 4 uscite.
Per la trasmissione della potenza ad alta frequenza, TRUMPF Hüttinger offre cavi coassiali sviluppati specificamente per l'impiego in sistemi da 50 ohm.
Abbinamento perfetto: il sistema RF di TRUMPF
I processi al plasma si comportano come un carico complesso e variabile a cui il generatore deve fornire continuamente alimentazione elettrica. Ciò avviene tramite reti di adattamento attive, le cosiddette matchbox, che garantiscono un preciso adattamento all'impedenza ottimale di 50 ohm in qualsiasi momento. Nasce così un sistema perfettamente abbinato, il sistema RF TRUMPF. Le varie interfacce, come ad es. EtherCAT, consentono di integrare molto facilmente generatore e rete di adattamento nell'ambiente di processo esistente e ottenere una soluzione di sistema ottimizzata mediante una connessione intelligente tra generatore e rete di adattamento, la cosiddetta SystemPort.
Note a piè di pagina- La temperatura dell'acqua di raffreddamento deve superare il punto di rugiada della temperatura ambiente, per evitare la condensazione.
