Nuovo
TruHeat MW Serie 1000/3000/5000
Generatore di microonde compatto ad alta tecnologia per i vostri compiti di riscaldamento più impegnativi
Riscaldamento a microonde omogeneo, preciso e riproducibile
Finora l'industrializzazione dei processi a microonde offriva poche possibilità di influire sui processi di riscaldamento in modo da generare una distribuzione mirata della temperatura e ottenere risultati riproducibili. Grazie a generatori basati su semiconduttori precisi e veloci da controllare, ora è possibile ottimizzare il processo di riscaldamento in modo mirato, senza dover ricorrere a componenti meccanici mobili o a complesse modifiche dell'applicatore. Con la TruHeat MW Serie è possibile abbinare con estrema efficienza la potenza e l'esatta frequenza di risonanza dell'applicatore, aumentando così in modo considerevole la potenza applicata. Per la prima volta si riescono a realizzare anche processi di riscaldamento complessi di materiali come ceramiche, materie plastiche o vetro di vario tipo con perdite dielettriche minime.
150% di potenza riflessa
Anche in caso di disallineamento (riflessione totale), i generatori possono funzionare in modo permanente grazie ai circolatori integrati di serie.
Tempo di commutazione di un millisecondo
La veloce commutazione della frequenza permette di combinare distribuzioni del campo o modelli di riscaldamento differenti, al fine di ottenere una distribuzione mirata della temperatura.
Fasi sincrone
In sistemi a più antenne è possibile far funzionare e pulsare diversi generatori in sincronia di fase. Variando la coerenza di fase tra i singoli generatori, è possibile ottenere una significativa omogeneizzazione di campo/temperatura.
Regolazione precisa della potenza
Grazie alla pulsabilità del generatore, è possibile controllare il plasma con estrema precisione entro il range dei nanosecondi, in modo da poterne regolare nel modo ottimale la temperatura e consentire la generazione di un plasma non termico.
Comunicazione in tempo reale con più generatori
L'interfaccia digitale EtherCat vi permette di controllare il dispositivo in un millisecondo, rendendo possibile un riscaldamento preciso e risultati di lavorazioni di estrema precisione.
Sostituzione diretta del magnetron
Gli impianti esistenti e/o fermi possono essere convertiti con semplicità ed essere rimessi in funzione con considerevoli innovazioni tecniche. Un solo investimento può quindi generare anche un aumento di redditività, poiché l'impianto continuerà a funzionare senza interruzioni.
Vita utile superiore alla media
I generatori della serie TruHeat MW raggiungono un numero di ore di funzionamento circa venti volte superiore rispetto ai magnetron convenzionali.
Laminazione di similpelle
Per l'assorbimento degli strati di plastica sulle microonde, prima dell'applicazione viene aggiunto un assorbitore all'adesivo. In questa fase la similpelle rimane fredda. La TruHeat MW Serie 1000/3000 permette anche di migliorare notevolmente la distribuzione della temperatura sull'intero strato adesivo, con un netto aumento della qualità.
Piccoli frutti essiccati sotto vuoto con le microonde
Con l'essiccazione a microonde senza componenti mobili si ottiene con semplicità frutta secca di alta qualità. Grazie alla modulazione mirata delle microonde è possibile apportare nel prodotto da essiccare la quantità di energia esattamente necessaria per ottenere un'essiccazione uniforme.
Stampante 3D a microonde per polimeri rinforzati in fibra continua
L'impiego delle microonde consente di lavorare ad alta velocità materiali compositi termoplastici rinforzati in fibra continua (CFRTP). I generatori TRUMPF vengono impiegati perché la loro potenza in uscita può essere regolata esternamente in tempo reale. Questa proprietà è particolarmente importante nelle curve, dove la velocità di compressione cambia.
Riscaldamento efficiente e senza contatto di pellicole di plastica
Grazie all'elevata selettività della frequenza dei nostri generatori e alla semplicità con cui può essere variata, è possibile ottenere un riscaldamento efficiente di campioni a bassa perdita (ad es. pellicole di plastica per l'industria del packaging).
TruConvert: Die flexible Lösung für Ihre Speicheranwendung
Das modulare System ist individuell anpass- und skalierbar und als Netzanbindung, Insel oder Micro-Grid konfigurierbar.
Applicazioni a induzione
Il riscaldamento a induzione offre numerose opportunità di impiego e allo stesso tempo stimoli per elaborare la soluzione migliore per ogni processo. I generatori TRUMPF Hüttinger controllano processi tradizionali ma anche applicazioni speciali.
TRUMPF Hüttinger Worldwide
Ihr Kontakt bei TRUMPF Hüttinger
Sie interessieren sich für ein Produkt oder benötigen eine Beratung? Hier finden Sie Ihre Ansprechpartner weltweit.
Contatto
Nikolas Hunzinger
Sales TRUMPF Hüttinger
e-mail
Contratti di assistenza Maggiori informazioni Servizio Tecnico di Assistenza Maggiori informazioni Corsi di formazione Maggiori informazioni Ricambi originali Maggiori informazioni
Download
Assistenza e contatto
