Design perfetto per il vostro sistema di accumulo a batteria
Gli invertitori bidirezionali per batteria TruConvert AC 3025 di TRUMPF Hüttinger sono stati sviluppati appositamente per l'impiego con batterie di flusso redox, ma sono idonei anche per qualsiasi altro tipo di batterie, ad esempio batterie agli ioni di litio o batterie al piombo. Sono caratterizzati da un'alta velocità di reazione e da un'elevatissima efficienza e permettono di collegare direttamente batterie a bassa tensione alla rete trifase a corrente alternata.
Gli invertitori per batteria reagiscono in meno di 10 ms anche in caso di variazioni repentine di carico superiori al 200%.
L'invertitore per batteria reagisce in meno di 10 ms anche in caso di variazioni repentine di carico superiori al 200%.
Rendimenti fino al 98% permettono un funzionamento estremamente efficiente dell'accumulatore a batteria.
La capacità di gestire carichi asimmetrici o potenze reattive garantisce un'elevata qualità delle reti a isola.
Gli invertitori per batteria sono progettati per una lunga durata utile.
Collegamento in parallelo di singoli moduli per elevati requisiti di potenza.
Massima efficienza per il vostro sistema di accumulo a batteria
Con potenze comprese fra 8 kW e 25 kW, il TruConvert AC 3025 si presta all'impiego sia in piccoli che in grandi sistemi di accumulo a batteria e grazie alla tensione di rete variabile può essere utilizzato in tutto il mondo senza particolari accorgimenti. Elevati rendimenti in un ampio intervallo di tensione permettono un funzionamento ad elevata efficienza energetica degli accumulatori a batteria. L'inverter può essere collegato in parallelo e quindi adattato senza problemi per prestazioni elevate. In combinazione con il TruConvert DC1008, dispone inoltre di una separazione di potenziale interna, che isola in modo sicuro la batteria dalla rete.
Combinazione semplice con sistemi esistenti
I moduli in alloggiamenti standard da 19" si possono integrare con semplicità anche in sistemi di accumulo a batteria esistenti oppure combinare con impianti fotovoltaici o eolici per creare un sistema avveniristico. Nulla vieta di ampliare il sistema di accumulo a batteria con altre fonte di energia oppure anche con una stazione di carica elettrica.
