Design perfetto per il vostro sistema di accumulo a batteria
L'invertitore CC-CC bidirezionale TruConvert DC 1008 di TRUMPF Hüttinger è stato sviluppato appositamente per l'impiego con batterie di flusso redox, ma è idoneo anche per qualsiasi altro tipo di batterie, ad esempio batterie agli ioni di litio o batterie al piombo. È caratterizzato da un'alta velocità di reazione e da un'elevatissima efficienza e, combinato con il TruConvert AC 3025, permette di collegare direttamente batterie a bassa tensione alla rete trifase a corrente alternata.
Gli invertitori per batteria reagiscono in meno di 10 ms anche a variazioni repentine di carico superiori al 200%. Rendimenti fino al 97,3% permettono un funzionamento ad elevata efficienza energetica dell'accumulatore a batteria.
L'invertitore per batteria reagisce in meno di 10 ms anche in caso di variazioni repentine di carico superiori al 200%.
Rendimenti fino al 97,3% permettono un funzionamento estremamente efficiente dell'accumulatore a batteria.
Per il condizionamento di una batteria di flusso redox non è necessario disporre di un alimentatore esterno.
Gli invertitori per batteria sono progettati per una durata utile di almeno 20 anni.
Collegamento in parallelo di singoli moduli per elevati requisiti di potenza.
Per una separazione sicura della batteria dalla rete elettrica.
Massima efficienza per il vostro sistema di accumulo a batteria
Con potenze comprese fra 8 kW e 25 kW, gli invertitori bidirezionali si prestano all'impiego sia in piccoli che in grandi sistemi di accumulo a batteria; grazie alla tensione di rete variabile possono essere utilizzati in tutto il mondo senza particolari accorgimenti. Rendimenti ≤ 96% in un ampio intervallo di tensione permettono un funzionamento ad elevata efficienza energetica degli accumulatori a batteria. Possono essere collegati in parallelo e quindi adattati senza problemi per prestazioni elevate. Dispongono inoltre di una separazione di potenziale interna, che isola in modo sicuro la batteria dalla rete.
Combinazione semplice con sistemi esistenti
I moduli in alloggiamenti standard da 19" si possono integrare con semplicità anche in sistemi di accumulo a batteria esistenti oppure combinare con impianti fotovoltaici o eolici per creare un sistema futuristico. Nulla vieta di ampliare il sistema di accumulo a batteria con altre fonte di energia oppure anche con una stazione di carica elettrica.
