Questa funzionalità e questo sito web utilizzano cookie per il funzionamento. Fare clic qui per autorizzarci a utilizzare i cookie anche per altre finalità. Informazioni sulla disattivazione dei cookie e sulla riservatezza dei dati
Sistema TruConvert
Sistema TruConvert
Inverter
TRUMPF Hüttinger
Sistema TruConvert
L'idea per il vostro successo
Design perfetto per il vostro sistema di accumulo a batteria
Convertitore CC-CC, inverter CA-CC e controllo del sistema: armonizzazione completa e ottimale da un solo produttore, con caratteristiche eccellenti.
Opzioni illimitate e design del sistema semplice
Per produttori di batterie e integratori di sistema
Massimo utilizzo dell'energia
Ed elevata efficienza anche nel range di carico parziale
Elevata sicurezza di investimento
Nessun retrofitting sulla strada verso l'alimentazione di energia decentralizzata
Lunga durata utile ed elevata disponibilità per l'utente
Durata utile più lunga, elevata efficienza energetica. Grazie al collegamento in parallelo di più componenti, il sistema rimane sempre pronto all'uso.
Bassi costi di manutenzione
Downtime non previsto totalmente ridotto, grazie al design Industrial Grade
Impiego efficiente ed economico di sistemi di accumulo a batteria
Grazie alla struttura modulare e al circuito intermedio a tensione continua, è possibile osservare e azionare in modo del tutto indipendente tra loro anche diversi accumulatori e differenti fonti. La batteria, ad esempio, viene caricata direttamente dall'impianto fotovoltaico tramite il convertitore CC-CC, dove si evitano deviazioni sulla rete con almeno due ulteriori inverter e conseguente perdita di rendimento.
Esempio di configurazione
Svariate configurazioni personalizzate permettono di adattare il sistema di accumulo a batteria alle esigenze di ogni cliente.
Der Wechselrichter ermöglicht einfache Kombination mit Solar Anlagen
Combinazione semplice con sistemi esistenti
I moduli in alloggiamenti standard da 19" si possono integrare con semplicità anche in sistemi di accumulo a batteria esistenti oppure combinare con impianti fotovoltaici o eolici per creare un sistema avveniristico. Nulla vieta di ampliare il sistema di accumulo a batteria con altre fonte di energia oppure anche con una stazione di carica elettrica.
Ottimizzati per l'impiego in sistemi di accumulo a batteria di flusso redox
Facilmente ampliabile
Nulla vieta di ampliare il sistema di accumulo a batteria con altre fonte di energia oppure anche con una stazione di carica elettrica. L'idoneità per micro grid dei nostri inverter permette inoltre di strutturare sezioni di rete autarchiche con possibilità di black start, nonché sistemi energetici decentralizzati mediante grid forming.
Minori costi di investimento e maggiore efficienza grazie all'accesso del link CC
Il circuito intermedio a tensione continua è accessibile e permette la connessione efficiente di ulteriori componenti di sistema, ad esempio fotovoltaico, colonnine di carica, sintesi di idrogeno e altri. Non sono così necessari inverter tra fonte e accumulatore.
Utilizzabili in tutto il mondo senza modifiche tecniche
La formula per una maggiore efficienza energetica:
minori costi di raffreddamento = maggiore efficienza = minore potenza dissipata = minore dispendio per il raffreddamento = maggiore durata utile, poiché viene ridotto in modo considerevole l'invecchiamento dei componenti semiconduttori.
Der bidirektionale Wechselrichter ist I 4.0 ready
I 4.0 ready
Data Monitoring in tempo reale, Remote Diagnostics, comando ottimale: tutti i componenti possono essere connessi al vostro cloud tramite una OPC UA protetta. Il protocollo di comunicazione veloce e avveniristico basato su Ethernet permette flussi di dati enormi in tempo reale. Sono supportati anche il machine learning basato su dati e intervalli di manutenzione ottimali.
Diverse interfacce per massima flessibilità
Opzioni illimitate
Svariate configurazioni personalizzate permettono di adattare il sistema di accumulo a batteria alle esigenze di ogni cliente. Nel mondo.
TruConvert AC 3025
TruConvert AC 3025
Uno per tutto: per funzionamento in rete ad isola o parallelo in rete, per una rete a 400 volt o 480 volt, per funzionamento a 50 Hz o 60 Hz, UPS o micro grid, grid forming, accumulatore di quartiere o stabilizzazione della rete, sostituto di generatori diesel, alimentazione di energia per regioni isolate, aumento del consumo proprio da impianti fotovoltaici.
TruConvert DC 1008
TruConvert DC 1008
Massima flessibilità per lo sviluppo a batteria: grazie alla connessione a basso voltaggio di batterie di flusso redox è possibile lavorare anche stack più piccoli. Poiché così si possono generare correnti di shunt inferiori, allo stesso tempo aumenta l'efficienza del ciclo di carica-scarica e la ridotta corrosione delle celle allunga la durata della batteria.
Contatto
Dirk Künzig
Sales Energy Storage System
e-mail
Download
Assistenza e contatto
You have selected Italy. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Italy
