Datacom VCSEL e fotodiodi
10G VCSEL
La soluzione ottimale per applicazioni low cost nel settore Consumer Datacom.
VCSEL modo multiplo da 10 Gbps a 850 nm per Consumer Datacom
Con il Consumer Datacom VCSEL di TRUMP si ottengono velocità di trasmissione fino a 10 Gbps a 850 nm. Grazie al suo design compatto, il chip può essere utilizzato senza problemi in applicazioni sensibili dal punto di vista dei costi. Con questo VCSEL TRUMPF potete contare su massima potenza, efficienza e su una ridotta potenza elettrica assorbita. Grazie al profilo circolare del raggio e alla bassa divergenza, può essere accoppiato con semplicità anche in fibre ottiche standard.
Produzione di alto volume
Il chip 10G è particolarmente adatto per la produzione in grande serie di collegamenti ottici.
Affidabilità
Numerose procedure di test e qualificazione assicurano la massima affidabilità.
Effiziente Laser für USB, Thunderbolt und HDMI Kabel.
Consumer Datacom
Laser efficienti per cavi USB, Thunderbolt e HDMI.
Contatto
Distribuzione Photonic Components
e-mail
Assistenza e contatto
You have selected Italy. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Italy
