Datacom VCSEL e fotodiodi
14G VCSEL
VCSEL modo multiplo da 14 Gbps a 850 nm
Datacom VCSEL 14G
Il Datacom VCSEL 14G di TRUMPF è progettato per velocità di trasmissione fino a 14 Gbps a 850 nm. È disponibile come array 1x4 e 1x12 per collegamenti ottici paralleli. Come tutti i VCSEL TRUMPF, soddisfa i massimi requisiti di potenza, efficienza e affidabilità e si contraddistingue anche per una ridotta potenza elettrica assorbita. Accoppiamento semplice in fibre ottiche standard, reso possibile dal profilo circolare del raggio e dalla bassa divergenza.
Elevata stabilità di temperatura
Beneficiate di un'ottima prestazione elettro-ottica sull'intervallo di variazione della temperatura specificato.
Ottima affidabilità
Numerose procedure di test e qualificazione vi garantiscono la massima affidabilità.
Data center e HPC
Data center e calcolatori ad alte prestazioni
Laser efficienti per transceiver, active optical cable ed embedded optical module.
Contatto
Distribuzione Photonic Components
e-mail
Assistenza e contatto
You have selected Italy. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Italy
