Mode singolo e multiplo VCSEL
Multi Mode VCSEL
Multi Mode VCSEL, 940 nm
Multi Mode VCSEL
Array VCSEL con modello di punti casuale a 940 nm
VCSEL with integrated Backside Optics
Multi Mode VCSEL
ViBO (VCSEL with integrated Backside Optics)
Multi Mode VCSEL con controllo della polarizzazione
Multi Mode VCSEL
La polarizzazione lineare migliora la qualità dell'illuminazione e la risoluzione in applicazioni di illuminazione 3D complesse
Multi Mode VCSEL
I Multi Mode VCSEL sono sorgenti di luce infrarossa per applicazioni mobile consumer. Le dimensioni compatte permettono l'impiego dei diodi laser in sensori a elevata integrazione. La classe di potenza e la caratteristica di irradiazione fanno di questi diodi laser il componente perfetto per sensori di distanza time-of-flight.
Emissione di luce da uno o più mesa
Mesa azionati in parallelo generano ridondanza e aumentano la sicurezza di esercizio.
Emissione laser a 940 nm
La luce con lunghezza d'onda di 940 nm non può essere percepita dall'occhio umano.
Breve tempo di salita/caduta
Beneficiate del funzionamento a impulsi molto rapido, assicurato da brevi tempi di salita e caduta.
Affidabilità straordinaria
Quasi due miliardi di VCSEL impiegati senza alcun caso di mancato funzionamento.
Controllo della polarizzazione
I Multi Mode VCSEL con polarizzazione lineare stabile e avanzata migliorano la qualità dell'illuminazione e la risoluzione in applicazioni di illuminazione 3D complesse, ad esempio nei display OLED.
La griglia superficiale consente la polarizzazione stabile e viene incisa direttamente nel GaAs. Grazie al design migliorato della griglia, i VCSEL polarizzati raggiungono un'efficienza di prestazione quasi del 100% rispetto ai VCSEL non polarizzati. TRUMPF ha sviluppato la tecnologia brevettata dei VCSEL con polarizzazione stabile per le applicazioni su larga scala.
Sensori di distanza
La compatezza rende il diodo laser a 940 nm eccellente per svariate applicazioni, come proximity o laser focusing negli smartphone.
LiDAR
Gli array VCSEL sono eccellenti per applicazioni LiDAR. Tempi di salita e discesa molto bassi degli impulsi ottici permettono di ottenere impulsi ultrabrevi con elevate potenze di picco. L'indirizzabilità dei diversi segmenti sugli array VCSEL può migliorare nettamente le prestazioni del sistema.
Luce strutturata
L'utilizzo di array VCSEL come sorgente di luce permette di ottenere un'ottima indirizzabilità in applicazioni a luce strutturata. La lavorazione a livello dei wafer con impianti a semiconduttori all'avanguardia consente di ottenere distanze minime e disposizioni personalizzate degli emettitori.
Illumination
Gli array Multi Mode VCSEL sono sorgenti di luce perfette per l'illuminazione IR. La ridotta ampiezza spettrale e l'eccellente potenza nell'intervallo di temperatura permettono di ottenere prestazioni del sistema eccellenti.
OLED Display Smartphone
Display OLED
I VCSEL con una polarizzazione stabile e lineare migliorano la qualità dell'illuminazione e la risoluzione in applicazioni di illuminazione 3D complesse, per esempio nei display OLED.
Parametri laser
Tipo di laser Multi Mode Multi Mode Multi Mode Multi Mode Multi Mode
Lunghezza d'onda tipica 940 nm 850 / 940 nm 940 nm 940 nm 940 nm
Laser Power (a 25 mA e temperatura ambiente) - - 1,8 W 9 W -
Potenza di uscita (min.) - - 2 mW - 8 mW
Potenza di uscita (max.) - - 2,25 mW - 17 mW
Numero di emettitori - - 1121 pz. - 4 pz.
Efficienza di inclinazione (a temperatura ambiente) - - 1 W/A - -
Classe di protezione laser 3B 3B 3B 3B 3B
Sistema ottico
Elemento ottico - - - Elementi micro-ottici integrati monolitici -
Corrente
Tensione di corrente (a 25 mA e temperatura ambiente) - - 2,5 V - 25 V
Valore di soglia (a temperatura ambiente) - - 200 mA - 3,5 mA
Dimensione
Dimensione larghezza - - 784 μm 1241 μm 150 μm
Dimensione altezza - - 704 μm 938 μm 150 μm
Dimensione profondità - - 100 μm 190 μm 150 μm
Mini array Multi Mode VCSEL con quattro emettitori per applicazioni time of flight.
Array VCSEL per sistemi a luce strutturata. Design dell'emettitore con diffusione casuale per applicazioni avanzate con luce strutturata.
Multi Mode VCSEL 940 nm con controllo della polarizzazione
Il Multi Mode VCSEL a 940 nm a polarizzazione stabile dispone di due zone di emissione che generano una potenza ottica di 8 mW. La polarizzazione stabile e lineare migliora la qualità dell'illuminazione e la risoluzione di applicazioni di illuminazione 3D.
Immagine del prodotto ViBo, vista frontale
ViBO
ViBO è l'acronimo di VCSEL with integrated Backside Optics. Si tratta di una tecnologia a matrice VCSEL avanzata, economicamente conveniente e facilmente integrabile, con elementi micro-ottici integrati monolitici. La piattaforma garantisce un'impronta ecologica 5 volte inferiore rispetto ad altre soluzioni VCSEL impaccate. I sistemi ottici integrati permettono inoltre di ottenere un sistema con sicurezza inerente per gli occhi per l'intero ciclo vitale del prodotto. Le soluzioni ViBO sono interessanti soprattutto per applicazioni con sensori 3D dei settori consumer electronics, automotive e altri settori industriali.
Großer 850 nm oder 940 nm Multi-Mode-VCSEL
Multi Mode VCSEL grande 850 nm o 940 nm
Il VCSEL è disponibile come Multi Mode VCSEL a 850 nm o 940 nm. Si presta per applicazioni di illuminazione a tutta superficie grazie alla diffusione della luce laser. La potenza di uscita è di 4 - 8 W a seconda del modo di funzionamento.
Multi Mode VCSEL piccolo 940 nm
Il Multi Mode VCSEL piccolo a 940 nm si presta per applicazioni di illuminazione a tutta superficie grazie alla diffusione della luce laser. La potenza di uscita è di 1 - 2 W a seconda del modo di funzionamento.
Contatto
Distribuzione Photonic Components
e-mail
Download
Assistenza e contatto
