I Single Mode VCSEL in un alloggiamento TO a tenuta ermetica permettono una semplice gestione del diodo laser e sono adatti all'utilizzo in condizioni ambientali difficili. Si rende inoltre possibile eseguire un burn-in test, e un diodo Zener integrato riduce la scarica elettrostatica dei componenti laser (ESD). Sono disponibili diverse lunghezze d'onda, da 760 nm a 940 nm.
La piattaforma Single Mode VCSEL è concepita per un consumo di corrente estremamente ridotto e un'elevata potenza di uscita. Il blocco della polarizzazione consente di raggiungere il controllo della polarizzazione senza compromessi in termini di efficienza delle prestazioni.
Il pacchetto TO intorno al VCSEL sigilla ermeticamente l'elettronica all'interno dell'alloggiamento. Così non si verifica alcun danno, anche in condizioni ambientali difficili.
L'alloggiamento TO con TEC integrato è pensato per applicazioni che richiedono un ampio intervallo termico o una stabilizzazione spettrale del diodo laser. La temperatura del laser può essere regolata con precisione.
Sono disponibili varianti di prodotto con lunghezze d'onda da 760 nm a 940 nm in base alle necessità di utilizzo.
Codificatori industriali per posizionamento di alta precisione
I Single Mode VCSEL sono perfetti per l'impiego in codificatori ottici, grazie al loro raggio con profilo gaussiano e a un'elevata lunghezza di coerenza. Inoltre, l'alloggiamento TO a tenuta ermetica è ideale per l'utilizzo in ambiente industriale.
Sensori di velocità e di distanza industriali
I robusti alloggiamenti TO sono perfetti per l'utilizzo in ambienti industriali. Trovano impiego come sensori di velocità e di distanza per diversi materiali, anche quelli sensibili come il tessuto.
Sensori dell'ossigeno (TDLAS)
I Single Mode VCSEL nell'alloggiamento TO con TEC sono eccellenti per applicazioni TDLAS (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy).
Varianti di prodotto su richiesta con le seguenti caratteristiche:
Gli alloggiamenti TO sono disponibili con o senza regolazione della temperatura (alloggiamento TO con TEC e termistore).
Sono disponibili diverse configurazioni di lunghezze d'onda da 740 nm, 760 nm o 850 nm.
Sono disponibili Single Mode VCSEL a polarizzazione stabile con fotodiodi integrati monolitici.
