Utilizziamo i cookie per garantire la fruizione e la funzionalità di questo sito Web. Utilizziamo i cookie per garantire la fruizione e la funzionalità di questo sito Web. Informazioni sulla disattivazione dei cookies e sulla tutela dei dati personali
TruMicro Serie 7000, Gebaut für Höchstleistungen
Laser a impulsi brevi e ultrabrevi
TruMicro Serie 7000 UV
Höchste Produktivität bei großflächigen Anwendungen
Mit den Hochleistungs-Nanosekundenlasern der TruMicro Serie 7000 UV arbeiten Sie hochproduktiv bei ultravioletter Wellenlänge. Der TruMicro 7370 UV ist dabei der leistungsstärkste UV-Festkörperlaser der Welt und erzielt durch die kurze Wellenlänge eine deutlich bessere Absorption in bestimmten Materialien. Die Kombination aus hoher mittlerer Leistung und ultravioletter Wellenlänge bietet ideale Voraussetzungen für die Herstellung flexibler OLED-Displays. Gleichzeitig profitieren Sie von der industriellen Qualität und Zuverlässigkeit der bewährten TRUMPF Scheibenlasertechnologie. Die hohe Produktivität lässt sich durch die Synchronisation mehrerer Laser sogar noch steigern.
Kurze Pulse – hohe Leistung
Die ideale Kombination für Ihre Erfordernisse im Bereich der Mikrobearbeitung.
Volle Leistung
Die interne Leistungsregelung liefert uneingeschränkt die volle Pulsenergie für Ihren Prozess.
Laser-Lift-Off with TruMicro Series 7000 UV from TRUMPF
Lift-off-Verfahren für flexible Displays
I laser della TruMicro Serie 7000 UV sono concepiti per la produzione di display OLED flessibili su vasta scala. In ciò svolge un ruolo fondamentale il cosiddetto processo Laser-Lift-Off: il laser allo stato solido UV stacca il foglio di poliimmide dal vetro portante, senza danneggiare lo strato semiconduttore organico sovrastante. I laser allo stato solido UV della TruMicro Serie 7000 UV sono particolarmente robusti, duraturi ed hanno costi operativi contenuti.
Prodotti TRUMPF nella produzione di display
Herstellung moderner OLED-Displays
I laser a impulsi brevi ad alte prestazioni della TruMicro Serie 7000 UV rendono possibile la costruzione di moderni display flessibili. Grazie alla breve durata dell'impulso, i laser allo stato solido UV staccano il foglio sensibile del display dal substrato portante. Questo processo è chiamato Laser-Lift-Off.
Per realizzare processi ancora più produttivi, è possibile sincronizzare tra loro fino a quattro laser. Grazie alla potenza laser combinata, si può ottenere una maggiore produttività, ad esempio nelle applicazioni di ottica lineare.
Produktbild TruControl
TruControl
TruControl è il sistema di comando rapido e semplice del laser a corpo solido di TRUMPF. Esso regola la potenza del laser in tempo reale per ottenere risultati riproducibili. TruControl gestisce, comanda e visualizza le interfacce assegnate. La struttura unitaria dell'architettura di comando consente il controllo di tutte le tecnologie laser. Grazie al Teleservice di TRUMPF è inoltre possibile ricevere assistenza remota in pochi secondi. In questo modo è possibile evitare o predisporre al meglio gli interventi di manutenzione e non si corre il rischio di interrompere la disponibilità dell'apparecchiatura laser.
Sono possibili scostamenti da questa gamma di prodotti e da questi dati in funzione del paese. Con riserva di modifiche relative a tecnica, dotazione, prezzo e offerta di accessori. Contattare il proprio referente locale per sapere se il prodotto è disponibile nel proprio paese.
Contatto
Reparto Commerciale
Fax +39 02 4848 9502
e-mail
Download
Brochure Sorgenti del raggio
pdf - 9 MB
Assistenza e contatto
Please note
You have selected Italy. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Italy
