Grazie alle eccellenti proprietà di questa serie, per ogni testa laser si possono utilizzare anche due ottiche a scanner. In questo modo è possibile raddoppiare la velocità di marcatura o lavorare contemporaneamente su due lati. I sistemi Dual Head rappresentano il punto di riferimento nella marcatura ultraveloce. Questi sistemi consentono di scegliere se i due scanner devono marcare contenuti identici o diversi.
Marcatura veloce e precisa
La TruMark Serie 6000 comprende tre diversi specialisti del laser, accomunati dall'alta potenza e dall'eccezionale qualità del raggio. I laser di marcatura sono disponibili in diverse lunghezze d'onda: la soluzione ottimale per i più svariati tipi di materiale. Questa caratteristica fa dei laser degli utensili davvero molto potenti. La marcatura su metalli, materie plastiche e ceramiche risulta estremamente resistente, anche all'abrasione. Le elevate potenze di picco impulso e l'elevata stabilità da impulso a impulso dei laser di marcatura della TruMark Serie 6000 garantiscono tempi di processo brevi e massima precisione di marcatura. Altre caratteristiche distintive sono l'ambiente termicamente stabile per la lavorazione e la funzione di defocalizzazione interna via software. L'integrazione dei laser, provvisti di cavo di alimentazione removibile, è semplice.
Grazie all'elevata potenza media e alle elevate energie d'impulso, la produzione diventa ancora più redditizia.
Eccellenti risultati di marcatura su qualsiasi materiale, che sia metallo, ceramica o materiale altamente riflettente
Grazie a Plug & Produce il laser sarà subito pronto all'uso.
Diverse lunghezze d'onda ed elevata potenza di picco impulso per numerosi materiali
Maggiore sicurezza, grazie alla separazione tra componenti ottici ed elettrici ed ai Service da remoto
Consente di spostare rapidamente la posizione di focalizzazione grazie all'allargamento del raggio variabile.
TruMark 6350
Parametri laser | |
Qualità del fascio (M²) | < 1,5 |
Lunghezza d'onda | 355 nm |
Frequenza di ripetizione degli impulsi | cw, 1 kHz - 120 kHz |
Diametro min del fuoco | 21 μm con distanza focale 100 mm |
Grandezza max area di scrittura | 215 mm x 215 mm con distanza focale 330 mm |
Tipo di costruzione | |
Dimensioni testa del laser (L x A x P) | 200 mm x 341 mm x 670 mm |
Dimensioni unità di alimentazione (L x A x P) | 445 mm x 645 mm x 785 mm |
Installazione | |
Tipo di protezione | IP54 |
Temperatura ambiente | 15 °C - 40/45 °C |
Dati tecnici di tutte le varianti dei prodotti, disponibili per il download.
TruTops Mark
Il software TruTops Mark semplifica al massimo la marcatura con i laser TruMark. Il programma TruTops Mark comprende il software di marcatura, l'editor CAD, la gestione di parametri laser e interfacce, la programmazione del processo con QuickFlow e un tool diagnostico. A tutte le funzioni si accede mediante un'interfaccia intuitiva. Con l'editor CAD è possibile tracciare e disporre in modo semplice gli oggetti grafici. La banca dati per i parametri laser permette di riutilizzare sempre i parametri ottimizzati. Con la programmazione di processi QuickFlow è possibile creare con "Pick-and-Drop" programmi per il controllo dell'intero ciclo di marcatura. Il tool diagnostico visualizza e analizza i valori analogici rilevati dai suoi sensori.
Le altre opzioni per la TruMark Serie 6000 ottimizzano il processo di produzione e contribuiscono a migliorare la semplicità d'uso.
Il sistema a doppia testa "Asynchronous Beam Switch 90°" (ABX 90°) permette la marcatura asincrona con due unità di deflessione di grande precisione. Con questa opzione i campi di marcatura sono ruotati di 90° uno rispetto all'altro. Ciò permette di eseguire marcature di componenti da lati differenti.
Con il laser pilota la marcatura viene simulata per mezzo di un diodo laser a luce rossa visibile. Si ottiene così un'anteprima del risultato della marcatura ed è possibile posizionare il componente nel campo di marcatura con maggiore facilità.
Il Focus finder è un supporto visivo per l'impostazione manuale della distanza di lavoro corretta per ogni applicazione. Può essere utilizzato per diverse ottiche di formazione dell'immagine.
Per tutte le lunghezze d'onda della serie TruMark sono disponibili svariate ottiche di focalizzazione con diverse distanze focali. Per ogni applicazione è dunque possibile scegliere la combinazione ottimale di lunghezza d'onda e dimensione del fuoco.
Le interfacce determinano la facilità di integrazione di un laser in una macchina o catena di produzione. I laser della TruMark Serie 5000 possono essere inseriti in una rete Profibus/Profinet/EtherCAT che ne consentirà il comando. È inoltre possibile collegare dispositivi esterni e integrare la tecnica di automazione del cliente. La input/output extension offre ulteriori 16 ingressi e 16 uscite digitali, nonché 8 ingressi e uscite digitali High Speed per il collegamento ad apparecchi esterni e per l'integrazione nella tecnica di automazione.
Il pacchetto comandi comprende un monitor, una tastiera e un mouse, ottimizzati in base alle necessità della marcatura laser.
Nel nostro portafoglio di stazioni di lavoro sicuramente c'è la variante giusta per ogni dimensione dei pezzi e complessità dell'applicazione. Tra queste vi sono stazioni di marcature e impianti piccoli e compatti per componenti di dimensioni particolarmente grandi. Sono inoltre disponibili diverse opzioni di automazione.
Note a piè di pagina- Ulteriori configurazioni del sistema ottico disponibili su richiesta.
