I laser di marcatura TRUMPF applicano marcature durevoli su dispositivi e strumenti medicali, nonché su impianti con precisione letteralmente chirurgica e completamente senza contatto. Che si tratti di una bacinella in metallo prezioso, di un impianto in titanio o di tubo flessibile in plastica, i laser di TRUMPF riescono nel loro compito perché sono in grado di lavorare svariati materiali. Ad esempio, con il processo Black Marking si possono marcare prodotti medicali metallici con risultati di alto contrasto e buona leggibilità, pur mantenendo la massima resistenza alla corrosione. Questa lunga durata è anche il requisito che consente di ottenere la tracciabilità, come imposto dalle leggi sui prodotti medicali. Per la marcatura laser del codice UDI (Unique Device Identification) TRUMPF offre un pacchetto completo pronto all'uso: sistema di marcatura, sorgente del raggio, elaborazione delle immagini e la rispettiva soluzione software, tutto dallo stesso produttore. TRUMPF è un partner affidabile che supporta lo sviluppo di soluzioni personalizzate e collabora con i clienti nel Laser Application Center (LAC), per trovare il campione perfetto e il processo ottimale.
Laser di marcatura TruMark. Così diversificati come i requisiti dei prodotti nella tecnica medicale
Altissima qualità della marcatura
In quasi nessun altro settore la qualità dei prodotti riveste tanta priorità, come nel settore della tecnica medicale. In questo settore, infatti i prodotti sono spesso utilizzati per salvare vite o mantenere in vita le persone. Da TRUMPF i clienti possono scegliere tra una vasta gamma i laser di marcatura più appropriati per le specifiche applicazioni e gli specifici materiali: dall'acciaio inox alla plastica. Grazie al buon grado di messa a fuoco dei laser di marcatura, si possono marcare anche componenti di estrema precisione e superfici sensibili. Il TruMark 6030, ad esempio, dispone di un sistema interno per la misurazione e la regolazione della potenza, che assicura una qualità uniforme della lavorazione. Con il nuovo software di marcatura TruTops Mark in futuro si potranno marcare con il laser anche corpi 3D complessi.
Tracciabilità
I prodotti del settore della tecnica medicale devono soddisfare svariate normative in merito alla tracciabilità. Al riguardo riveste un ruolo fondamentale l'applicazione di diciture con il codice UDI (UDI = Unique Device Identification). A questo scopo, con i laser TruMark TRUMPF offre una soluzione software personalizzabile e la successiva documentazione dei risultati e dei dati di processo. Con il sistema di elaborazione immagini TRUMPF VisionLine è possibile controllare con precisione se il codice UDI è stato applicato effettivamente nella qualità richiesta e se è anche funzionale per il successivo utilizzo.
Integrazione e comando ottimali
I processi di lavorazione nel settore della tecnica medicale devono essere sottoposti a complesse qualificazioni, pertanto è fondamentale che il laser di marcatura e il relativo software vengano integrati in modo semplice e trasparente. TRUMPF offre quindi un'interfaccia standard o una soluzione software su misura per la gestione sicura dei dati. L'interfaccia programmabile individualmente TruTops Mark Modul Interface (TTM-MI) permette di integrare in modo semplice banche dati specifiche di ogni cliente nell'intuitivo software di marcatura TruTops Mark. Per garantire la massima facilità di utilizzo, l'interfaccia utente può essere adattata alle esigenze di ogni cliente per quanto riguarda contenuto, aspetto e disposizione. Si possono effettuare adattamenti anche per le fasi di processo specifiche per ogni cliente. TRUMPF fornisce inoltre assistenza nella qualificazione delle apparecchiature (EQ) a livello di qualificazione dell'installazione (IQ) e di qualificazione delle operazioni (OQ).
Applicazioni
La nostra gamma di laser di marcatura
I laser di marcatura TRUMPF sono caratterizzati dal un'eccellente qualità delle marcature e da un'ottima durata della leggibilità. Le marcature soddisfano così gli standard richiesti nella tecnologia medicale in merito alla tracciabilità. TRUMPF fornisce a questo settore un unico pacchetto chiavi in mano, comprendente sistema di marcatura, sorgente del raggio e soluzione di elaborazione dati.
