Utilizziamo i cookie per garantire la fruizione e la funzionalità di questo sito Web. Utilizziamo i cookie per garantire la fruizione e la funzionalità di questo sito Web. Informazioni sulla disattivazione dei cookies e sulla tutela dei dati personali
TruMark 6030 mit Versorgungsgerät und Weltpremieren Flagge
TruMark 6030
La nuova dimensione della marcatura
Disponibile dal 2018, il nuovo TruMark 6030 rappresenta la prossima generazione dei laser di marcatura: scoprite i vantaggi e approfittate dell'innovativa funzione di marcatura 3D, di una moderna soluzione di elaborazione delle immagini e di una maggiore produttività. Alte prestazioni ed eccellente qualità del raggio assicurano marcature laser brillanti in ogni settore. In futuro anche con la pratica funzionalità 3D.
Migliori prestazioni e qualità di marcatura
Con il TruMark 6030 il tempo di processo si riduce fino al 25%. Grazie all'elevata potenza media disponibile sul pezzo e alla maggiore energia dell'impulso, la produttività fa un balzo in avanti. L'eccellente qualità del raggio e le elevate densità di potenza garantiscono marcature di alta qualità e ben contrastate, così come un'asportazione più pulita del materiale.
Integrazione semplice e sicura
Cavi di connessione rimovibili, un alimentatore in versione per rack da 19" e svariate interfacce facilitano un'integrazione flessibile. Assistenti all'installazione aiutano a instaurare la comunicazione tra laser e ambiente di lavorazione. Con il TruMark 6030 siete inoltre ottimamente attrezzati in produzione per lo standard Industria 4.0: grazie al sistema a sensori e all'interfaccia OPC-UA potete disporre di moltissimi parametri di processo e laser.
Estremamente robusto
Tecnologie di produzione all'avanguardia e componenti ottici potenti rendono molto robusto il TruMark 6030, garantendone l'elevata disponibilità e redditività nelle lavorazioni. Il sistema resiste ad accelerazioni della testa di lavorazione fino a 2 g, come quelle che si incontrano, ad esempio, nelle applicazioni robotizzate.
Anteprima: marcatura 3D e nuove funzioni
Un'altra funzione innovativa vi porterà un ulteriore vantaggio: con TruMark 6030 in futuro potrete marcare i più svariati componenti 3D in modo flessibile e con alta qualità. Il sistema di marcatura 3D permette di marcare in modo intuitivo e semplice diverse geometrie.
Scoprite la nostra gamma di prodotti TruMark
Contatto
Reparto Commerciale
Fax +39 02 4848 9502
e-mail
Assistenza e contatto
Please note
You have selected Italy. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Italy
