Laser di marcatura TruMark. Così individuali come i costruttori di prodotti white label.
Che si tratti di forni a microonde, lavatrici o fornelli, gli elettrodomestici hanno molte parti a vista, pertanto le marcature devono assolutamente essere di alta qualità, resistenti ed esteticamente belle. Per i prodotti di uso quotidiano è molto importante la leggibilità permanente delle diciture su interruttori e manopole, ad esempio. Le applicazioni in questo settore sono numerose e richiedono soluzioni flessibili a livello di distanze focali, dimensioni del campo di marcatura o lunghezze d'onda. I laser di marcatura TruMark sono idonei per qualsiasi compito di marcatura e allo stesso tempo intuitivi nell'uso.
"Quando si devono eseguire marcature su prodotti white label, non deve mancare nulla. Per questo ho la soluzione perfetta: TruMark."
Marc E.
Tecnologo
Tempo di lavorazione minimo e qualità di marcatura massima
Un'eccellente qualità delle marcature si ottiene grazie all'elevata energia dell'impulso disponibile e all'High Performance Scanner. Con gli impulsi laser ultrabrevi si effettua la marcatura su superfici di acciaio inox e cromate garantendo un ottimo contrasto e un'eccellente resistenza alla corrosione. L'elevata potenza dei laser, che nel TruMark 6030 è superiore del 25% rispetto ai comuni laser a 20 W, permette una marcatura ancora più redditizia. La scalabilità della potenza laser e i tempi di reazione estremamente ridotti sono ulteriori vantaggi. La misurazione e regolazione interne della potenza garantiscono una qualità costantemente alta della lavorazione. Con il sistema di elaborazione delle immagini VisionLine e la funzione di messa a fuoco automatica integrata è possibile mantenere automaticamente e con precisione la distanza di lavoro giusta per componenti con altezze di lavorazione differenti. Con il software di marcatura TruTops Mark in futuro sarà possibile eseguire marcature laser anche su corpi 3D di qualsiasi tipo.
Elevata disponibilità degli impianti e sicurezza del sistema
I laser di marcatura TruMark sono robusti e idonei per il settore industriale, grazie alla loro tecnologia di produzione all'avanguardia e ai componenti ottici di ultima generazione. La testa di lavorazione è dunque progettata non soltanto per accelerazioni fino a 2 g, ma anche per resistere adeguatamente a polvere e spruzzi d'acqua. Con i nuovi laser TruMark e il loro circuito di sicurezza a due canali si può contare su una protezione affidabile e totale. Il TruMark 6030 con Performance Level e soddisfa i massimi requisiti tecnici di sicurezza ed è dunque un elemento potente e affidabile della catena di processo. Con le stazioni di lavoro TruMark Station si ha una soluzione con classe di protezione laser 1 per componenti e lotti di ogni dimensione. Le parti dell'elettronica e del sistema ottico sono sigillate, pertanto i laser possono essere utilizzati anche in ambienti molto sporchi. Si può inoltre contare su un'assistenza
e sulla disponibilità dei ricambi in tutto il mondo fino a dieci anni dall'acquisto dei rispettivi prodotti.
Facile integrazione in sistemi esistenti per soddisfare le richieste più esigenti
Il TruMark 6030 viene integrato in modo confortevole e in poco spazio, grazie al suo alimentatore e al PC industriale da 19". Cavi di collegamento rimovibili e testati nel settore facilitano l'integrazione del laser di marcatura nella macchina, così come delle numerose interfacce che assicurano una comunicazione mirata tra laser e ambiente di lavorazione. Questo laser garantisce inoltre brevi tempi di reazione, permette di utilizzare lo shutter come funzione di sicurezza, offre un assistente all'installazione e raffreddamento ad aria senza manutenzione. In futuro la funzionalità 3D permetterà di adattare questo laser alle diverse altezze del componente e di fare a meno dell'asse aggiuntivo.
Applicazioni
Marcatura rapida, bella e senza graffi di interruttori per forno
Manopola
Le scale sulle manopole di forni a microonde o di lavatrici sono prodotte mediante rinvenimento. La superficie del pezzo si scolora grazie al riscaldamento locale, ma non viene danneggiata.
Mascherina di lavatrice
Nelle mascherine in plastica di lavatrici, un laser di marcatura UV produce un cambiamento di colore tramite carbonizzazione. Sulla mascherina chiara vengono così impressi modelli, marchi e scale scure e ben contrastate, che risultano piatti al tatto, poiché la plastica non viene schiumata.
Scoprite la nostra gamma di prodotti TruMark
#mymarkinglaser
TruMark, i nuovi laser di marcatura. Esclusivi come il vostro business.
Contatto
Reparto Commerciale
Fax 02 4848 9502
e-mail
Assistenza e contatto
