You have selected Italia. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Monitoraggio della profondità di saldatura | TRUMPF
Regolazione della profondità di saldatura, sistema a sensori TRUMPF
Sistema a sensori
Massima fiducia nel processo con i sensori di processo TRUMPF
Saldare in modo sicuro e semplice
Nel corso del processo, il monitoraggio della profondità di saldatura TRUMPF fornisce costantemente i dati sulla profondità del cordone di saldatura. La profondità di saldatura è monitorata rispetto ai valori limite impostati. Contrariamente alla verifica a campione su sezioni trasversali del cordone, ora è possibile effettuare un controllo completo della profondità di saldatura lungo l'intero cordone. Il monitoraggio della profondità di saldatura segnala immediatamente se la profondità di saldatura viene superata o non raggiunta. Gli eventuali errori di produzione sono riconosciuti immediatamente, quindi possono essere corretti per tempo. Un supporto di adattamento con videocamera permette di allestire il sistema in modo rapido e semplice. Quando si cambia un componente è dunque possibile reagire con rapidità alle nuove condizioni.
Controllo al 100%
Non serve più effettuare controlli su sezioni trasversali durante la produzione
Riduzione al minimo dei pezzi mancati
Intervento immediato in caso di scostamento della profondità di saldatura dai valori limite impostati
Tracciabilità conseguente
I dati sono correlati all'ID del componente e messi a disposizione del cliente.
Allestimento semplice
Alta precisione e semplicità d'uso grazie al supporto di adattamento con videocamera
Portalamelle saldato a laser
Monitoraggio dei cordoni lunghi su componenti circolari
In combinazione con il sistema ottico BEO D70, il monitoraggio della profondità di saldatura è ideale per componenti circolari, ad esempio quelli della catena cinematica di un veicolo.
Compatibilità dei sistemi a sensori
Laser
Sistemi ottici di lavorazione
PFO 2DPFO 3DBEO D35BEO D70
TruFlow
TruDisk
TruPulse
TruFiber
TruDiode
TruMicro
Contatto
Reparto Commerciale
Fax 02 4848 9502
e-mail
Assistenza e contatto
