Giunto di saldatura subito perfetto
Con la regolazione della posizione di saldatura di TRUMPF si riducono gli scarti. I sistemi a sensori rilevano la fessura durante il processo di saldatura e regolano la posizione esatta da saldare. Rispetto al processo di saldatura con contatto, il processo senza contatto permette di raggiungere una maggiore velocità d'avanzamento, ottenendo un risultato equiparabile. Per assicurare la massima qualità, è disponibile una misurazione aggiuntiva della geometria del giunto di saldatura Determina le dimensioni caratteristiche del giunto già saldato e monitora la qualità durante il processo di saldatura. Un software di verifica permette di valutare anche la qualità dell'intero componente sulla base di più giunti singoli mediante regole che possono essere stabilite specificamente per ogni attività.
Il sistema di regolazione della posizione di saldatura riconosce il punto di giunzione. La saldatura viene così eseguita sempre nel punto giusto.
Questo processo senza contatto permette di ottenere velocità d'avanzamento maggiori.
Valutazioni dei componenti nel loro insieme grazie alla verifica della qualità dei singoli giunti saldati
SeamLine
SeamLine effettua la regolazione della posizione di saldatura per il sistema laser TRUMPF. Il sistema rileva in modo affidabile fessure o pieghe mediante un processo alternato di illuminazione dall'alto e ricostruzione della sezione luminosa.
SeamLine Pro TruFlow
SeamLine Pro TruFlow unisce in un'unica soluzione per laser a CO2 la regolazione della posizione e la misurazione della geometria della saldatura al processo di ricostruzione della sezione luminosa. Una telecamera ad alta velocità registra contemporaneamente il punto da unire, la macchia focale e il giunto di saldatura.
SeamLine Pro TruDisk
SeamLine Pro TruDisk ist die Nahtlageregelung und Nahtgeometrievermessung mit Lichtschnittverfahren für Festkörperlaser. Die autarken Y- und Z-Achsen sorgen immer für die richtige Schweißposition und Arbeitsabstand. Zur Kontrolle der Durchschweißung wird das Durchschweißloch im Brennfleck ausgewertet.
SeamLine Pro TruDisk è il sistema di regolazione della posizione e misurazione della geometria della saldatura per laser a stato solido. Gli assi Y e Z autonomi garantiscono sempre la corretta posizione di saldatura e distanza di lavorazione. Per controllare la saldatura continua viene valutato il foro di penetrazione nella macchia focale.
SeamLine Remote
SeamLine Remote esegue la regolazione della posizione e la misurazione della geometria della saldatura con processo di ricostruzione della sezione luminosa in applicazioni di saldatura remota. Questo processo può essere utilizzato senza problemi su superfici di diverse conformazioni (ad es. graffiature) o su spigoli di diverse forme.
Compatibilità dei sistemi a sensori
PFO 2D | PFO 3D | BEO D35 | BEO D70 | altri | |
TruFlow | |||||
TruDisk | |||||
TruPulse | |||||
TruFiber | |||||
TruDiode | |||||
TruMicro | |||||
TruLaser Cell Serie 1000 | |||||
TruLaser Cell 7000 |
Sono possibili scostamenti da questa gamma di prodotti e da questi dati in funzione del paese. Con riserva di modifiche relative a tecnica, dotazione, prezzo e offerta di accessori. Contattare il proprio referente locale per sapere se il prodotto è disponibile nel proprio paese.
