You have selected Italia. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Sistema ottico di taglio TOP Cleave | TRUMPF
Sistema ottico TOP Cleave, taglio laser ad alta velocità del vetro
Sistemi ottici di lavorazione
Taglio laser ad alta velocità del vetro
Taglio altamente dinamico di materiali trasparenti senza lavorazione di rifinitura
L'ottica di focalizzazione TOP Cleave è un sistema ottico di lavorazione per il taglio veloce di materiali trasparenti, come ad esempio il vetro o lo zaffiro. Grazie alla tecnologia brevettata, questo processo è molto più efficace, preciso e veloce del processo ablativo. In più: la ruvidità superficiale risultante dal taglio di vetro con TOP Cleave è così bassa da escludere la necessità di dispendiose lavorazioni di rifinitura.
Ultraveloce
Con il sistema ottico TOP Cleave si raggiungono velocità di processo di > 1 m/s.
Taglio di vetro spesso
Con una sola corsa si tagliano vetri di spessore superiore a tre millimetri.
Nessuna lavorazione di rifinitura
Neppure bordi di taglio con ruvidità superficiale inferiore a 1 µm richiedono lunghe lavorazioni di rifinitura.
Taglio altamente dinamico di materiali trasparenti con TOP Cleave
Taglio affidabile di vetro con il sistema ottico TOP Cleave
Elevata affidabilità
L'alloggiamento compatto incapsulato dell'ottica di focalizzazione TOP Cleave è resistente a molte sollecitazioni.
Lavorazione super veloce grazie al sistema ottico di taglio TOP Cleave di TRUMPF
Rasend schnell
Die Fokussieroptik TOP Cleave verteilt die Intensität des Laserlichts entlang der Strahlachse. Der Fokus wird in die Länge gezogen. Die Laserpulse modifizieren je nach Pulsenergie mit einer einzigen Überfahrt die komplette innere Trennfläche einer beispielsweise 1 mm dicken Scheibe. Mit den leistungsstarken Lasern der TruMicro Serie 5000 erreichen Sie je nach Material und Geometrie eine Trenngeschwindigkeit von mehr als 1000 mm / s – mehr als einhundert Mal schneller als ohne TOP Cleave.
Ultraveloce
L'ottica di focalizzazione TOP Cleave distribuisce l'intensità della luce laser lungo l'asse del raggio. Il fuoco si estende in lunghezza. A seconda dell'energia dell'impulso erogata, gli impulsi laser modificano l'intera superficie di taglio interna di un disco, ad esempio di spessore pari a 1 mm. Con i potenti laser della TruMicro Serie 5000 a seconda del materiale e della geometria, si raggiunge una velocità di taglio superiore a 1000 mm / s: cento volte più veloce di quanto ottenibile senza TOP Cleave.
Taglio del vetro con TOP Cleave
Un'applicazione tipica del sistema ottico di taglio TOP Cleave è la lavorazione dei vetri sottili e duri di display per smartphone: finora i vetri già trattati termicamente o chimicamente vengono divisi in base a determinate misure, caricati sul carrier e spediti. Con TOP Cleave si risparmiano singole fasi del processo, poiché i vetri grandi possono essere rivestiti direttamente e il taglio viene eseguito successivamente.
Elevata qualità dei bordi
Quando si esegue il taglio con TOP Cleave si ottengono bordi di eccellente qualità, si possono ridurre al minimo o persino evitare lavorazioni di rifinitura, quali rettifica o lucidatura. Si riduce così la durata del processo e si abbattono considerevolmente i costi di lavorazione.
Geometrie flessibili nel taglio laser del vetro
Contorni di ogni tipo e geometrie minime
Con l'ottica di focalizzazione TOP Cleave si possono tagliare contorni di qualsiasi tipo con precisione di centesimi di millimetro. Con gli impulsi laser ultrabrevi si può modificare una superficie stretta lungo la linea di rottura desiderata. Questa modifica produce un indebolimento intrinseco, la spaccatura del vetro è controllata e liscia come uno specchio sul punto desiderato.
TOP Cleave
Parametri laser
Lunghezza d'onda 1030 nm
Energia dell’impulso max 500 µJ
Configurazione sistema ottico 1
Dilatazioni 1 x
1,5 x
2 x
2,8 x
Obiettivi disponibili 10 x (f = 20 mm)
20 x (f = 10 mm)
Tipo di costruzione
Dimensioni (L x A x P) 98 mm x 480 mm x 86 mm
Peso < 5 kg
Compatibilità
Laser disponibili TruMicro Serie 5000, TruMicro Serie 2000
Oltre a svariati sistemi ottici di lavorazione, TRUMPF offre anche le macchine e le sorgenti del raggio laser più adatte a ogni sistema. È dunque possibile trovare la combinazione perfetta per ogni applicazione e i rispettivi requisiti. Per quanto riguarda le sorgenti del raggio laser, con TRUMPF si può contare su tutti i laser rilevanti nel settore. Affidatevi ai nostri esperti, che sono in grado di presentare sempre la soluzione migliore per ogni tipo di lavorazione e di fornire la consulenza giusta indipendentemente dalla tecnologia preferita.
Note a piè di pagina
  • Ulteriori configurazioni del sistema ottico disponibili su richiesta.
Assistenza e contatto
