Utilizziamo i cookie per garantire la fruizione e la funzionalità di questo sito Web. Utilizziamo i cookie per garantire la fruizione e la funzionalità di questo sito Web. Informazioni sulla disattivazione dei cookies e sulla tutela dei dati personali
LiftMaster Shuttle
LiftMaster Shuttle
Automazione
LiftMaster Shuttle
Estrema flessibilità nel flusso di materiale e nel layout
Automazione molto flessibile
Con il LiftMaster Shuttle potete automatizzare completamente la TruLaser 2030 fiber in base alle vostre esigenze. Le numerose varianti d'installazione permettono di sfruttare in modo efficace lo spazio disponibile e di supportare al meglio il flusso di materiale durante la lavorazione. Il LiftMaster Shuttle utilizza un'ulteriore paletta dello Shuttle per le operazioni di carico e scarico. Così, il dispositivo di cambio palletta rimane a disposizione per lotti più piccoli o per l'attrezzaggio di ordini di breve durata.
Eccezionale sistema di impilaggio
Grazie al LiftMaster Shuttle, le pile di pezzi grezzi e finiti possono arrivare fino a 800 mm di altezza.
Accessibilità ideale
Le pile dei fogli non lavorati e di quelli finiti sono accessibili da diversi lati.
Alta velocità
Tempo cut-to-cut 60 secondi
Flessibilità totale
Il LiftMaster Shuttle viene installato in base allo spazio a disposizione e al flusso di materiale della vostra produzione.
LiftMaster Shuttle
Carico
Formato max. lamiera 3000 mm x 1500 mm - - - -
Formato lamiera min 1000 mm x 1000 mm - - - -
Spessore max. della lamiera 12 mm - - - -
Peso max. lamiera 470 kg - - - -
Scarico
Formato lamiera min 1250 mm x 1250 mm - - - -
Spessore max della lamiera 12 mm - - - -
PDF <1MB
Scheda tecnica
I dati tecnici di tutte le varianti dei prodotti, disponibili per il download.
LiftMaster Shuttle, paletta Shuttle supplementare
Paletta Shuttle
Il LiftMaster Shuttle carica e scarica la TruLaser 2030 fiber con una paletta Shuttle supplementare. Per lotti più piccoli o per ordini a breve termine, è possibile continuare a utilizzare il dispositivo di cambio paletta.
LiftMaster Shuttle, opzione carrello
Opzione carrello
Sistemi a carrelli singoli e doppi per carico e scarico
LiftMaster Shuttler mit Saugerrahmen und Rechen
Telaio portaventose/forche
Il telaio portaventose è corredato di ventose, controllabili singolarmente. Il telaio carica la lamiera grezza sulla paletta Shuttle. Le forche prelevano il foglio di lamiera finito dalla paletta Shuttle e lo depositano sulla posizione di scarico.
LiftMaster Shuttle, installazione corta, a sinistra con carrello doppio
TruLaser 2030 fiber con LiftMaster Shuttle: installazione corta, a sinistra con carrello doppio
LiftMaster Shuttle: installazione lunga, a sinistra
TruLaser 2030 fiber con LiftMaster Shuttle: installazione lunga, a sinistra
LiftMaster Shuttle: installazione lunga a sinistra, flusso di materiale da sinistra verso destra
TruLaser 2030 fiber con LiftMaster Shuttle: installazione lunga simmetrica, flusso di materiale da destra verso sinistra
LiftMaster Shuttle: installazione corta, a destra
TruLaser 2030 fiber con LiftMaster Shuttle: installazione corta, a destra
TruLaser 2030 fiber con LiftMaster Shuttle: installazione lunga simmetrica, flusso di materiale da sinistra verso destra
TruLaser 2030 fiber con LiftMaster Shuttle: installazione corta a sinistra
Sono possibili scostamenti da questa gamma di prodotti e da questi dati in funzione del paese. Con riserva di modifiche relative a tecnica, dotazione, prezzo e offerta di accessori. Contattare il proprio referente locale per sapere se il prodotto è disponibile nel proprio paese.
Contatto
Reparto Commerciale
Fax +39 02 4848 9502
e-mail
Download
Brochure
TRUMPF-automation-catalogue-IT.pdf
pdf - 7 MB
Assistenza e contatto
