Il dispositivo per il cambio di più palette
PalletMaster Tower è la soluzione entry-level conveniente per affacciarsi alla produzione automatizzata. Combina il cambio pallet automatizzato con la tecnologia di immagazzinaggio compatta. Può immagazzinare fino a 20 palette di tipi diversi di materiale e lavorarle in modo completamente automatico. Per ogni lamiera utilizza una paletta distinta. Il PalletMaster Tower movimenta senza graffi fogli di lamiera sottili e permette di lavorare lamiere spesse a lungo senza presidio. In questo modo si risparmia tempo e si abbattono i costi.
Maggiore qualità grazie alla lavorazione di lamiere singole
Aumentate del 50% l'utilizzo delle vostre macchine introducendo turni non presidiati. 1
Con tale capacità la produzione è ancora più flessibile.
PalletMaster Tower Confronta prodotto |
PalletMaster Tower Confronta prodotto | |
Sistema | ||||
Formato max lamiera | 3048 mm x 1524 mm | 3048 mm x 1524 mm | 3048 mm x 1524 mm | 3048 mm x 1524 mm |
Spessore min della lamiera | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Spessore max della lamiera | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Carico max paletta | 940 kg | 940 kg | 940 kg | 940 kg |
Altezza sistema (livello 4) | 6022 mm | 6022 mm | 6022 mm | 6022 mm |
Quantità di palette (livello 4) | 20 pz. | 20 pz. | 20 pz. | 20 pz. |
PalletMaster Tower
PalletMaster Tower
PalletMaster Tower
PalletMaster Tower
Sistema | ||||
Dati tecnici di tutte le varianti dei prodotti, disponibili per il download.
La stazione di selezione e pulizia delle barre di supporto permette di eseguire il carico, lo scarico e la pulizia durante la produzione.
TruTool TSC 100 viene fornito insieme alla stazione di selezione e pulizia delle barre di supporto.
Note a piè di pagina- Due turni di giorno, un turno anche di notte senza sorveglianza
