You have selected Italia. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruLaser Cell 3000 | TRUMPF
TruLaser Cell 3000, incredibilmente universale
Impianto di saldatura laser
TruLaser Cell 3000
Incredibilmente universale
Macchina laser a 5 assi versatile e altamente produttiva
La macchina laser a 5 assi compatta e di elevata precisione TruLaser Cell 3000 permette il taglio e la saldatura 2D e 3D. La macchina laser 3D è idonea inoltre per la saldatura laser a riporto (LMD). Questo talento mostra la sua superiorità sia durante la produzione di prototipi sia di grandi serie, grazie alla sua elevata automazione. Ciò vale soprattutto per la lavorazione laser redditizia di pezzi di elevata qualità di piccole/medie dimensioni.
Flessibilità di processo
Saldare, tagliare e saldare a riporto laser grazie al cambio semplice e veloce dell'adattatore di processo
Facilmente automatizzabile
Per la produzione di grossi lotti, è possibile automatizzare la macchina, personalizzandola a seconda delle esigenze.
Tecnica di attrezzaggio individuale
Concezioni di attrezzaggio su misura con tecnica di fissaggio perfezionata e sistema a sensori da un unico fornitore.
Struttura modulare
Facile da retrofittare e modificare con numerose opzioni e sistemi ottici di lavorazione.
Alta precisione
Con una precisione di ripetizione di < 5 µm, definisce nuovi standard.
Flessibilità di utilizzo dell'area di lavoro
Possibilità di sfruttare l'intera area di lavoro per componenti di grandi dimensioni e la tecnica di automazione per svolgere numerose funzioni.
TruLaser Cell 3000 - Incredibilmente universale
TruLaser Cell 3000 - Taglio laser automatizzato di coltelli presso la Zwilling
TruLaser Cell 3000 - Saldatura laser di componenti di ingranaggi
TruLaser Cell 3000 - Automatisiertes Laserschneiden von Messern bei Zwilling
Sistema di comando ergonomico e di facile uso della TruLaser Cell 3000
Elevata semplicità d'uso ed ergonomia
La TruLaser Cell 3000 si comanda in modo intuitivo e semplice dall'interfaccia sviluppata da TRUMPF sulla base della Siemens 840D solution line. Per il taglio si utilizzano i parametri già memorizzati nel sistema di comando e che sono stati già ottimizzati da TRUMPF per i tipi di laser e di materiale e per gli spessori di uso più frequente.
Unità di movimento della TruLaser Cell 3000
Unità di movimento altamente dinamica
La macchina è equipaggiata con azionamenti lineari diretti altamente dinamici. Questi permettono un posizionamento rapido e preciso e di lavorare praticamente in assenza di usura. Un ulteriore vantaggio è rappresentato dalla struttura del braccio: si possono allestire fino a quattro assi (asse X, Y, Z e B) direttamente nel raggio, riuscendo così ad automatizzare la macchina laser per la lavorazione di lotti di grandi dimensioni in modo semplice.
TruLaser Cell 3000, ottica zoom variabile FocusLine
Ottica zoom variabile FocusLine Professional
La TruLaser Cell 3000 dispone di un esclusivo sistema ottico per la regolazione automatica del diametro e della posizione del fuoco. Non è necessario cambiare il gruppo ottico. È possibile realizzare rapporti d'aspetto controllati da programma variabili a seconda del rispettivo compito di lavorazione: saldatura di profondità, saldatura a conduzione termica, taglio di lamiere spesse e sottili o saldatura laser a riporto (LMD).
TruLaser Cell 3000, massima precisione
Sistema di misurazione per la massima precisione
Il sistema assoluto e diretto di misurazione, con riga graduata in vetro, rileva le misurazioni di posizionamento dell'asse X/Y. Per l'asse Z il sistema di misurazione con trasduttore di posizione è integrato nel motore. Il trasduttore di valore assoluto esegue ulteriori valutazioni della posizione dell'asse. Per portare a regime il sistema di comando non è necessario eseguire alcuna corsa di riferimento.
TruLaser Cell 3000, semplice automazione
Nel funzionamento a due stazioni con tavola rotante è possibile eseguire contemporaneamente lavorazioni e attrezzaggi. Questa modalità è consigliata in particolare per numero di pezzi elevato. La disponibilità di una postazione di carico e scarico facilita inoltre la movimentazione dei pezzi. Su richiesta, le operazioni di carico e scarico dei pezzi possono essere affidate a robot. L'accesso laterale alla TruLaser Cell 3000 è ottimale. Permette inoltre di integrare la macchina senza problemi in catene di produzione complete, comprendenti anche sistemi di trasferimento lineare e cambio pezzi.
Differenziale saldato a laser
Saldatura di profondità
La macchina laser 3D TruLaser Cell 3000 può eseguire saldatura di profondità che richiede irradianze molto elevate, di circa 1 megawatt per centimetro quadrato. La saldatura di profondità si contraddistingue per l'elevato rendimento e le elevate velocità di saldatura. L'alta velocità permette di contenere la zona d'influenza termica e ridurre la deformazione. Questo processo viene utilizzato quando sono richieste profondità di saldatura elevate, oppure quando si devono saldare in una sola volta più strati di materiale. Un esempio tipico di applicazione di questo processo è la saldatura laser del differenziale di un'auto.
Ingranaggio saldato a laser
Quando un componente si usura a causa delle alte temperature, della pressione, dell'abrasione o dell'umidità, non sempre è necessario eseguire una sostituzione completa. La saldatura a riporto laser è un'alternativa rapida ed economica per la rilavorazione.
Giunto elettromagnetico di una pompa dell'acqua lavorato al laser
Taglio e saldatura laser
La TruLaser Cell 3000 permette di eseguire operazioni sia di taglio sia di saldatura sul giunto elettromagnetico della pompa d'acqua. Grazie alla rapida sostituzione dell'adattatore di processo, la TruLaser Cell 3000 risulta estremamente flessibile.
Lamierini per statori tagliati al laser
Il taglio laser permette di lavorare praticamente ogni forma di contorno, anche filigranata o complessa, senza dover cambiare utensile. I bordi risultano lisci e privi di bava, non sono necessarie lavorazioni di rifinitura. Grazie alla piccola zona d'influenza termica, le deformazioni sono minime. Vengono tagliati soprattutto i metalli: acciai, alluminio e leghe.
Componenti di un tavolo operatorio
Tavolo operatorio
Componenti come ad es. la sezione poggiatesta di un tavolo operatorio, in precedenza venivano lavorati mediante dispendiosa fresatura. Con la TruLaser Cell 3000, un componente di questo tipo ora viene lavorato saldando insieme due singoli componenti tagliati a laser, con conseguente risparmio sui costi.
Coltelli da cucina tagliati a laser
Prima i coltelli da cucina venivano punzonati. Questa procedura causava un'elevata usura dell'utensile, elevati costi dell'utensile e per cambiare contorno era necessario cambiare l'utensile. La conseguenza erano tempi di inattività lunghi. Oggi, l'utensile laser, universale ed esente da usura, permette di ottenere notevoli risparmi in termini di costi e tempi. Nel cambio contorno, ad esempio per passare a un'altra geometria di lama, è necessario cambiare solo il programma. Inoltre, non si ha usura dell'utensile.
Lamiera paracalore tagliata a laser per impianti di scarico
Lamiera paracalore
La lavorazione laser 3D della TruLaser Cell 3000 permette di tagliare a laser, ad esempio, lamiere paracalore per impianti di scarico. Grazie alla luce precisa dell'utensile, i bordi risultano precisi e non si hanno distorsioni termiche.
TruLaser Cell 3000
Campo di traslazione asse
Campo di traslazione asse X 800 mm
Campo di traslazione asse Y 600 mm
Campo di traslazione asse Z 400 mm
Campo di traslazione asse B ± 135 °
Velocità max assi
Velocità max per assi paralleli in X 50 m/min
Velocità max per assi paralleli in Y 50 m/min
Velocità max per assi paralleli in Z 50 m/min
Velocità max assi in simultanea 85 m/min
Velocità max asse B 120 1/min
Accelerazioni max assi
Accelerazione max per assi paralleli in X 10 m/s2
Accelerazione max per assi paralleli in Y 10 m/s2
Accelerazione max per assi paralleli in Z 10 m/s2
Accelerazione max assi in simultanea 17 m/s2
Accelerazione max asse B 130 rad/s2
Precisione di posizionamento
Precisione di posizionamento assi lineari (X, Y, Z) 0,015 mm
Precisione di posizionamento assi rotanti (B) 0,02 °
Laser
Potenza laser max 8000 W
Laser disponibili TruDiode, TruDisk, TruFiber, TruMicro (condotto fibroso), TruPulse
TruTops Cell Basic
TruTops Cell Basic permette di modificare il programma di taglio direttamente sulla macchina. Ora non è più necessario effettuare tutte le modifiche manualmente nel programma NC, pertanto la gestione dei processi risulta accelerata. Tutte le modifiche effettuate tramite TruTops Cell Basic sono visualizzate online e sul monitor della macchina.
TruTops Cell
TruTops Cell è un software di programmazione offline per la lavorazione laser 3D. Con questo programma è possibile creare programmi durante il tempo mascherato mentre la macchina è in produzione. TruTops Cell funziona con diversi dati 3D-CAD e contiene tutto il know-how tecnologico di TRUMPF. Simulazioni importanti, come la verifica di collisione e l'ottimizzazione della traiettoria, vengono eseguite direttamente nel sistema di programmazione. Il software è compatibile con tutte le macchine 3D e i processi di lavorazione TRUMPF.
TruTops Boost Key Visual
TruTops Boost
TruTops Boost permette di ottenere il meglio dalla TruLaser Cell 3000 per la lavorazione 2D. Automatismi e assistenti semplificano e rendono efficiente il lavoro giornaliero con TruTops. Il sistema crea looping o arrotondamenti sugli spigoli quasi autonomamente, genera punti d'incisione preliminare e traiettorie di avvicinamento o allontanamento. I pezzi da tagliare sono posizionati dal software sul foglio di lamiera in modo da ottenerne il migliore sfruttamento. La macchina laser funziona qui automaticamente grazie a TruTops Boost, utilizzando i parametri idonei. Le interfacce ai sistemi CAD principali permettono di rilevare rapidamente i disegni dei pezzi. Un modulo costruttivo integrato permette anche di creare i disegni autonomamente in pochi istanti.
Software per il flusso di processo
Il ricco portafoglio dei software TruTops fornisce assistenza per tutto il processo di lavorazione. È offerta la possibilità di controllare in modo semplice e mirato non soltanto lo svolgimento delle attività aziendali dalla gestione degli ordini cliente alle operazioni di acquisto fino alla consegna del pezzo finito. Grazie alla connessione diretta con il sistema di comando della macchina, lo stato degli ordini è sempre sotto controllo.
Da un'ampia gamma di laser a stato solido si sceglie quello giusto per la propria applicazione. La TruLaser Cell 3000 può essere attrezzata con tutti i laser allo stato solido in fibra di TRUMPF con potenze fino a 8 kW. Su richiesta sono possibili anche potenze laser superiori.
Le svariate opzioni disponibili rendono il lavoro con TruLaser Cell 3000 non solo più facile, ma anche notevolmente più veloce e quindi più produttivo grazie ai ridotti tempi passivi.
TruLaser Cell 3000 con tavola rotante
Tavola rotante
La tavola rotante permette di caricare e scaricare durante il tempo mascherato un numero di pezzi estremamente elevato. Il funzionamento a due stazioni che si ottiene permette di aumentare la produttività. I tempi di ciclo sono abbreviati e quelli passivi ridotti.
Riconoscimento di caratteristiche con VisionLine Detect
VisionLine
Il sistema intuitivo di elaborazione delle immagini VisionLine riconosce automaticamente le proprietà geometriche del componente, ad esempio le fughe o gli spigoli. Se necessario, corregge il programma di lavorazione NC. Si ottiene così la massima sicurezza di processo, si aumenta la qualità dei componenti e si risparmiano tempo e costi.
TruLaser Cell 3000, asse del pezzo
Asse del pezzo supplementare W1
Grazie all'asse pezzo aggiuntivo (asse di posizionamento in direzione Z, corsa 300 mm) si possono lavorare anche componenti 3D di grandi dimensioni, ovvero fino al 250% più grandi. La dimensione massima di un componente 3D aumenta così a un diametro di 600 x 520 mm. L'area di lavoro viene quindi sfruttata in modo ottimale e la produzione si svolge in condizioni di massima flessibilità.
Programmazione semplice mediante il teachpanel
Teachpanel
Con il teachpanel ergonomico la programmazione si esegue in modo rapido e intuitivo sul pezzo. La corsa degli assi viene regolata con il mouse 6D. Sul display integrato vengono visualizzate le azioni da compiere. Programmi ausiliari permettono di creare la traiettoria dell'utensile in modo rapido e sicuro.
TruLaser Cell 3000, sistema di serraggio variabile
Sistema di serraggio variabile
Con il sistema di serraggio variabile della TruLaser Cell 3000 è possibile sfruttare tutte le possibilità offerte da una gestione flessibile ed eccellente dell'area di lavoro. Il sistema a griglie forate fornisce supporto nell'attrezzaggio riproducibile di dispositivi portapezzo. L'altezza di lavoro può essere adattata facilmente in base alle proprie esigenze al rispettivo compito di lavorazione. E se serve più spazio, il sistema di serraggio può essere rimosso in modo rapido e semplice.
Porta sollevabile laterale della TruLaser Cell 3000
Porte laterali a scorrimento verticale
Per le operazioni di carico e scarico è possibile attrezzare la TruLaser Cell 3000 con porte laterali automatiche a scorrimento verticale. Ciò permette il collegamento a sistemi di trasferimento o l'attrezzaggio dei componenti tramite robot. I brevi tempi di apertura e chiusura assicurano tempi passivi minimi e un'elevata produttività nell'ambiente di lavoro automatizzato.
Sistema di assi High Accuracy
Grazie a uno speciale processo di misurazione e compensazione del sistema di assi, la macchina funziona esattamente come una macchina per misurazioni. Si riescono così a eseguire lavorazioni al laser di estrema precisione. La precisione di ripetizione è inferiore a 5 µm.
Central Link
Central Link è un pacchetto di interfacce che permette di collegare in rete il parco macchine e utilizzare le applicazioni dell'Industria 4.0. Lo standard di comunicazione OPC-UA permette di tramettere i dati delle macchine, ad esempio grandezze di regolazione, valori rilevati o parametri, e di descriverli in modo da poter essere letti dalle macchine.
Le ottiche di focalizzazione adattano le proprietà del raggio laser al rispettivo compito da eseguire. La variabile struttura ottica modulare è collaudata da anni e, grazie alla sua compattezza, si abbina perfettamente alla TruLaser Cell 3000.
Ottiche di focalizzazione
Che si tratti di saldare, tagliare, asportare, riscaldare o forare: con le ottiche di focalizzazione di TRUMPF si può contare su risultati di alta qualità!
Ottica di focalizzazione BEO D70 con telecamera di monitoraggio, crossjet e ugello perlatore
BEO D70
Grandi distanze di lavorazione con piccolo diametro del fuoco
Ottiche di focalizzazione programmabili
I sistemi ottici ideali per la lavorazione remota
TruFiber dispone di un'interfaccia per il collegamento dei sistemi ottici di lavorazione TRUMPF, ad es. del PFO 20.
PFO 14
Saldatura e foratura con l'ottica di focalizzazione programmabile PFO
Ottica di focalizzazione programmabile PFO 20
PFO 20
Sistemi ottici di lavorazione TRUMPF
PFO 33
Contatto
Reparto Commerciale
Fax +39 02 4848 9502
e-mail
Download
Assistenza e contatto
