TruLaser Cell Serie 1000, saldatura laser di tubi redditizia
Impianto di saldatura laser
Saldatura laser di tubi redditizia
TruLaser Cell Serie 1000 con laser allo stato solido
Disponibile anche con laser allo stato solido
Esperti in nastri, tubi e profili
La TruLaser Cell 1100 è un sistema di guida del raggio flessibile, facilmente integrabile nelle catene di produzione. È concepito specificamente per la saldatura in continuo con qualsiasi geometria di nastri, tubi e profili, nonché per la saldatura di pezzi a rotazione simmetrica. Nessuna limitazione per quanto riguarda il materiale: con l'impianto di saldatura laser si possono saldare acciaio, acciaio inox, alluminio e anche metalli non ferrosi di spessore da decimi di millimetro fino a diversi millimetri. Flessibilità, qualità e affidabilità ancora maggiori grazie alla vasta offerta di ottiche di saldatura con assi orientabili o lineari e sistemi a sensori per la ricerca e il puntamento della saldatura (ad es. SeamLine o SeamLine Pro). A seconda dell'applicazione e del materiale, si utilizzano laser a CO2 o allo stato solido di TRUMPF.
Struttura flessibile
Ogni macchina può essere configurata nel modo ottimale in base alle specifiche esigenze.
Maggiore redditività
Sorgenti del raggio e sistemi a sensori modernissimi abbattono i costi di esercizio e aumentano la velocità.
Comando semplice
Il pannello di comando integrato assicura un comando intuitivo della TruLaser Cell Serie 1000.
Sistema di guida del raggio variabile
La corsa dell'asse lineare, l'altezza di lavoro e i percorsi di traslazione possono essere adattati a ogni linea.
Interazione perfetta
Ottiche di saldatura con assi orientabili o lineari, nonché sistemi a sensori completano la macchina in modo ottimale.
TruLaser Cell Serie 1000, produttività in continuo
TruLaser Cell 1100 Basic Edition
La TruLaser Cell 1100 Basic Edition è una macchina che convince chi si avvicina per la prima volta a queste lavorazioni per la semplicità del comando, i bassi costi d'investimento e le elevate velocità di saldatura. Grazie a costi minimi per metro saldato, la TruLaser Cell 1100 Basic Edition rende ancora più redditizia la saldatura laser di tubi.
TruLaser Cell 1100 PC
La TruLaser Cell 1100 PC dispone di un asse lungo per la saldatura di profili in diverse posizioni angolari. Il laser a CO2 TruFlow è integrato e fisso nell'alloggiamento.
TruLaser Cell 1100 con sistema a doppia testa
La TruLaser Cell Serie 1000 può essere configurata individualmente, a prescindere dal percorso di traslazione degli assi lineari, dall'altezza di lavoro o dal campo di traslazione. Come sorgente del raggio laser si utilizzano laser a CO2 della serie TruFlow e laser allo stato solido delle serie TruDisk e TruDiode. Il raggio può essere posizionato parallelamente o perpendicolarmente alla direzione di lavorazione, a seconda del caso. La rispettiva applicazione viene ottimizzata con altri assi di spostamento del sistema ottico.
TruLaser Cell 1100 T e TruLaser Cell 1100 T-fiber
La TruLaser Cell 1100 T e la TruLaser Cell 1100 T-fiber sono idonee per tubi e profili rettangolari. Eseguono saldature centrate o verticali. Se la superficie di installazione dell'impianto di profilatura è ristretta, il laser a CO2 TruFlow può essere posizionato su un basamento separato.
TruLaser Cell 1100 PWT per componenti a rotazione simmetrica
La TruLaser Cell 1100 è un sistema di guida del raggio flessibile, in grado di gestire anche la saldatura di pezzi a rotazione simmetrica. Assi orientabili e di spostamento offrono qui possibilità di regolazione ideali per l'accesso ottimale al pezzo.
Profili saldati al laser con la TruLaser Cell 1100
La TruLaser Cell 1100 è stata sviluppata specificamente per la saldatura laser in continuo di tubi e profili. Grazie alla sua struttura compatta, può essere integrata senza problemi in un impianto di profilatura esistente. La sua concezione permette di convertire l'impianto di saldatura di tubi/profili su diverse geometrie del prodotto con tempi di fermo macchina minimi. La struttura solida e il sistema di guida del raggio incapsulato a tenuta di polvere garantiscono condizioni di processo costanti e la massima sicurezza laser in ambiente industriale.
Giunti di saldatura a tenuta e senza pori con la TruLaser Cell Serie 1000
Giunto di saldatura a tenuta e senza pori
Grazie all'elevata qualità del raggio dei laser TRUMPF e alla conseguente elevata profondità di penetrazione di energia nel pezzo, è possibile ottenere saldature continue a tenuta di gas e senza pori, senza deposito di scorie di metallo fuso sulle pareti esterne o interne del tubo.
SpeedLas
Saldatura a conduzione termica molto produttiva con SpeedLas
Il sistema ottico SpeedLas di TRUMPF permette di ottenere altissime velocità di processo nella lavorazione di materiali a parete sottile (fino a 0,4 mm). La saldatura a conduzione termica permette di sfruttare gli effetti fisici del cosiddetto "angolo di Brewster", per ottenere impressionanti incrementi della produttività.
TruLaser Cell 1100 (CO2-Laser)
TruLaser Cell 1100
Campo di traslazione asse
Asse X, campo di traslazione asse 300/500 mm 300/500 mm 150 mm
Asse Z, campo di traslazione asse 300/500 mm 300/500 mm 150 mm
Asse B, campo di traslazione asse ± 100 ° ± 100 ° -
Asse Q, campo di traslazione asse (correzione posizione fessura di saldatura) ± 25 mm ± 25 mm -
Velocità max. asse
Velocità asse max. per assi paralleli in X 30 m/min 30 m/min -
Velocità asse max. per assi paralleli in Z 30 m/min 30 m/min -
Velocità asse max. asse Q (correzione posizione fessura di saldatura) 3 m/min 3 m/min -
Accelerazioni max. asse
Accelerazione asse max. per assi paralleli in X 1,5 m/s² 1,5 m/s² -
Accelerazione asse max. per assi paralleli in Z 1,5 m/s² 1,5 m/s² -
Accelerazione asse max. asse B 1,5 rad/s² 1,5 rad/s² -
Precisione di posizionamento
Precisione di posizionamento assi lineari (X, Z) 0,1 mm 0,1 mm 0,01 mm
Precisione di posizionamento assi di rotazione (B) 0,015 ° 0,015 ° -
Laser
Potenza max. laser 3200 W - 15000 W 2000 W - 8000 W 3200 W - 8000 W
Sistema ottico di focalizzazione a specchio TRS di TRUMPF
Sistema ottico di saldatura a rotazione TRUMPF TRS
Il sistema ottico di focalizzazione a specchio TRS presenta un'apertura di 50 mm e come caratteristica particolare un asse orientabile, per poter allineare il raggio laser con un angolo definito rispetto al pezzo. Il sistema ottico è dotato di ugelli di saldatura per l'alimentazione coassiale e laterale del gas. Le distanze focali degli specchi di focalizzazione utilizzabili variano da f = 100 mm a f = 300 mm.
Sistema ottico di focalizzazione a specchio TLS di TRUMPF
Sistema ottico di saldatura lineare TLS TRUMPF
Il sistema ottico di focalizzazione a specchio TLS presenta un'apertura di 50 mm e come caratteristica particolare un asse lineare, per poter piazzare il raggio laser in una posizione definita sul pezzo. Il sistema ottico è dotato di ugelli di saldatura per l'alimentazione coassiale e laterale del gas. Le distanze focali degli specchi di focalizzazione utilizzabili variano da f = 100 mm a f = 300 mm.
Ottica di focalizzazione BEO D70 con telecamera di monitoraggio, crossjet e ugello perlatore
BEO D70
Grandi distanze di lavorazione con piccolo diametro del fuoco: la BEO D70.
Saldatura in continuo con SeamLine Pro, TruLaser Cell Serie 1000
SeamLine Pro
SeamLine Pro è un sistema a sensori di processo completo per la regolazione ad alta precisione della saldatura Garantisce saldature in continuo di tubi e profili eseguite in sicurezza di processo.
Immagine del prodotto SeamLine
SeamLine
SeamLine effettua la regolazione della posizione di saldatura per il sistema laser TRUMPF. Il sistema rileva in modo affidabile fessure o pieghe mediante un processo alternato di illuminazione dall'alto e ricostruzione della sezione luminosa.
Note a piè di pagina
  • Weitere Optikkonfigurationen auf Anfrage möglich.
Contatto
Reparto Commerciale
Fax +39 02 4848 9502
e-mail
Download
Assistenza e contatto
You have selected Italy. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Italy
