You have selected Italia. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruLaser Station 5005 | TRUMPF
TruLaser Station 5005, la macchina ideale per entrare nel mondo della saldatura laser
Impianti di saldatura laser
Ideale per entrare nel mondo della saldatura laser
Saldatura laser in chiave molto semplice
La macchina laser compatta TruLaser Station 5005 permette di accedere alla saldatura laser a costi vantaggiosi. Si possono lavorare anche pezzi di dimensioni medio-piccole a costi vantaggiosi e in poco spazio. La TruLaser Station 5005, con aspirazione integrata, occupa soltanto 1 m². Grande è invece la facilità d'uso: questa macchina laser è disponibile con postazione in piedi o da seduti e il controllo è semplice e intuitivo.
Accesso a costi vantaggiosi
Con i suoi bassi costi di investimento, questa macchina laser rappresenta l'ingresso ideale nel mondo della saldatura laser.
Comando performante
Comando semplice e intuitivo per i processi di saldatura.
Lavorazione in sicurezza di processo
Massima sicurezza di processo, grazie al riconoscimento automatico delle caratteristiche dei componenti con VisionLine
TruLaser Station 5005: la macchina ideale per entrare nel mondo della saldatura laser
Struttura compatta della TruLaser Station 5005
Struttura compatta
La superficie di appoggio della TruLaser Station è inferiore a 1 m². Anche la parte restante della struttura occupa poco spazio: gli elementi di comando per la regolazione e il teaching si trovano sul lato anteriore della macchina. È possibile integrare un aspiratore fumi direttamente nel corpo macchina.
Concetto di macchina ergonomico della TruLaser Station 5005
L'operatore può scegliere la postazione in piedi o da seduti con supporto poggiapiedi regolabile in altezza. Può inoltre programmare l'altezza di apertura dello sportello. Può anche portare rapidamente nella posizione più giusta il pannello di controllo orientabile e il touchscreen inclinabile.
Sicurezza per l'operatore, TruLaser Station 5005
La cabina di protezione è realizzata secondo la classe laser 1 per potenze laser fino a 1000 W. L'operatore osserva il processo attraverso la finestrella di protezione dello sportello sollevabile automatico e monitorato. Le polveri e i gas combusti generati dalla lavorazione sono raccolti dalla bocchetta di aspirazione orientabile direttamente durante il processo. La bocchetta di aspirazione può essere collegata al depolveratore TRUMPF integrabile oppure a un'aspiratore domestico messo a disposizione dal cliente.
Saldatura a conduzione termica con la TruLaser Station 5005
Grazie alla saldatura a conduzione termica si possono giuntare in modo rapido e semplice componenti a parete sottile. Si possono inoltre lavorare bordi a vista senza successive rifiniture, accelerando così il processo di lavorazione. La TruLaser Station 5005, in combinazione con i laser TruDisk o TruDiode, è ideale per applicazioni quali, ad esempio, la saldatura di sensori.
Contatti elettronici saldati a scanner
Saldatura con scanner
In combinazione con l'ottica di focalizzazione programmabile PFO, la TruLaser Station 5005 è ottima per la saldatura con scanner di contatti elettrici.
Componenti optoelettronici saldati con la TruLaser Station 5005
Saldatura continua di un componente optoelettronico
La saldatura continua non compromette l'elettronica sensibile di componenti come i sensori. Il componente può essere lavorato nella TruLaser Station 5005 con singoli impulsi laser o in esercizio continuo.
Lampada alogena saldata, lavorata in una TruLaser Station 5005
Saldatura a punti
Nella saldatura a punti con la TruLaser Station 5005, i componenti vengono saldati da singoli impulsi laser senza danneggiare il materiale. Poiché la breve durata degli impulsi non immette calore nel componente, praticamente non si riscontrano distorsioni nei componenti.
Pacemaker saldato al laser
L'alloggiamento in titanio di un pacemaker può essere saldato nella TruLaser Station 5005 con l'aiuto di un laser Nd:YAG, senza danneggiare i componenti sensibili all'interno.
Saldatura della plastica con la TruLaser Station 5005
TRUMPF offre una soluzione completa per la per la saldatura della plastica: riceverete il laser, l'ottica di focalizzazione con sistema a sensori e la macchina laser; su richiesta anche con dispositivo portapezzo, tutto da un unico produttore, perfettamente in sintonia con le vostre esigenze. In questo modo potrete ottenere i vantaggi della saldatura della plastica e produrre giunzioni ad altissima resistenza, tenuta ed estetica.
Campo di traslazione asse
Quantità max. assi 5
Asse X, campo di traslazione asse 300 mm
Asse Y, campo di traslazione asse 300 mm
Asse Z, campo di traslazione asse 500 mm
Asse B, campo di traslazione asse ± 120 °
Asse C, campo di traslazione asse n x 360 °
Velocità max. asse
Velocità asse max. per assi paralleli in X 6 m/min
Velocità asse max. per assi paralleli in Y 6 m/min
Velocità asse max. per assi paralleli in Z 6 m/min
Max. velocità simultanea dell'asse 10 m/min
Velocità asse max. asse B 15 1/min
Precisione di posizionamento
Precisione di posizionamento assi lineari (X, Y, Z) 0,1 mm
Precisione di posizionamento assi di rotazione (B) 0,1 °
Precisione di ripetizione
Precisione di ripetizione assi lineari 0,03 mm
Precisione di ripetizione assi di rotazione (B, C) 0,03 °
Laser
Potenza max. laser 1000 W
Laser disponibili TruDiode, TruDisk, TruFiber, TruMicro (condotto fibroso), TruPulse
Le svariate opzioni disponibili rendono il lavoro con la TruLaser Station 5005 non solo più facile, ma anche notevolmente più veloce e quindi più produttivo grazie ai ridotti tempi passivi.
Ottica a scanner TRUMPF integrata
Sistemi ottici fissi o a scanner
L'ottica di focalizzazione corretta aiuta a lavorare il materiale in sicurezza di processo: sistemi ottici di lavorazione della serie BEO per la saldatura; ottiche di focalizzazione programmabili PFO per la saldatura con scanner.
Riconoscimento di caratteristiche con VisionLine Detect
Sistema di elaborazione delle immagini VisionLine
Il sistema intuitivo di elaborazione delle immagini VisionLine riconosce automaticamente le proprietà geometriche del componente, come per esempio una fuga. Se necessario, corregge il programma di lavorazione NC. Aumenta così la qualità dei componenti e si riducono i costi.
TruLaser Station 5005 con asse rotante opzionale
Assi rotanti
L'asse rotante opzionale della TruLaser Station 5005 permette la saldatura di componenti a rotazione simmetrica. Scegliete l'asse rotante con la giusta parametrizzazione per le dimensioni e il peso dei vostri componenti.
Stazione TruLaser con asse orientabile motorizzato opzionale
Asse orientabile motorizzato
L'asse orientabile motorizzato porta rapidamente l'ottica di focalizzazione nella posizione corretta. L'ottica di focalizzazione può così essere orientata di ± 120º.
PC a panello della TruLaser Station 5005
PC a pannello
Il PC a pannello valuta i segnali di immagine e offre un comando confortevole. Le operazioni di teaching direttamente sul componente vengono eseguite in modo rapido e semplice dal touchscreen.
Area di lavoro ampliata della TruLaser Station 5005
Ampliamento dell'area di lavoro
Per la lavorazione di componenti più grandi, la cabina di protezione può essere ampliata a sinistra e/o a destra di circa 350 mm. L'area di lavoro così ampliata facilita l'integrazione del dispositivo portapezzo.
Torre di serraggio della TruLaser Station 5005
Torre di serraggio
Nella torre di serraggio si posizionano, serrano o centrano i gruppi di saldatura. Due elementi di serraggio a comando indipendente sorreggono il controsupporto o i dispositivi di centraggio. Forza di serraggio e velocità vengono regolate individualmente mediante i regolatori di pressione e le valvole a farfalla.
Tavola a guide ortogonali X-Y della TruLaser Station 5005
Il campo di traslazione della tavola a guide ortogonali X-Y misura 300x300 mm². La tavola con cave a T serve per il montaggio flessibile del dispositivo portapezzo.
Interfacce per l'integrazione del dispositivo portapezzo della TruLaser Station 5005
La TruLaser Station 5005 permette l'utilizzo di svariate interfacce di alimentazione per una semplice integrazione del dispositivo portapezzo. È così possibile utilizzare più ingressi e uscite digitali, alimentare un'ampia gamma di gas e utilizzare l'impianto pneumatico.
Focalizzazione motorizzata
La focalizzazione motorizzata permette di passare da saldature di profondità a saldature termiche e viceversa senza dover effettuare regolazioni manuali. I tempi passivi non produttivi si riducono così al minimo.
Immagine del prodotto App Smart Teach
App Smart Teach
L'app SmartTeach è un'applicazione per l'ottica di focalizzazione programmabile PFO. Facilita la creazione e la configurazione di programmi di saldatura laser. La videocamera digitale trasmette l'immagine live alla app. L'apprendimento viene così eseguito comodamente e direttamente sul componente. Il comando dal tablet permette di creare e apprendere le geometrie in modo intuitivo.
Visual Online Support
Visual Online Support (VOS)
Con l'app si possono chiarire questioni complesse anche senza dover intervenire sul posto? Con il Visual Online Support (VOS) si possono scambiare comodamente file video, audio e immagini, evitando così lunghi tempi di fermo macchina.
Immagine del prodotto TruTops PFO
TruTops PFO per applicazioni di saldatura con scanner
Il software offline TruTops PFO permette di programmare semplicemente i processi laser 2D e 3D: è sufficiente creare nell'Editor i percorsi, i bordi o le superfici desiderati. In alternativa si possono caricare i pezzi esistenti da programmi CAD e programmare i processi di lavorazione sulla base dei dati così ottenuti.
Il ricco portafoglio dei software TruTops fornisce assistenza per tutto il processo di lavorazione. È offerta la possibilità di controllare in modo semplice e mirato non soltanto lo svolgimento delle attività aziendali dalla gestione degli ordini cliente alle operazioni di acquisto fino alla consegna del pezzo finito. Grazie alla connessione diretta con il sistema di comando della macchina, lo stato degli ordini è sempre sotto controllo.
Da un'ampia gamma di laser a stato solido si sceglie quello giusto per la propria applicazione. La TruLaser Station 5005 può essere utilizzata con tutti i laser a stato solido a fibra di TRUMPF con potenze fino a 1000 watt.
La struttura ottica modulare, collaudata da anni, si abbina perfettamente alla TruLaser Station Serie 5000, grazie alla sua compattezza.
Ottiche di focalizzazione
Che si tratti di saldare, tagliare, asportare, riscaldare o forare: con le ottiche di focalizzazione di TRUMPF si può contare su risultati di alta qualità!
Ottica di focalizzazione BEO D70 con telecamera di monitoraggio, crossjet e ugello perlatore
BEO D70
Grandi distanze di lavorazione con piccolo diametro del fuoco
Ottiche di focalizzazione programmabili
I sistemi ottici ideali per la lavorazione remota
Ottica di focalizzazione programmabile PFO 20
PFO 20
Saldatura e foratura con l'ottica di focalizzazione programmabile PFO
Sistemi ottici di lavorazione TRUMPF
PFO 33
Contatto
Reparto Commerciale
Fax +39 02 4848 9502
e-mail
Download
Assistenza e contatto
