You have selected Italia. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruLaser Station 7000 | TRUMPF
TruLaser Station 7000 - Il sistema di saldatura laser 3D compatto e redditizio per piccoli gruppi costruttivi
Impianto di saldatura laser
Saldatura laser 3D redditizia e versatile
State cercando un impianto di saldatura laser 3D compatto, efficiente ed ergonomico, e che vi permetta di lavorare gruppi costruttivi come sensori, componenti a rotazione simmetrica o dispositivi di tecnica medicale? La TruLaser Station 7000 è un impianto di saldatura laser 3D compatto e completo con bassi costi di investimento del portafoglio TRUMPF. Convince per un vastissimo campo di applicazioni, grazie alla maggiore potenza laser fino a 2 kW e alla maggiore flessibilità. Malgrado la superficie di installazione dagli ingombri ridotti, questa macchina offre un'area di lavoro grande, che permette di integrare dispositivi e lavorare componenti di grandi dimensioni. La tavola rotante opzionale permette di lavorare anche un numero elevato di pezzi con una produttività superiore a quella ottenibile con prodotti equiparabili.
Miglioramento della produttività
Con la tavola rotante la TruLaser Station 7000 diventa perfetta per la lavorazione in serie a elevata produttività.
Lavorazione in sicurezza di processo
Beneficiate della massima sicurezza di processo, grazie all'elaborazione immagini integrata.
Grande area di lavoro utile
La cinematica ottimizzata degli assi permette di lavorare anche gruppi costruttivi grandi su una superficie di installazione minima.
Vasta versatilità di applicazione
I potenti laser permettono di realizzare geometrie dei giunti di saldatura flessibili e profondità di saldatura elevate.
TruLaser Station 7000 - Saldatura laser 3D redditizia per svariate applicazioni
TruLaser Station 7000 - Ottima qualità dei componenti
Ottima qualità dei componenti e sicurezza di processo
Con l'elaborazione immagini integrata è possibile ottimizzare il risultato di saldatura e fare quindi affidamento su una qualità dei pezzi costantemente alta e su una documentazione del processo completa. Gli scarti vengono così ridotti al minimo indispensabile.
Area di lavoro della TruLaser Station 7000
Progettazione ottimale dell'area di lavoro
La TruLaser Station 7000 dispone di una cinematica ottimizzata degli assi, che permette di lavorare in modo ideale anche gruppi costruttivi grandi su una superficie di installazione ridotta.
TruLaser Station 70000 - Saldatura laser in applicazioni medicali
Flessibilità totale
La struttura modulare intelligente e la piattaforma flessibile permettono di lavorare con flessibilità anche componenti complessi, grazie alla performance 3D completa.
Versatilità dell'ottica della TruLaser Station
Elevata versatilità dell'ottica
Decidete voi: a seconda delle vostre esigenze, potete equipaggiare la macchina con un sistema ottico di lavorazione orientabile o un'ottica a scanner.
TruLaser Station 7000 - Saldatura laser in applicazioni medicali
Saldatura di complessi strumenti di tecnica medicale
Nella tecnica medicale è fondamentale ottenere risultati di massima precisione: con la TruLaser Station 7000 realizzate giunti di saldatura di alta qualità e riproducibili, senza lavorazione di rifinitura.
Applicazione TruLaser Station 7000 per conduttori di rame
Direct Copper Bonds (DCB)
I laser TruDisk saldano con lunghezza d'onda verde anche materiali sottili senza intaccare la sottostruttura. In questo modo è possibile, ad esempio, realizzare il contatto tra conduttori di rame e substrati mediante bande o fili, senza danneggiare la ceramica sottostante.
Applicazione TruLaser Station 7000 per sensore saldato
Sensori e valvole
Nella saldatura a conduzione termica si possono giuntare in modo rapido e semplice componenti a parete sottile e produrre spigoli a vista senza lavorazione di rifinitura. Si accelera così l'intero processo di lavorazione.
Applicazione automotive di saldatura laser con la TruLaser Station 7000
Componenti elettrotecnici
Sulla TruLaser Station 7000 si può eseguire la produzione in serie di micromotori e componenti elettronici di precisione con massimi requisiti di qualità.
Nella tecnica medicale è fondamentale ottenere risultati di massima precisione: con la TruLaser Station 7000 realizzate giunti di saldatura di alta qualità e riproducibili, senza lavorazione di rifinitura, come ad esempio per la produzione di un broncoscopio.
Campo di traslazione asse
Quantità max assi 5
Campo di traslazione asse X 650 mm
Campo di traslazione asse Y 350 mm
Campo di traslazione asse Z 500 mm
Campo di traslazione asse B ± 120 °
Campo di traslazione asse C n x 360 °
Velocità max assi
Velocità max per assi paralleli in X 6 m/min
Velocità max per assi paralleli in Y 6 m/min
Velocità max per assi paralleli in Z 6 m/min
Velocità max assi in simultanea 10 m/min
Precisione di posizionamento
Precisione di posizionamento assi lineari (X, Y, Z) 0,08 mm
Precisione di ripetizione
Precisione di ripetizione assi lineari 0,03 mm
Laser
Potenza laser max 2000 W 1
Laser disponibili TruDiode, TruDisk, TruFiber, TruMicro Serie 2000/7000, TruPulse
Immagine del prodotto App Smart Teach
App Smart Teach
L'app SmartTeach è un'applicazione per l'ottica di focalizzazione programmabile PFO. Facilita la creazione e la configurazione di programmi di saldatura laser. La videocamera digitale trasmette l'immagine live alla app. L'apprendimento viene così eseguito comodamente e direttamente sul componente. Il comando dal tablet permette di creare e apprendere le geometrie in modo intuitivo.
Visual Online Support
Visual Online Support (VOS)
Con l'app si possono chiarire questioni complesse anche senza dover intervenire sul posto? Con il Visual Online Support (VOS) si possono scambiare comodamente file video, audio e immagini, evitando così lunghi tempi di fermo macchina.
Immagine del prodotto TruTops PFO
TruTops PFO per applicazioni di saldatura con scanner
Il software offline TruTops PFO permette di programmare semplicemente i processi laser 2D e 3D: è sufficiente creare nell'Editor i percorsi, i bordi o le superfici desiderati. In alternativa si possono caricare i pezzi esistenti da programmi CAD e programmare i processi di lavorazione sulla base dei dati così ottenuti.
Da un'ampia gamma di laser a stato solido si sceglie quello giusto per la propria applicazione. La TruLaser Station 7000 può essere utilizzata con tutti i laser a stato solido a fibra di TRUMPF con potenze fino a 1000 watt.
Le svariate opzioni disponibili rendono il lavoro con la TruLaser Station 7000 non solo più facile, ma anche notevolmente più veloce e quindi più produttivo grazie ai ridotti tempi passivi.
Applicazione TruLaser Cell Confronto Bright Line Weld
BrightLine Weld
BrightLine Weld permette di eseguire saldature laser pressoché senza spruzzi. Allo stesso tempo aumentate la vostra produttività e ottenete velocità di avanzamento più alte, senza compromettere la qualità del giunto di saldatura. Questa tecnologia può essere impiegata anche per ottimizzare l'efficienza energetica. A profondità di saldatura invariata, la potenza laser richiesta è inferiore.
CalibrationLine
L'utensile di calibrazione di TRUMPF CalibrationLine verifica a intervalli regolari definibili individualmente se la posizione di focalizzazione e la potenza del laser sul pezzo corrispondono effettivamente alle specifiche richieste. Se necessario, l'utensile corregge il fuoco nelle direzioni X, Y e Z e la potenza del laser, riportando il programma a corrispondere alla realtà grazie al software del sistema di comando TruControl.
TruLaser Station 7000 - Opzione tavola rotante
Tavola rotante
Automatizzate i vostri processi in modo semplice con la TruLaser Station 7000: con la tavola rotante a due stazioni potete eseguire contemporaneamente lavorazioni e attrezzaggi. Questa modalità è consigliata in particolare per numero di pezzi elevato. Si possono anche affidare le operazioni di carico e scarico dei pezzi a robot.
La struttura ottica modulare, collaudata da anni, si abbina perfettamente alla TruLaser Station 7000, grazie alla sua compattezza.
Ottiche di focalizzazione
Che si tratti di saldare, tagliare, asportare, riscaldare o forare: con le ottiche di focalizzazione di TRUMPF si può contare su risultati di alta qualità!
Ottica di focalizzazione BEO D70 con telecamera di monitoraggio, crossjet e ugello perlatore
BEO D70
Grandi distanze di lavorazione con piccolo diametro del fuoco
Ottiche di focalizzazione programmabili
I sistemi ottici ideali per la lavorazione remota
BEO D70
Note a piè di pagina
  • Maggiori potenze laser su richiesta
Contatto
Reparto Commerciale
Fax +39 02 4848 9502
e-mail
Download
Assistenza e contatto
