I vantaggi degli impianti per il taglio laser di TRUMPF
Come sfruttare pienamente la potenza laser della vostra macchina con le funzioni intelligenti
Impianti per il taglio laser 2D di TRUMPF: nello sviluppo delle nostre macchine laser a bancale piano mettiamo in primo piano le vostre esigenze. Per questo motivo non teniamo d'occhio soltanto il tempo necessario per il taglio. Noi vi aiutiamo a ottenere il massimo dal vostro sistema. Qualsiasi sia l'impianto per il taglio laser TRUMPF da voi scelto, alla fine ricevete un pacchetto completo: macchina, laser allo stato solido o laser a CO2, automazione e software, tutto da un unico produttore.
1. Attrezzaggio
Accorciate il processo di attrezzaggio e trasformate la potenza in resa: con le funzioni intelligenti di TRUMPF non dovrete più fare i conti con le anomalie di processo dovute ai tipici problemi del taglio laser, ad esempio lenti sporche o lamiere regolate male. Ecco alcuni esempi:
Maggiori informazioni
2. Produzione
Sul vostro impianto per il taglio laser tagliate i pezzi con rapidità e ottima qualità anche se non sapete ancora molto su questo tipo di taglio. Grazie alle tecnologie intelligenti riuscite a sfruttare ancora meglio i vantaggi del raggio laser.
3. Smistamento
Dopo il taglio si passa allo smistamento: una fase operativa per lo più dispendiosa e fastidiosa. Ma le funzioni intelligenti arrivano in vostro soccorso: lo smistamento sull'impianto per il taglio laser di TRUMPF è sempre il più veloce possibile.
4. Avvio del processo successivo
Ottenete il massimo dal vostro impianto per il taglio laser, pensando al passo successivo già durante il taglio. Vi aiutano a farlo le nostre funzioni appositamente studiate.
CoolLine
CoolLine
Tagliare con il laser pezzi filigranati e contorni stretti in acciaio da costruzione spesso: potete riuscirci con la funzione CoolLine, perché mantiene sempre freddo il pezzo durante il taglio.
Protezione da collisione
Smart Collision Prevention
La testa di taglio è al sicuro: con la protezione da collisione, l'impianto per il taglio laser è protetto dalle conseguenze di una collisione. La Smart Collision Prevention impedisce persino che si verifichino collisioni.
Strategia con singola testa di taglio
Risparmiate molto tempo di attrezzaggio e con la strategia con singola testa di taglio riuscite a lavorare lamiere di qualsiasi spessore sempre con la stessa testa.
PierceLine
TruLaser Tube 5000, PierceLine regola il processo di sfondamento
Sbavatura notevole sul punto di incisione? Non più con PierceLine. Fori d'incisione precisi con sbavatura minima in pochissimo tempo: PierceLine incide solo fino alla profondità effettivamente necessaria. Il vantaggio per voi consiste in una maggiore qualità dei pezzi e in tempi più brevi per la lavorazione.
Smart Beam Control
Sistema di assistenza Smart Beam Control
Con Smart Beam Control riuscite a regolare la posizione del fuoco più comodamente e rapidamente. All'occorrenza la funzione aggiusta la posizione del fuoco.
AdjustLine
Adatta automaticamente i parametri di taglio alla qualità del materiale: con AdjustLine riuscite a tagliare materiali di qualsiasi qualità in sicurezza, risparmiando sugli scarti e sui costi del materiale.
Sistema di assistenza BrightLine fiber
Smart Collision Prevention vi permette di evitare collisioni e microgiunzioni sull'impianto per il taglio laser con intelligenza e sicurezza: la sequenza dei pezzi lavorati e dei contorni interni viene calcolata in modo che il laser eviti i pezzi a rischio di rovesciamento.
BrigthLine fiber
Pezzo campione BrightLine fiber
Desiderate realizzare contorni filigranati e lavorare senza sbavature anche i fori d'incisione più piccoli? Combinando BrightLine fiber e la macchina laser a stato solido riuscite a ottenere una qualità eccellente dei bordi su lamiere di qualsiasi spessore.
Più veloci e più autonome: le macchine TruLaser evolvono sempre di più
Quali fornitori leader nel settore del taglio laser, siamo costantemente impegnati nell'ulteriore sviluppo delle nostre macchine e della tecnologia di taglio laser. Lavoriamo dunque non solo sulla velocità delle macchine, ma anche sui processi che riguardano il taglio. Come posso accelerare lo smistamento? Come posso ridurre i tempi di attesa? Qui vi presentiamo due delle nostre soluzioni:
TruLaser Center 7030: il laser completamente automatizzato
La TruLaser Center svolge autonomamente l'intero processo: dal disegno al pezzo smistato. Smista pezzi piccoli e grandi sempre in completa autonomia e durante il tempo mascherato. Non dovete scegliere tra produttività e sicurezza di processo: entrambe sono garantite.
Active Speed Control: la pietra miliare sulla strada verso il taglio laser autonomo
L'impianto per il taglio laser del futuro: l'uomo sta al comando, la macchina lavora praticamente da sola. Il primo passo è quello dell'Active Speed Control, un sistema che monitora il procedimento di taglio e regola autonomamente l'avanzamento. Taglio e qualità sono sempre perfetti, anche se lo spessore della lamiera varia o sulla lamiera sono rimasti residui di vernice o ruggine.
Possibilità (quasi) infinite: lavorazione laser con TRUMPF
Il nostro portafoglio laser va oltre la lavorazione laser 2D. La marcatura di diversi materiali, la saldatura laser e la stampa 3D sono soltanto alcune delle svariate possibilità offerte dall'utensile laser. Particolarmente affascinanti sono anche i nostri impianti per il taglio laser 3D. Qui potete vederne un esempio: così il laser TRUMPF affila perfettamente i coltelli da cucina.
Contatto
Reparto Commerciale
Fax +39 02 4848 9502
e-mail
Download
Assistenza e contatto
You have selected Italy. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Italy
