Per iniziare la lavorazione laser 2D di alta qualità a un prezzo contenuto
Qualità e competenza TRUMPF di alto livello con investimento contenuto e costi operativi minimi: tutto questo è ciò che riceverete insieme alle macchine TruLaser Serie 1000. Il laser a stato solido TruDisk convince per la sua forma costruttiva robusta e la potenza, che rimane inalterata per anni. La macchina è inoltre caratterizzata da un'elevata semplicità di apprendimento dei comandi e da numerose funzioni intelligenti. Grazie a interfacce specifiche, le macchine della TruLaser Serie 1000 possono essere inoltre automatizzate o connesse in rete con altre macchine con semplicità.
Numerose funzioni, come ad esempio la protezione anticollisione, salvaguardano il vostro investimento per tutta la vita della macchina.
Con il laser TruDisk potete tagliare tutti i tipi di lamiera comuni con risultati di alta qualità e in modo rapido.
La guida a menu sul display touch è intuitiva, la macchina vi supporta attivamente nel comando. Sono a vostra disposizione i dati di taglio TRUMPF per tutti i materiali e gli spessori di lamiera.
Sono già a vostra disposizione i dati di taglio TRUMPF per tutti i materiali e gli spessori di lamiera.
Central Link e numerose opzioni di automazione vi permettono di connettere la vostra macchina digitalmente e fisicamente.
Disponibile in diverse varianti: con lunghezza fino a max 6 m e potenza fino a max 6 kW.
TruLaser 1030 fiber
TruLaser 1040 fiber
TruLaser 1060 fiber
Peso | |||
Peso macchina di base | 5500 kg | 7550 kg | 10150 kg |
Velocità massima | |||
In simultanea | 140 m/min | 140 m/min | 140 m/min |
Area di lavoro | |||
Asse X | 3000 mm | 4000 mm | 6000 mm |
Asse Y | 1500 mm | 2000 mm | 2000 mm |
Peso max del pezzo lavorato | - | - | - |
Dati specifici del laser - TruDisk 2001 | |||
Potenza laser max | 2000 W | 2000 W | 2000 W |
Spessore max della lamiera in acciaio da costruzione | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Spessore max della lamiera in acciaio inox | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Spessore max della lamiera in alluminio | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Spessore max della lamiera in rame | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Spessore max della lamiera in ottone | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Dati specifici del laser - TruDisk 3001 | |||
Potenza laser max | 3000 W | 3000 W | 3000 W |
Spessore max della lamiera in acciaio da costruzione | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Spessore max della lamiera in acciaio inox | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Spessore max della lamiera in alluminio | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Spessore max della lamiera in rame | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Spessore max della lamiera in ottone | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Dati specifici del laser - TruDisk 4001 | |||
Potenza laser max | 4000 W | 4000 W | 4000 W |
Spessore max della lamiera in acciaio da costruzione | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Spessore max della lamiera in acciaio inox | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Spessore max della lamiera in alluminio | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Spessore max della lamiera in rame | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Spessore max della lamiera in ottone | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Dati specifici del laser - TruDisk 6001 | |||
Potenza laser max | 6000 W | 6000 W | 6000 W |
Spessore max della lamiera in acciaio inox | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Spessore max della lamiera in alluminio | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Spessore max della lamiera in rame | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Spessore max della lamiera in ottone | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Valori di consumo | |||
Potenza elettrica assorbita media nella produzione - TruDisk 2001 | 10 kW | 10 kW | 10 kW |
Potenza elettrica assorbita media nella produzione - TruDisk 3001 | 12 kW | 12 kW | 12 kW |
Potenza elettrica assorbita media nella produzione - TruDisk 4001 | 13 kW | 13 kW | 13 kW |
Potenza elettrica assorbita media nella produzione - TruDisk 6001 | 15 kW | 15 kW | 15 kW |
Dati tecnici di tutte le varianti dei prodotti, disponibili per il download.
Produttività e flessibilità
BrightLine fiber è una funzione speciale che permette di ottenere bordi di taglio estremamente lisci sull'intero campo di spessore della lamiera. Questo non solo migliora la qualità dei bordi, ma anche la rimovibilità: i pezzi non si impigliano e sono più facili da staccare dalla lamiera. Restano quindi invariati i vantaggi tipici del laser allo stato solido, soprattutto le elevate velocità nella lavorazione di lamiere sottili. BrightLine fiber è un'esclusiva TRUMPF.
PierceLine sorveglia e regola il procedimento di incisione della lamiera con il raggio laser. Con PierceLine il tempo di penetrazione si riduce fino all'80%. Soprattutto con pezzi con numerose incisioni, il vantaggio in termini di tempo risulta notevole. PierceLine evita inoltre spruzzi all'attacco dell'incisione e così non solo preserva la macchina, ma aumenta anche la qualità dei pezzi.
A seconda della vostra applicazione e dello spazio che avete a disposizione, potete scegliere tra diverse varianti: fino a 6 metri di lunghezza e fino a 6 kW di potenza laser. Tutte le lunghezze e tutte le potenze laser possono essere combinate tra loro in qualsiasi modo, a seconda delle vostre esigenze.
La TruLaser 1030 fiber non è soltanto un impianto per il taglio laser, ma anche la scelta ideale per il primo approccio ad altre tecnologie. Le ore di lavoro del laser TruDisk della macchina possono essere divise con altre macchine, ad esempio con una macchina per il taglio laser di tubi o una cella di saldatura laser, senza dover acquistare un laser a parte per queste macchine.
Comando semplice
L'ampio display touch è strutturato in modo chiaro e guida in modo semplice l'esecuzione del procedimento di taglio fin dal primo comando.
Il comando della macchina è intuitivo, anche se si ha poca pratica con il taglio laser. I parametri di taglio sono memorizzati per tutti i materiali e tutti gli spessori di lamiera. Con pochi clic direttamente sulla macchina si possono creare programmi di taglio e disegni semplici.
Il know-how è già incluso nella macchina: sono infatti memorizzati i dati di taglio TRUMPF per tutti gli spessori e tipi di lamiera che regolano automaticamente i parametri di taglio.
Lavorazione affidabile
Una volta acquistato, potete contare su una potenza sempre affidabile per l'intero periodo di utilizzo della macchina: il laser allo stato solido TruDisk è robusto, veloce e affidabile su tutti i materiali, anche sul rame riflettente, per fare solo un esempio.
La protezione da collisione rende ancora più affidabile la lavorazione. In caso di collisione tra la testa di taglio e pezzi ribaltati, si evitano danni alla testa di taglio, che non deve quindi essere sostituita. Si ottengono dunque tempi passivi ridotti, una maggiore disponibilità della macchina e costi inferiori per i pezzi di ricambio.
Con il cambio ugelli automatico, la macchina può essere lasciata a lavorare in esercizio continuo. Se per lavorare un nuovo ordine la macchina necessita di un altro ugello di taglio, si può fare affidamento su questo dispositivo, che si occupa di tutto, evitando all'operatore di intervenire.
Un sistema con videocamera determina con precisione la posizione delle lamiere inserite e permette la rifinitura di precisione di pezzi già tagliati. Inoltre, il DetectLine effettua automaticamente una calibratura del fuoco e regola di conseguenza la posizione focale.
Grazie alla strategia con una sola testa di taglio, semplicemente premendo un pulsante la TruLaser 1030 fiber risolve ogni compito, con tutti i materiali e con qualsiasi spessore della lamiera. La posizione focale e il diametro del fuoco vengono adattati automaticamente allo spessore della lamiera e al tipo di materiale.
AdjustLine fornisce assistenza adattando con semplicità il processo di taglio a materiali di diversa qualità. Questa funzione aumenta la sicurezza di processo, soprattutto nel taglio di materiale di scarsa qualità. Questo comporta una riduzione dei pezzi di scarto e dunque anche dei costi di materiale. Il personale operativo deve solamente attivare o disattivare l'AdjustLine: non è infatti necessaria nessuna programmazione.
Mantenete elevata la qualità del taglio nel tempo con vetri protettivi puliti. Un sensore controlla continuamente le condizioni dei vetri protettivi e permette sempre di sapere quando è necessario sostituirli. In questo modo si risparmia denaro per la pulizia e la sostituzione, che vengono effettuate solo in caso di reale necessità.
Con Drop&Cut i fogli residui si utilizzano in modo semplice, intuitivo ed efficiente. L'immagine live del vano della macchina ripresa da una videocamera viene visualizzata direttamente sull'interfaccia utente. Potete posizionare un numero qualsiasi di geometrie di pezzi sul foglio di lamiera residuo. Questo consente di risparmiare molto tempo durante la postproduzione di singoli pezzi ed evitare completamente complesse fasi di processo come l'allineamento della lamiera, la misurazione della sua posizione o lo spostamento del punto d'origine degli assi.
Basta uno sguardo: grazie alla funzione Condition Guide, sapete sempre qual è lo stato della vostra macchina. Un sistema a semaforo mostra lo stato di elementi importanti che influiscono sulla capacità di taglio della macchina. In caso di necessità la funzione Condition Guide fornisce consigli su come procedere. I diagrammi di andamento aiutano a prevedere quando potrebbe essere necessario intervenire. Ciò permette di pianificare in maniera efficiente i lavori di manutenzione.
La Sorting Guide è un sistema di assistenza basato su videocamere che supporta l'operatore nel prelievo e nello smistamento di pezzi di lamiera. Marca i pezzi con colori in base all'ordine del cliente e al processo a valle. In questo modo l'operatore è in grado di smistare sulle palette i pezzi tagliati in modo semplice, veloce e senza errori.
TruTops Boost
Progettate e programmate le vostre macchine laser, punzonatrici combinate punzonatrici-laser in modo intelligente con TruTops Boost, la soluzione 3D All-in-One. Diversi automatismi evitano di dover eseguire lunghe procedure di routine e la funzione di nesting consente di risparmiare tempo e denaro. Inoltre, avrete sempre tutti gli ordini di produzione sotto controllo e potrete lavorare concentrandovi su di essi.
TruTops Monitor
Per ridurre i tempi di fermo della vostra macchina. Acquisite e analizzate i dati macchina, quali i tempi di inattività, i messaggi d'errore, le cause dei guasti e i tempi per manutenzione di tutte le postazioni di lavoro nella vostra linea di produzione. Se si dovesse presentare un momento di inattività o un guasto, TruTops Monitor vi informa immediatamente sulla causa in modo che possiate reagire immediatamente.
Il ricco portafoglio dei software TruTops fornisce assistenza per tutto il processo di lavorazione. È offerta la possibilità di controllare in modo semplice e mirato non soltanto lo svolgimento delle attività aziendali dalla gestione degli ordini cliente alle operazioni di acquisto fino alla consegna del pezzo finito. Grazie alla connessione diretta con il sistema di comando della macchina, lo stato degli ordini è sempre sotto controllo.
Un grande insieme di moduli permette di scegliere i componenti di automazione giusti per la vostra macchina di taglio laser. L'automazione giusta ottimizza la catena di processo rendendo ancora più produttiva la vostra lavorazione. Per la TruLaser 1030 fiber sono disponibili:
Carico e scarico
LiftMaster Compact carica e scarica la macchina in maniera completamente automatica e straordinariamente rapida. Con il LiftMaster Linear Basic si possono collegare più macchine.
Carico e scarico / Smistamento pezzi
La soluzione di automazione LiftMaster copre un'ampia gamma di funzioni. Esegue le operazioni di carico e scarico, ma si presta anche alla movimentazione della paletta. I dispositivi LiftMaster Store e LiftMaster Store Linear collegano l'impianto direttamente a un magazzino. Il LiftMaster Linear esegue le operazioni automatizzate di carico e scarico di lamiere tramite il proprio asse lineare. Può farlo anche per tre macchine e su un massimo di sei stazioni.
Sistema d'immagazzinamento
I sistemi d'immagazzinamento TruStore Serie 1000 e TruStore Serie 3000 permettono di organizzare la movimentazione dei materiali in base alle specifiche esigenze.
