Potente macchina compatta
La TruLaser 2030 fiber è la macchina ideale per iniziare a produrre con redditività nel settore del taglio laser. Il comando è intuitivo: si parte immediatamente e si mantengono costantemente i vantaggi offerti dalle prestazioni dell'impianto. Non serve molto spazio, perché la TruLaser 2030 fiber è compatta e racchiude tutta la sua potenza in uno spazio minimo.
Pannello di controllo intuitivo con comando touch e visuale ottimale nell'intera area di lavoro.
Elevata produttività nel taglio e affidabilità per molti anni con il laser a disco TruDisk.
La macchina è disponibile in diverse varianti d'installazione per adattarsi a ogni specifica esigenza.
Taglia con affidabilità fin dal primo giorno, e continua a farlo sempre per molti anni.
Tutti i materiali e lamiere di tutti gli spessori vengono tagliati con la stessa unità di taglio.
Il cambio ugelli automatico aumenta la velocità e la sicurezza di processo.
Beneficiate di un'elevata disponibilità, grazie ad esempio alla protezione da collisione sulla testa di taglio.
TruLaser 2030 fiber
Dimensioni | |
Lunghezza | 8276 mm |
Larghezza | 6764 mm |
Altezza | 2300 mm |
Peso | |
Peso macchina di base | 7750 kg |
Velocità massima | |
In simultanea | 140 m/min |
Area di lavoro | |
Asse X | 3000 mm |
Asse Y | 1500 mm |
Peso max del pezzo lavorato | 900 kg |
Dati specifici del laser - TruDisk 2001 (TruLaser) | |
Potenza laser max | 2000 W |
Spessore max della lamiera in acciaio da costruzione | 16 mm |
Spessore max della lamiera in acciaio inox | 8 mm |
Spessore max della lamiera in rame | 3 mm |
Spessore max della lamiera in ottone | 3 mm |
Spessore max della lamiera in alluminio | 6 mm |
Dati specifici del laser - TruDisk 3001 (TruLaser) | |
Potenza laser max | 3000 W |
Spessore max della lamiera in acciaio da costruzione | 20 mm |
Spessore max della lamiera in acciaio inox | 16 mm |
Spessore max della lamiera in alluminio | 12 mm |
Spessore max della lamiera in rame | 6 mm |
Spessore max della lamiera in ottone | 6 mm |
Dati specifici del laser - TruDisk 4001 (TruLaser) | |
Potenza laser max | 4000 W |
Spessore max della lamiera in acciaio da costruzione | 25 mm |
Spessore max della lamiera in acciaio inox | 20 mm |
Spessore max della lamiera in alluminio | 20 mm |
Spessore max della lamiera in rame | 8 mm |
Spessore max della lamiera in ottone | 8 mm |
Valori di consumo | |
Potenza elettrica assorbita media nella produzione - TruDisk 2001 | 11 kW |
Potenza elettrica assorbita media nella produzione - TruDisk 3001 | 13 kW |
Potenza elettrica assorbita media nella produzione - TruDisk 4001 | 13 kW |
Dati tecnici di tutte le varianti dei prodotti, disponibili per il download.
Produttività elevata e qualità eccellente: potenti funzioni garantiscono i migliori risultati di lavorazione.
Flessibilità
Sono disponibili diversi laser per l'impianto per il taglio laser, da scegliere in base alla potenza richiesta: TruDisk 2001 da 2 kW, TruDisk 3001 da 3 kW o TruDisk 4001 da 4 kW.
La TruLaser 2030 fiber non è studiata solo per il taglio, infatti consente di inserire nella produzione a costi vantaggiosi anche altre applicazioni: se necessario, il laser può essere condiviso con altre macchine, ad esempio con una saldatrice per tubi laser o una cella di saldatura laser. In questi casi il laser TruDisk viene utilizzato con flessibilità nella laser network.
Molti componenti chiave della macchina sono integrati nel suo telaio. Anche con il dispositivo di cambio paletta integrato, la TruLaser 2030 fiber necessita di poco spazio per l'installazione nel capannone.
La macchina può essere configurata in base al carico di lavoro, che si tratti di sfruttamento ridotto o di operatività multiturno. Con la TruLaser 2030 fiber potete optare con la massima flessibilità per una paletta manuale o un dispositivo di cambio paletta.
Semplicità d'uso & sicurezza di processo
Il display touch da 19 pollici rende confortevole il lavoro all'operatore. L'operatore ha sempre sott'occhio tutti i processi non soltanto sul display, ma anche nell'intera area di lavoro, perché è completamente visibile.
Con il cambio ugelli automatico, la macchina può essere lasciata a lavorare in esercizio continuo. Se per lavorare un nuovo ordine la macchina necessita di un altro ugello di taglio, il dispositivo cambio ugelli si occupa di tutto, evitando all'operatore di intervenire.
La protezione da collisione per la testa di taglio garantisce la sicurezza di processo: in caso di collisioni tra la testa di taglio e pezzi ribaltati, si evitano danni alla testa di taglio, che non deve quindi essere sostituita. È possibile quindi usufruire di tempi passivi ridotti grazie alla maggiore disponibilità della macchina.
Il comando intuitivo semplifica l'avvio al taglio laser in produzione, contenendo al minimo i costi per la formazione. I parametri di taglio sono memorizzati per tutti i materiali e tutti gli spessori di lamiera. Con pochi clic direttamente sulla macchina si possono creare programmi di taglio e disegni semplici.
La TruLaser 2030 fiber permette di ridurre i tempi di attrezzaggio: non serve cambiare le lenti o le teste di taglio, poiché tutti i materiali e tutti gli spessori vengono tagliati con la stessa unità di taglio. La posizione focale e altri parametri vengono adattati automaticamente al materiale da tagliare.
Qualità
Il BrightLine fiber permette di ottenere risultati di taglio di alta qualità su lamiere di qualsiasi spessore. Restano comunque invariati tutti i vantaggi del laser a stato solido nella lavorazione di lamiere sottili, in particolare le elevate velocità. I bordi di taglio risultano particolarmente lisci, e permettono quindi di accelerare lo smistamento dei pezzi.
La funzione PierceLine sorveglia e regola il procedimento di incisione preliminare. Ciò protegge sia il materiale che la macchina, aumenta la qualità dei pezzi e riduce il tempo di incisione anche dell'80%.
TruTops Boost
Progettate e programmate le vostre macchine laser, punzonatrici combinate punzonatrici-laser in modo intelligente con TruTops Boost, la soluzione 3D All-in-One. Diversi automatismi evitano di dover eseguire lunghe procedure di routine e la funzione di nesting consente di risparmiare tempo e denaro. Inoltre, avrete sempre tutti gli ordini di produzione sotto controllo e potrete lavorare concentrandovi su di essi.
TruTops Monitor
Per ridurre i tempi di fermo della vostra macchina. Acquisite e analizzate i dati macchina, quali i tempi di inattività, i messaggi d'errore, le cause dei guasti e i tempi per manutenzione di tutte le postazioni di lavoro nella vostra linea di produzione. Se si dovesse presentare un momento di inattività o un guasto, TruTops Monitor vi informa immediatamente sulla causa in modo che possiate reagire immediatamente.
Il ricco portafoglio software TruTops vi supporta durante l'intero processo di produzione. Questi software consentono di controllare in modo semplice e mirato lo svolgimento di tutte le attività aziendali, dalla gestione degli ordini cliente alle operazioni di acquisto fino alla consegna del pezzo finito. Grazie alla connessione diretta con il sistema di comando della macchina, lo stato degli ordini è sempre sotto controllo.
