Questo sito web utilizza cookie per il funzionamento. Proseguendo nella navigazione in questo sito, senza modificare le impostazioni dei cookie, si accetta l'uso dei cookie.
TruLaser 3030 Lean Edition, cresce insieme a voi
Impianti per il taglio laser 2D
Cresce insieme a voi
    • Panoramica
    • Applicazioni
    • Dati tecnici
    • Equipaggiamento
    • Software
    • Automazione
    • Più Meno
    Cresce insieme ai vostri compiti
    La TruLaser 3030 Lean Edition è una variante alleggerita della TruLaser 3030. Già nella configurazione iniziale offre un elevato grado di produttività può essere ampliata successivamente in qualsiasi momento. In stabilimento, grazie alla sua installazione compatta con guide palette ripiegabili, la TruLaser 3030 Lean Edition si lascia integrare in maniera flessibile in linee nuove o già esistenti.
    Concetto di macchina flessibile e modulare
    Sono disponibili numerose opzioni e riallestimenti che permettono di ridimensionare l'investimento iniziale.
    Qualità perfetta
    Il laser CO2 TruFlow consente di ottenere risultati di taglio perfetti e senza microbave.
    Altro
    Bordi impeccabili
    Il Bright Line permette di realizzare bordi di taglio lisci come specchi in acciaio legato.
    Altro
    Installazione a ingombro ridotto
    Le guide per palette ripiegabili permettono di usare temporaneamente una parte della superficie di installazione per la produzione.
    Lavorazione di tubi
    Tagliate i tubi direttamente sulla vostra macchina laser a bancale piano con il dispositivo RotoLas.
    Altro
    Per tagliare con estrema precisione anche acciai da costruzione particolarmente spessi
    La funzione CoolLine permette di creare contorni piccoli anche in acciaio da costruzione spesso.
    Altro
    Utilizzo dei fogli residui - per produrre facilmente pezzi aggiuntivi
    Con la funzione Drop&Cut potete produrre pezzi in un secondo momento semplicemente utilizzando sfridi e fogli di lamiera residui.
    Altro
    Incremento della funzionalità della macchina
    Il sistema Condition Guide tiene sempre sotto controllo lo stato della macchina.
    Altro
    Movimentazione dei materiali della TruLaser 3030 Lean Edition
    RotoLas
    Lavorazione di tubi
    RotoLas consente di ampliare la gamma di pezzi con tubi e profili di qualità ottimale.
    TruLaser 3030 Lean Edition, BrightLine
    Bordi di taglio lisci come specchi con BrightLine
    Il processo di taglio BrightLine, un insieme di componenti innovativi e ugello a flusso ottimizzato, permette di ottenere tagli di massima qualità in acciaio inox di elevato spessore. Qui il taglio per fusione BrightLine permette di realizzare un bordo di taglio di qualità talmente alta da potercisi specchiare. Il lavoro di rifinitura viene così ridotto al minimo o è del tutto superfluo.
    TruLaser 3030, acciaio da costruzione di elevato spessore tagliato con CoolLine
    Acciaio da costruzione di elevato spessore tagliato con CoolLine
    Il processo CoolLine raffredda in modo mirato il pezzo durante il taglio laser. Ciò permette di realizzare nuove geometrie e aumenta nettamente la sicurezza di processo nella lavorazione di acciaio da costruzione di elevato spessore. Inoltre, il lavoro risulta essere molto più produttivo.
    TruLaser 3030, acciaio legato sottile
    Acciaio legato sottile
    Nell'acciaio legato di spessore ridotto è possibile ottenere una qualità perfetta, persino nei contorni più fini: i bordi sono privi di bava e rendono superflua qualsiasi lavorazione di rifinitura.
    Dimensioni
    Lunghezza 6300 mm
    Larghezza 7200 mm
    Altezza 2200 mm
    Velocità massima
    Simultaneo 140 m/min
    Area di lavoro
    Asse X 3000 mm
    Asse Y 1500 mm
    Max. peso del pezzo 900 kg
    Dati specifici del laser - TruFlow 3200
    Potenza max. laser 3200 W
    Spessore max. lamiera in acciaio da costruzione 20 mm
    Spessore max. lamiera in acciaio inox 12,7 mm
    Spessore max. lamiera in alluminio 8 mm
    Dati specifici del laser - TruFlow 4000
    Potenza max. laser 4000 W
    Spessore max. lamiera in acciaio inox 15 mm
    Spessore max. lamiera in alluminio 10 mm
    Valori di consumo
    Potenza assorbita media nella produzione - TruFlow 3200 29 kW
    Potenza assorbita media nella produzione - TruFlow 4000 31 kW
    PDF <1MB
    Scheda tecnica
    I dati tecnici di tutte le varianti dei prodotti, disponibili per il download.
    Produttività elevata e qualità eccellente: potenti funzioni garantiscono i migliori risultati di lavorazione.
    Sicurezza di processo
    CoolLine
    CoolLine
    Durante il taglio laser, l'acciaio da costruzione si riscalda notevolmente e può così fondere in maniera incontrollata. Con CoolLine, questo non succede. Durante la lavorazione, e grazie a ugelli dotati di fori ad alta precisione, la testa di taglio spruzza sul pezzo acqua nebulizzata con un andamento circolare tutt'intorno al raggio laser. L'energia liberata dall'evaporazione dell'acqua fa sì che il materiale intorno al raggio laser si raffreddi. CoolLine permette così di realizzare nuove geometrie e aumenta nettamente la sicurezza di processo nella lavorazione di acciaio da costruzione di elevato spessore.
    AdjustLine
    La funzione AdjustLine permette di adattare con semplicità il processo di taglio a materiali di diversa qualità. Questa funzione aumenta la sicurezza di processo, soprattutto nel taglio di materiale di scarsa qualità. Questo comporta una riduzione dei pezzi di scarto e dunque anche dei costi di materiale. Il personale operativo deve solamente attivare o disattivare l'AdjustLine: non è infatti necessaria nessuna programmazione.
    Flessibilità
    RotoLas
    Con il dispositivo supplementare RotoLas potete lavorare anche tubi sulla vostra macchina di taglio laser 2D, persino angoli di tubi a sezione quadra. L'attrezzaggio della macchina dalla lavorazione in piano alla lavorazione di tubi avviene in tempi brevissimi. Un versatile sistema di alimentazione guida in totale sicurezza sia tubi che profilati. Queste operazioni sono supportate dal software di programmazione TruTops Tube, che calcola in maniera precisa la velocità di taglio e la corsa di traslazione dell'asse Z.
    Autonomia
    Smart Collision Prevention
    La funzione Smart Collision Prevention riduce al minimo il rischio di collisioni durante il taglio laser. Il processo riconosce dal contorno i pezzi che corrono il rischio di ribaltarsi. Genera una strategia di esecuzione ottimale per ogni singolo ordine: il laser gira in maniera intelligente intorno ai pezzi a rischio di ribaltamento, i quali vengono tagliati solamente in assenza di pericolo di collisione. Ciò permette di rinunciare completamente all'uso di microgiunzioni, rendendo superfluo l'oneroso lavoro di rifinitura.
    DetectLine
    Un sistema con videocamera determina con precisione la posizione delle lamiere inserite e permette la rifinitura di precisione di pezzi già tagliati. Inoltre, il DetectLine misura automaticamente la calibratura del fuoco di una parte tagliata e imposta di conseguenza la posizione focale.
    Qualità
    BrightLine per taglio laser per fusione
    BrightLine
    BrightLine assicura un'esecuzione perfetta del taglio. Gli speciali dati di taglio e l'ugello BrightLine con flusso del gas di taglio ottimizzato migliorano notevolmente la qualità dei bordi di taglio. Questo processo fa valere i propri vantaggi proprio nel caso dell'acciaio legato di elevato spessore. Il taglio per fusione BrightLine aiuta a ottenere spigoli in cui potersi specchiare. I lavori di rifinitura diventano superflui.
    PierceLine
    La funzione PierceLine sorveglia e regola il procedimento di incisione preliminare. Ciò protegge sia il materiale che la macchina, aumenta la qualità dei pezzi e riduce il tempo di incisione anche dell'80%.
    Sicurezza di processo e semplicità d'uso
    TruLaser 3030 Lean Edition, Condition Guide
    Condition Guide
    Uno sguardo è sufficiente: grazie alla nuova funzione Condition Guide, lo stato della macchina non è più un mistero. Un sistema a semaforo mostra lo stato di elementi importanti che influiscono sulla capacità di taglio della macchina. In caso di necessità la funzione Condition Guide fornisce consigli su come procedere. I diagrammi di andamento aiutano a prevedere quando potrebbe essere necessario intervenire. Ciò permette di pianificare in maniera efficiente i lavori di manutenzione.
    Codice Dot Matrix
    La funzione Codice Dot Matrix permette di contrassegnare i pezzi in maniera rapida e con elevata sicurezza di processo usando un codice industriale standardizzato. In pochi secondi il laser della vostra macchina piana imprime sul pezzo un codice 2D a punti che contiene informazioni per la catena di processo. Il codice serve fra l'altro a richiamare il programma idoneo sulla macchina collegata a valle.
    MobileControl App
    Con l'applicazione Mobile Control è possibile comandare e controllare le proprie macchine in modo semplice e flessibile, grazie al fatto che l'app riproduce la schermata del pulpito di comando standard sul touchscreeen del proprio tablet. L'app permette, in diversi punti della zona operativa della macchina, ad esempio nella postazione di evacuazione, di richiamare informazioni sulla macchina o di eseguire un cambio di programma.
    Drop&Cut
    La funzione Drop&Cut consente di utilizzare i fogli di lamiera residui in modo semplice, intuitivo ed efficiente. Grazie a una videocamera, l'immagine live del vano della macchina compare direttamente sull'interfaccia utente. Potete posizionare un numero a piacere di geometrie di pezzi sul foglio di lamiera residuo. Questo consente di risparmiare molto tempo durante la postproduzione di singoli pezzi ed evitare completamente complesse fasi di processo come l'allineamento della lamiera, la misurazione della sua posizione o lo spostamento del punto d'origine degli assi.
    TruTops Boost
    Progettate e programmate le vostre macchine punzonatrici, laser e le macchine combinate punzonatrici-laser in modo intelligente con TruTops Boost, la soluzione 3D All-in-One. Diversi automatismi vi risparmiano procedure di routine che richiedono molto tempo, mentre il pool di nesting consente di risparmiare tempo e denaro. Inoltre, avrete sempre il controllo su tutti gli ordini di produzione e potrete lavorare concentrandovi sugli ordini.
    TruTops Monitor
    Riducete i tempi di fermo della vostra macchina. Acquisite e analizzate i dati macchina, quali i tempi di inattività, i messaggi d'errore, le cause dei guasti e i tempi per manutenzione di tutte le postazioni di lavoro nella vostra linea di produzione. Se si dovesse presentare un momento di inattività o un guasto, TruTops Monitor vi informa immediatamente sulla causa in modo che possiate reagire immediatamente.
    Software per il flusso di processo
    Il ricco portafoglio dei software TruTops fornisce assistenza per tutto il processo di lavorazione. È offerta la possibilità di controllare in modo semplice e mirato non soltanto lo svolgimento delle attività aziendali dalla gestione degli ordini cliente alle operazioni di acquisto fino alla consegna del pezzo finito. Grazie alla connessione diretta con il sistema di comando della macchina, lo stato degli ordini è sempre sotto controllo.
    Un grande insieme di moduli permette di scegliere i componenti di automazione giusti per la vostra macchina di taglio laser. Dal carico semiautomatico alla cella di produzione completamente automatica con collegamento al magazzino, TRUMPF offre soluzioni volte a ottimizzare la vostra catena di processo.
    LoadMaster
    Caricamento
    L'approccio all'automazione: LoadMaster permette il caricamento automatico della macchina con lamiere grezze.
    LiftMaster Compact
    Carico e scarico
    Il LiftMaster Compact carica e scarica la macchina in maniera completamente automatica e straordinariamente rapida. LiftMaster Linear Basic offre la possibilità di collegare più macchine.
    LiftMaster
    Carico e scarico / Smistamento pezzi
    La soluzione di automazione LiftMaster copre un'ampia gamma di funzioni. Esegue le operazioni di caricamento e scaricamento, ma si presta anche alla movimentazione delle palette o alla rimozione dei pezzi. Il LiftMaster Sort separa inoltre i pezzi finiti dal grigliato residuo. I dispositivi LiftMaster Store e LiftMaster Store Linear collegano l'impianto direttamente al magazzino. Il SortMaster smista i pezzi finiti in maniera completamente automatica.
    PalletMaster Tower
    Funzionamento con palette ausiliarie
    Il PalletMaster Tower si occupa della movimentazione flessibile dei materiali 24 ore su 24. Unisce il cambio automatizzato della paletta a una tecnica di magazzino compatta.
    TruStore Serie 1000
    Sistema d'immagazzinamento
    I sistemi d'immagazzinamento TruStore Serie 1000 e TruStore Serie 3000 permettono di organizzare la movimentazione dei materiali in base alle specifiche esigenze.
    Sono possibili scostamenti da questa gamma di prodotti e da questi dati in funzione del paese. Con riserva di modifiche relative a tecnica, dotazione, prezzo e offerta di accessori. Contattare il proprio referente locale per sapere se il prodotto è disponibile nel proprio paese.
    Technologiebild TRUMPF Auflagenleistenreiniger
    Macchina pulisci barre
    Con la macchina pulisci barre è possibile ripetere più volte e in modo rapido la pulizia delle barre delle macchine di taglio laser piano, prolungando così la durata delle barre.
    Macchine combinate per punzonatura/taglio laser
    I vantaggi della lavorazione combinata di punzonatura e taglio laser: le macchine combinate di TRUMPF permettono di produrre un'ampia gamma di pezzi in serie grandi o piccole.
    3D-Laserschneidanlagen von TRUMPF
    Impianti per il taglio laser 3D
    Dovete tagliare componenti 3D, profli o tubi? TRUMPF, pioniere nella lavorazione laser 3D, offre impianti per il taglio laser 3D adatti ad ogni applicazione.
    Contatto
    Reparto Commerciale
    Fax: +39 300248489502
    e-mail
    Download
    Brochure
    TRUMPF-2D-laser-cutting-machines-brochure-IT
    pdf - 3 MB
    Assistenza e contatto
