Utilizziamo i cookie per garantire la fruizione e la funzionalità di questo sito Web. Utilizziamo i cookie per garantire la fruizione e la funzionalità di questo sito Web. Informazioni sulla disattivazione dei cookies e sulla tutela dei dati personali
TruLaser 3060 fiber, macchina standard flessibile per la lavorazione di lamiere extra-formato e multiple
Impianti per il taglio laser 2D
TruLaser 3060 fiber
Macchina standard felssibile per la lavorazione di lamiere extra-formato e multiple
Per grandi compiti
Ampliate la vostra gamma di pezzi con la lavorazione fuori formato in un'area di lavoro di 6 x 2,5 m con la TruLaser 3060 fiber. Questa macchina offre dimensioni di pezzi completamente nuove e permette di ottenere, grazie al laser a disco TruDisk, anche risultati di taglio dalla qualità estremamente elevata. Grazie alle funzioni TRUMPF è possibile eseguire tagli di acciaio da costruzione di elevato spessore con la massima sicurezza di processo, con garanzia di bordi lisci e una rimozione dei pezzi semplice. Inoltre, nell'ampia area di lavoro si possono lavorare automaticamente e in successione sino a quattro fogli di lamiera di medio formato, anche di materiale e spessore diversi.
Lavorazione di lamiere multiple
Grazie alla funzione di lavorazione di lamiere multiple, è possibile lavorare automaticamente e in sequenza anche più fogli di lamiera piccoli su una paletta.
Fuori formato sino a 6 x 2,5 m
Possibilità di lavorare lamiere di 6 x 2,5 m: più di qualsiasi altra macchina in questa categoria.
Per tagliare con estrema precisione anche acciai da costruzione particolarmente spessi
La funzione CoolLine permette di creare contorni piccoli anche in acciaio da costruzione spesso.
I migliori risultati senza compromessi
BrightLine fiber offre una qualità dei pezzi eccezionale e una prelevabilità regolare dalla macchina.
Sfruttare al meglio i fogli di lamiera residui - Produrre facilmente pezzi aggiuntivi
Con Drop&Cut potete produrre pezzi aggiuntivi in modo semplice, utilizzando grigliati residui.
Incremento della funzionalità della macchina
Condition Guide tiene sempre sotto controllo lo stato della macchina.
Sicurezza senza microgiunzioni
Smart Collision Prevention riduce il rischio di collisioni durante il taglio laser.
TruLaser 3060 fiber
Sottile componente in acciaio da costruzione
La TruLaser 3060 esegue tagli rapidissimi, soprattutto in lamiere sottili.
TruLaser 3060 fiber, esempio di facile rimozione del pezzo
Pezzi facilmente prelevabili
Con BrightLine fiber, un'intelligente combinazione fra uno speciale sistema ottico in abbinamento agli ugelli BrightLine a flusso ottimizzato e altre innovazioni tecniche, la TruLaser 3060 produce pezzi di massima qualità. Il vantaggio chiave: grazie ai bordi di taglio di alta qualità, i pezzi non si incastrano durante la rimozione. Potete prelevare i pezzi con grande facilità, risparmiando tanto tempo prezioso.
TruLaser 3060 fiber, metalli non ferrosi
Taglio di tutti i materiali comuni
La struttura del TruDisk permette la lavorazione di metalli non ferrosi con azoto, senza problemi di riflessione. TRUMPF permette inoltre di eseguire la lavorazione di lamiere ricoperte di pellicola.
TruLaser 3030, acciaio da costruzione di elevato spessore tagliato con CoolLine
Acciaio da costruzione di elevato spessore tagliato con CoolLine
Il processo CoolLine raffredda in maniera mirata il pezzo durante il taglio laser. Ciò permette di realizzare nuove geometrie e aumenta nettamente la sicurezza di processo nella lavorazione di acciaio da costruzione di elevato spessore.
TruLaser 3060 fiber
Dimensioni
Lunghezza 15700 mm
Larghezza 6800 mm
Altezza 2280 mm
Velocità massima
Simultaneo 140 m/min
Area di lavoro
Asse X 6000 mm
Asse Y 2500 mm
Max. peso del pezzo 3000 kg
Dati specifici del laser - TruDisk 3001
Potenza max. laser 3000 W
Spessore max. lamiera in acciaio da costruzione 20 mm
Spessore max. lamiera in acciaio inox 15 mm
Spessore max. lamiera in alluminio 15 mm
Spessore max. lamiera in rame 6 mm
Spessore max. lamiera in ottone 6 mm
Dati specifici del laser - TruDisk 4001
Potenza max. laser 4000 W
Spessore max. lamiera in acciaio da costruzione 25 mm
Max. Blechdicke Edelstahl 20 mm
Max. Blechdicke Aluminium 20 mm
Spessore max. lamiera in rame 8 mm
Spessore max. lamiera in ottone 8 mm
Dati specifici del laser - TruDisk 6001
Potenza max. laser 6000 W
Spessore max. lamiera in acciaio inox 25 mm
Spessore max. lamiera in alluminio 25 mm
Spessore max. lamiera in rame 10 mm
Spessore max. lamiera in ottone 10 mm
Valori di consumo
Potenza assorbita media nella produzione - TruDisk 3001 13 kW
Potenza assorbita media nella produzione - TruDisk 4001 15 kW
Potenza assorbita media nella produzione - TruDisk 6001 18 kW
PDF <1MB
Scheda tecnica
I dati tecnici di tutte le varianti dei prodotti, disponibili per il download.
Produttività elevata e qualità eccellente: potenti funzioni garantiscono i migliori risultati di lavorazione.
Sicurezza di processo
AdjustLine
L'AdjustLine permette di adattare con semplicità il processo di taglio a materiali di diversa qualità. Questa funzione aumenta la sicurezza di processo, soprattutto nel taglio di materiale di scarsa qualità. Questo comporta una riduzione dei pezzi di scarto e dunque anche dei costi di materiale. Il personale operativo deve solamente attivare o disattivare l'AdjustLine: non è infatti necessaria nessuna programmazione.
Protezione da collisione
La protezione da collisione per la testa di taglio garantisce la massima sicurezza di processo. È possibile quindi usufruire di tempi passivi ridotti grazie alla maggiore disponibilità della macchina e sicurezza di processo. In caso di collisioni si evitano danni alla testa di taglio.
CoolLine per macchine TruLaser con laser allo stato solido
CoolLine
Durante il taglio laser, l'acciaio da costruzione si riscalda notevolmente e può così fondere in maniera incontrollata. Con CoolLine, questo non succede. Durante la lavorazione, e grazie a ugelli dotati di fori ad alta precisione, la testa di taglio spruzza sul pezzo acqua nebulizzata con un andamento circolare tutt'intorno al raggio laser. L'energia liberata dall'evaporazione dell'acqua fa sì che il materiale intorno al raggio laser si raffreddi. CoolLine permette così di realizzare nuove geometrie, un nesting più compatto e aumenta nettamente la sicurezza di processo nella lavorazione di acciaio da costruzione di elevato spessore.
Verifica online dello stato del vetro protettivo
Vetri protettivi puliti mantengono la qualità di taglio elevata nel tempo. Un sensore controlla continuamente le condizioni dei vetri protettivi e permette di sapere quando è necessario sostituirli. In questo modo si risparmia denaro per la pulizia e la sostituzione, che vengono effettuate solo in caso di reale necessità.
Autonomia
Smart Collision Prevention 1
Smart Collision Prevention riduce al minimo il rischio di collisioni durante il taglio laser. Il processo riconosce dal contorno i pezzi che corrono il rischio di ribaltarsi. Genera una strategia di esecuzione ottimale per ogni singolo ordine: il laser gira in maniera intelligente intorno ai pezzi a rischio di ribaltamento, i quali vengono tagliati solamente in assenza di pericolo di collisione. Ciò permette di rinunciare completamente all'uso di microgiunzioni, rendendo superfluo l'oneroso lavoro di rifinitura.
DetectLine
Un sistema con videocamera determina con precisione la posizione delle lamiere inserite e permette la rifinitura di precisione di pezzi già tagliati. Inoltre, il DetectLine effettua automaticamente una calibratura del fuoco e regola di conseguenza la posizione focale.
Qualità
TruLaser 3060 fiber, BrightLine fiber
BrightLine fiber
Il BrightLine fiber trasforma il laser a stato solido in un utensile universale: questa funzione permette di ottenere risultati di taglio di alta qualità per lamiere di qualsiasi spessore. Restano invariati tutti i vantaggi del laser a stato solido nella lavorazione di lamiere sottili, in particolare le elevate velocità.
PierceLine
La funzione PierceLine sorveglia e regola il procedimento di incisione preliminare. Ciò protegge sia il materiale che la macchina, aumenta la qualità dei pezzi e riduce il tempo di incisione anche dell'80%.
TruLaser 3030 fiber, pacchetto Performance
Pacchetto Performance
Gli innovativi ugelli Performance e i dati di taglio ottimizzati del pacchetto Performance permettono, durante il taglio per fusione in lamiera sottile, di compiere simultaneamente due grandi passi in avanti: un salto di qualità e una produttività notevolmente maggiore.
Produttività
Highspeed
Velocità e attenzione ai costi, senza tagli alla qualità: con l'alta velocità il laser allo stato solido stabilisce i record nel taglio con azoto. La resa nella lavorazione di lamiere lamiere di spessore medio-alto in acciaio da costruzione e acciaio inox quasi raddoppia, proprio come la velocità di avanzamento. Il particolare design degli ugelli riduce inoltre fino al 40% il consumo di gas di taglio e previene persino la formazione di bava su contorni dai bordi affilati.
Sicurezza di processo e supporto dell'operatore
Codice Dot Matrix 1
La funzione Codice Dot Matrix permette di contrassegnare i pezzi in maniera rapida e con elevata sicurezza di processo usando un codice industriale standardizzato. In pochi secondi il laser della vostra macchina piana imprime sul pezzo un codice 2D a punti. che contiene informazioni per la catena di processo. Il codice serve fra l'altro a richiamare il programma idoneo sulla macchina collegata a valle.
MobileControl App
Con la MobileControl App di TRUMPF è possibile comandare e controllare le proprie macchine in modo semplice e flessibile, in quanto l'applicazione trasferisce la superficie del pannello di controllo standard sullo schermo del tablet. L'app consente di richiamare informazioni sulla macchina o di cambiare programma da diversi punti della zona operativa - ad es. dalla postazione di prelievo dei pezzi.
TruLaser 3030, Condition Guide
Condition Guide
Uno sguardo è sufficiente: grazie alla nuova funzione Condition Guide, lo stato della macchina non è più un mistero. Un sistema a semaforo mostra lo stato di elementi importanti che influiscono sulla capacità di taglio della macchina. In caso di necessità la funzione Condition Guide fornisce consigli su come procedere. I diagrammi di andamento aiutano a prevedere quando potrebbe essere necessario intervenire. Ciò permette di pianificare in maniera efficiente i lavori di manutenzione.
Drop&Cut
L'opzione Drop&Cut consente di utilizzare i fogli residui in modo semplice, intuitivo ed efficiente. L'immagine live del vano della macchina ripresa da una videocamera viene visualizzata direttamente sull'interfaccia utente. Potete posizionare un numero qualsiasi di geometrie di pezzi sul foglio di lamiera residuo. Questo consente di risparmiare molto tempo durante la postproduzione di singoli pezzi ed evitare completamente complesse fasi di processo come l'allineamento della lamiera, la misurazione della sua posizione o lo spostamento del punto d'origine degli assi.
TruTops Boost
Progettate e programmate le vostre macchine punzonatrici, laser e le macchine combinate punzonatrici-laser in modo intelligente con TruTops Boost, la soluzione 3D All-in-One. Diversi automatismi vi risparmiano procedure di routine che richiedono molto tempo, mentre il pool di nesting consente di risparmiare tempo e denaro. Inoltre, avrete sempre il controllo su tutti gli ordini di produzione e potrete lavorare concentrandovi sugli ordini.
TruTops Monitor
Riducete i tempi di fermo della vostra macchina. Acquisite e analizzate i dati macchina, quali i tempi di inattività, i messaggi d'errore, le cause dei guasti e i tempi per manutenzione di tutte le postazioni di lavoro nella vostra linea di produzione. Se si dovesse presentare un momento di inattività o un guasto, TruTops Monitor vi informa immediatamente sulla causa in modo che possiate reagire immediatamente.
Il ricco portafoglio software TruTops vi supporta durante l'intero processo di produzione. Questi software consentono di controllare in modo semplice e mirato lo svolgimento di tutte le attività aziendali, dalla gestione degli ordini cliente alle operazioni di acquisto fino alla consegna del pezzo finito. Grazie alla connessione diretta con il sistema di comando della macchina, lo stato degli ordini è sempre sotto controllo.
Potete scegliere i componenti di automazione per la vostra macchina laser tra un'ampia gamma di moduli possibili. Dal carico semiautomatico alla cella di produzione completamente automatica con collegamento al magazzino, TRUMPF offre soluzioni volte a ottimizzare la catena di processo.
LoadMaster, carico semplice di qualsiasi macchina laser 2D
Caricamento
Il primo livello di automazione: il dispositivo LoadMaster vi permette di caricare automaticamente la lamiera grezza sulla vostra macchina.
LiftMaster Compact
Carico e scarico
Con LiftMaster Compact, optate per l'unità di carico e scarico più veloce e compatta della gamma laser TRUMPF. Mentre la piastra ventose scarica lamiere sul cambiapalette, il telaio a forche può scaricare lamiere tagliate sul caricatore sincronizzato.
LiftMaster
Carico e scarico / Smistamento pezzi
La soluzione di automazione LiftMaster copre un'ampia gamma di funzioni di automazione. Esegue le operazioni di caricamento e scaricamento, ma si presta anche alla movimentazione delle palette o alla rimozione dei pezzi. Il LiftMaster Sort separa inoltre i pezzi finiti dal grigliato residuo, mentre il LiftMaster Store e il LiftMaster Store Linear collegano l'impianto direttamente al magazzino. SortMaster smista i pezzi finiti in maniera completamente automatica.
PalletMaster Tower, dispositivo per il cambio di più palette
Funzionamento con palette ausiliarie
Il PalletMaster Tower si occupa della movimentazione flessibile dei materiali 24 ore su 24. Unisce il cambio automatizzato della paletta a una tecnica di magazzino compatta.
TruStore Serie 1000
Sistema d'immagazinamento
I sistemi d'immagazzinamento TruStore Serie 1000 e TruStore Serie 3000 permettono di organizzare la movimentazione dei materiali in base alle specifiche esigenze.
Sono possibili scostamenti da questa gamma di prodotti e da questi dati in funzione del paese. Con riserva di modifiche relative a tecnica, dotazione, prezzo e offerta di accessori. Contattare il proprio referente locale per sapere se il prodotto è disponibile nel proprio paese.
Note a piè di pagina
  • * Questa funzione è disponibile solo come versione test o noleggio.
Assistenza e contatto
Please note
You have selected Italy . Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Italy
